Помогите! Перегрев
    Россия, Казань
    По умолчанию Помогите! Перегрев
    Помогите знатоки
    Два дня назад после поворота ключа в выкл. включился турботаймер. я случайно задержался в машине и обнаружил рост температуры. Думал глюк, завтра пройдет. Ан нет.
    В общем картина такая: при езде на малых оборотах и при работе на холостых начинает ползти температура. Если едешь с хорошими разгонами на высоких оборотах то стабильно 190F. на холостых при повышении температуры достаточно прогазовать хорошо и температура сразу падает.
    Верхний патрубок к радиатору кипяток, уровень тосола в норме. почему-то второй вентилятор не включается. я уже всю голову сломал. что может быть.
    Touareg Аватар для Karlsson
    adel
    Радиатор забит, помпа
    а когда кондиц. включаешь крутится ?
    воздушная пробка..
    возможные причины : засорен внутри радиатор печки..засорен внутри основной радиатор...неисправна помпа...
    Россия, Казань
    а как выяснить. слив тосола поможет?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    adel
    Когда кндей включен электровентилятор работает?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    kalex советует:
    Помпа легко проверяется за одну минуту с помощью ... фонарика.
    Никакой вагком не нужен.
    Подсвечиваем бачок так, чтобы было видно выход струи из обратки - зю-образного шланга сверху бачка.
    Газуем. При исправной помпе струя бъет сильно, практически в стенку бачка напротив выхода струи.
    Если струи нет, или там выливается по три капли. очень слабо, то помпе скорее всего кирдык...
    Промой радиаторы...может термостат не на всю открывается
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    adel
    как проверить помпу писАл на днях kalex : на заведенной машине посвети фонариком через расширительный бачек, при исправной помпе, струя ОЖ, должна быть достаточно сильной, даже на холостом ходу, вялотекущая струйка, говорит о том , что помпе кирдык а засоренность радиаторов, можно победить только полной промывкой системы, а заодно и снаружи радиаторы очистить. А в системе антифриз "правильный"
    залит?
    - Всякое бывало.
    А если проходимость радиаторов низкая, т.е. они засорены, тогда по идее струя тоже будет неахти.
    Получено: 53
    А когда термостат закрыт, а проверять надо сам понимаешь на холодную, циркуляция идет по малому кругу.
    Так что kalex правильный совет дал
    (я лишь скромно процитировал )
    Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
    Да, конечно остается радиатор печки, но если не лить всякие герметики радиаторы трудно забить наглухо
    тогда так надо и написать - проверять работу помпы на холодном моторе,
    правильно
    Россия, Казань
    спасибо за советы. утром проверю отпишусь
    Получено: 53
    На горячем опасно открывать, даже через тряпку. ОЖ может не только паром обжечь, но и выплёскиваться любит. Лучше на горячую вообще не открывать
    Россия, Казань
    [А когда термостат закрыт, а проверять надо сам понимаешь на холодную, циркуляция идет по малому кругу.
    проверять надо на горячую - когда открыт термостат
    он же не работал в итоге.
  1. ПЕРЕГРЕВ!!! помогите..
    от nzfe в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 12:46
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 09:44
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
