И снова про R17 "Donington"
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию И снова про R17 "Donington"
    Вообщем борюсь с гулом - сделал балансировку, не помогло. Заменил подщипники спереди и сзади, был уверен полностью ибо на прошлом B5 звук был точно такой же и вылечился заменой подшипников - тут не помогло Сегодня перекинул передние колеса - назад, щум стал тише. Сделал вывод что все же шины, ибо износ хоть и не добрался до TWI но уже близок к нему. Сейчас установлено: 3 колеса 225/45 R17 - Bridgestone Potenza RE040 (с завода) и 1 колесо 225/45 R17 - Bridgestone Turanza ER30.
    Вопрос в следующем, продать диски в наших условиях малореально, посему: На диск VW(BBS) "Donington" 7x17 ET 37 можно ли напялить резину с профилем повыше? Например 215/60 R17 или даже 225/60 R17? Понимаю вопрос глупый, конечно, но хотелось бы услышать аргументированный ответ, желательно с формулами для расчета радиуса колеса.
    Всем спасибо заранее.
    04/AWT/GFY
    Кир - это не сложно :
    высота профиля - это % от ширины ( ширина - в миллиметрах)
    итого, имеем для предложенных вариантов - высота резины :
    "исходник" : 225/45 - 225 х 45% = 101.25 мм
    215/60 - 215 х 60% = 129 мм
    225/60 - 225 х 60% = 135 мм
    другие варианты :
    215/50 = 107.5 мм
    215/55 = 118.25 мм
    (я бы рассмотрел именно эти два - 6 мм - это немало ..при 215/60..или 17 мм увеличения высоты - при 215/55 )
    меряй - расстояние до арки колеса на имеющихся колёсах...потом - смотри сколько останется при установке перечисленных вариантов - делай выводы и принимай решение...
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    В очередной раз спасибо Серж!
    Попробую провести калькуляцию
    Добавлено спустя 2 часа 35 минут 28 секунд:
    Встает еще вопрос: Смогу ли я на диск 7x17 "натянуть" резину не 225 ширины, а скажем 205 или 215?
    04/AWT/GFY
    Спокойно сможешь. К примеру, wellington и road america имеют ширину 7 дюймов. Производитель штатно комплектует их резиной 205. Вообще на 7 дюймов рекомендуется ставить от 205 до 225.
    Получено: 1,493
    Mex@n!K
    Я бы больше 225/50 не ставил Трактор из "Эксклюзива" получится
    В товоем случае имхо это самый правильный размер.
    Сможешь, на 7.5j тоже 205 встает нормально Но 225 борта лучше защищает
    Таджикистан
    Месяца три назад тоже долго подбирал себе колеса, итог поставил все таки штатный размер 225/45 R17
    Незнаю как на пассате, но на суперб когда поставил 225/50, сзади колеса начали задевать за подкрылки когда 3 человека сидят
    Так что рекомендую не калькуляцию проводить, а методом установки проверять/мерять
    Удачи
    +1
    легко!...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Не велезет..по-крайней мере на 1ВА.
    235/45/17 влезет без проблем, и выше будет и шире. Я бы её и поставил, что сам и планирую.
    Съебёж, Эта Страна
    Ну это уже слишком IMHO...Выше на 4 мм? Негусто. Шире на 10мм - зачем? Мдаа...Жаль, конечно, но похоже с донинтонами придется расстаться Может обменяться с кем нибудь на Wellington?
    04/AWT/GFY
    Россия, Подольск
    Mex@n!K
    У меня при покупке Пасса, стояла резина 225/55/17, ничего негде не задевало, но я правда и ездил практически всегда один, но новую взял 225/45/17, так шта 225/55/17 встает, но получается внедорожник, ребята кто на встрече видели посмеялись от души над таким колхозом.
    Съебёж, Эта Страна
    Решил продолжить: Итак сегодня после долгих раздумий все же взял GoodYear Excellence 225/45 R17, обошлась по 5тыс колесо В процессе демонтажа старой резины было также выявлено большое радиальное биение диска, которое было тут-же устанено. Резина понравилась - достаточно тихая, по сравнению со старыми
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    225/45 R17
    Надо было выше брать, хотя бы 225/50, может у вас в Пскове дороги хорошие, но у нас в области не фонтан.Я порой боюсь за диски 15" с резиной 205/65.
    Съебёж, Эта Страна
    altF4
    Я и думал наж этим...4% профиля погоды не сделают. Может проще аккуратно ездить? 45 профиля вполне достаточно IMHO, но это все же минимум.
    04/AWT/GFY
    Сделают и еще как...это 3-4мм.
    1ВА на штатной резине это называется пузом по асфальту ездить в СНГ.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Mex@n!K Наконец то ты сделал правильное решение
  1. Снова про Климатроник
    от Dmitriy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 12:36
  2. И снова про CHECK и дроссельную заслонку
    от Duke в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:13
  3. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
