АКПП 01V. Блокировка N->D и N->R.
    По умолчанию АКПП 01V. Блокировка N->D и N->R.
    Всем добрый день.
    1. Приветствие.
    Это мое первое сообщение в форуме (при том, что на предыдущем своем пассике ездил до этого более 5 лет, быть участником форума - не приходилось; хотя почитывал, не регистрируясь).
    А посему прошу принять в ряды вопрошающих .
    В свою очередь, даю обещание по пустякам не беспокоить.
    2. Вопрос.
    Если вопрос поднимаю не в первый раз, по почкам прошу не пинать; честно, по поиску лазил - не нашел.
    При остановке/слишком малых скоростях (менее ~5 км/ч), если перевести селектор в положение N, то включается блокировка селектора, которая запрещает перевести селектор в любое положение (ну, собственно в сторону D или R).
    Вопрос: можно ли как-то убрать эту блокировку (особено интересует из N в D, с блокировкой N->R я еще как-то согласен)?
    Если можно, то куда копать (где, как, требуется ли перебор КПП)?
    Дело в том, что в пробках часто переключаю в N (коробченка уже старенькая и в D менее комфортно - немного вибрирует, да и стоять/катиться на N экономней, как мне кажется), а бываем (и частенько) требуется до полной остановки авто обратно перевести селектор в D.
    Мне приходится временами ездить на машине жены (Micra 2005 г.в.) и там автомат без этой (не понятной мне) блокировки, что гораздо удобнее (по моему личному мнению).
    Спасибо.
    Получено: 7,546
    Отправлено: 9,525
    У меня с N на D нормально включается, а вот насчет с N на R при движении
    на
    "GV"]Micra 2005 г.в.)
    можно при скорости 5 км в час воткнуть R не останавливаясь?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Привет!
    Ну емае... Еще один человек хочет отдать деньги коробочникам...
    У меня вот нет этой блокировке. Могу конечно и тебе сломать, но не рекомендую))))
    Уже 100 раз 1967s писал, что в момент включения D на скорости коробка испытывает сильный удар по механизмам, а именно ленточным тормозам и фрикционам. Не делай так больше [-X
    Частое переключение N-D тоже не рекомендуется. Каждое переключение так или иначе приближает конец коробки. Так что...
    ЗЫ: если все таки хочешь ее поскорее добить, то переключить из N в D можно если слегка прикоснуться к тормозу...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 7,546
    Отправлено: 9,525
    +1
    ну это я делал только пару раз на скорости не больше 5км в час. когда стоял в жуткой пробке на спуске.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    GV
    Т.е ты ехал на D, включил N и обратно она не включается?А кнопку на ручку нажимал?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    GV, привет!
    Лучше так не делать!!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=15
    Всем спасибо за участие.
    Кнопка не помогает, АКПП не разрешает переключения, пока педаль тормоза (как верно заметил пингвин). Загорается еще лампочка на панели и рядом с селектором. Т.е. это функция с завода. Вот и приходилось, например, в пробке катимся медлено, вот вот остановимся, я включаю N. Народ вдруг начинает ускоряться, я пытаюсь перевести в D, а если в это время включается блокировка, то приходится прижимать слегка тормоз (а не всегда его получается плавно нажать, нога-то расслаблена до этого). И очень удивляются позади едущие товарищи, когда поток начинает разгоняться, а я останавливаюсь...
    Простите идиота (я же до этого на МКПП ездил), т.е. на скорости нельзя/не надо переключать N->D? Блин, я думал это безболезненно. (и просто удивление: почему же блокировку выключают при скоростях более ~5 км/ч!).
    Итого, исходя из совета от пингвин и из этого делаем вывод. Надо менять себя: как можно реже переключать D->N и N->D, и то, когда полностью остановлюсь на длительный красный светофор. А если будет парить вибрация, то нужно установить антивибратор (положить на сиденье подушку ) или коробку лечить .
    Так?
    Еще раз спасибо за просвещение.
    очевидно - эта тема снова станет местом спора...
    GV
    в двух словах : на нейтрали между ведущим (первичным) и ведомым ( вторичным) валами АКП нет жесткой кинематической связи...
    (коленвал машины вращается на ХХ...привод насоса АКП - осуществляется именно от него...давления жидкости, создаваемое в это время масляным насосом АКП - невысокое...его ( условно ) хватает для холостого хода, когда машина стоит на месте ( без нагрузок)...но НЕ хватит, если машина будет ехать ...
    во время движения на N - момент вращения передается на вторичный вал...есть некая скорость движения - есть и увеличенная скорость вращения элементов коробки...а мотор - по-прежнему на оборотах ХХ...
    а через вторичный вал смазывается чуть ли не пол-коробки...
    при этом - нет нужного давления жидкости АКП...да ещё при таком движении "накатом" - из-за вращения элементов, она выдавливается из-под различных втулок, подшипников скольжения и тд - наступает масляное голодание...жидкости НЕ хватает...
    кроме того - охлаждение тоже осуществляется прокачиваемой жидкостью...а её снова не хватает - и получаем локальный перегрев...
    сразу АКП не убьется - но её ресурс реально от этого сокращается...
    вот так как-то..в общем...
    Беларусь, Минск
    тут такая дилемма...или стоять на светофоре и ждать в режиме D или переключиться в P и ждать...
    в принципе, я для себя решил, что если красный горит больше 30 секунд, то следует переключаться...
    поправьте меня, если я не прав..
    satori
    всё правильно...если стоим долго - переключаемся в Р...
    (вопрос использования N-ейтрали на ХХ во время стоянки - всю жизнь спорный... ничего глобально страшного не происходит, конечно - но и панацеей это не назовешь...)
    я в таких случаях использую P-аркинг...
    ( выше написано - чем нейтраль опасна во время движения...на стоянке - вопрос в том, хватает ли давления жидкости на ХХ для вращающихся без нагрузки элементов - правда, нужно учитывать состояние, возраст АКП, фильтра, жидкости и тд...эти факторы на старой коробке НЕ прибавляют уверенности.. )
    Получено: 53
    1967s
    А разве на стоячей машине удар в гидросистеме не больше при переходе с N на D, чем с P на D?
    честно - не мерял... ( не очень понятно - о каком ударе речь...)
    Получено: 53
    Есть же толчечек машины при переходе с P на D, когда она подается вперед и замирает
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Son@r
    я не об ударе как токовом. Я о нагрузке на элементы...
    В мануале четко написано. Режим D включается только при остановке с выжатым тормозом.
    Принцип работы коробки можно посмотреть тут:
    http://enc.drom.ru/2994/
    Хотя на маленькой скорости ничего страшного вроде бы произойти не должно, но...
  1. Ответов: 479
    Последнее сообщение: 07.07.2023, 17:46
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 17:09
  3. Масло в дифференциал АКПП 01V
    от alecks в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:03
  4. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 13:42
  5. Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 22:26
