Диагностика опресовки показала…
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    По умолчанию Диагностика опресовки показала…
    Господа, до сегодня считал, что у меня с опрессовкой все нормально.
    Вагком ошибок не выдавал, расход 14-15л/100км по городу (АКПП), с двигателем никаких проблем не обнаруживалось.
    Решил посмотреть герметизацию системы впуска.
    В шланг после воздушного фильтра вставил топливный фильтр и с помощью подручного средства именуемого «рот» создал давление.
    По мере возрастания давления в задней части двигателя послышалось шипение.
    После недолгих поисков обнаружил, что в задней части мотора между клапанной крышкой и корпусом двигателя, возле ДТОЖ полукруглое ничем не закрытое отверстие.
    Догадываюсь, что нужно снимать клапанную крышку и искать прокладку с полукруглой заглушкой.
    Под руку попала заглушка от двигателя PF (Passat B3). Она плотно вошла и закрыла отверстие.
    После повторного создания давления утечка практически не ощущается.
    Вопрос. Какие могут быть последствия после езды с таким подсосом (проехал не меньше нескольких тысяч км)?
    И, что посоветуете предпринять для ликвидации возможных последствий?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Будешь смеяться, но заглушки идентичны. Надеюсь фильтр задержит полученную грязь. Если условия поездок были не очень пыльные, можно ничего не делать. Но продолжить опрессовку очень полезно (до давления 1.1атм)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Как это ничем не закрытое?
    Посмотри в середине фотки тут
    Украина
    Да, я понимаю, что должно было бы быть закрытым, а вот ничего не оказалось.
    Пальцем выгреб от туда грязи с маслом и затолкал попавшуюся прокладку.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Oleg_Zh
    Прокладка дальше стоит. Снуружи кажется что дырка.
    Украина
    Не знаю по поводу прокладки дальше но, то что от туда воздух свистал это точно.
    После того как закрыл давление в системе держится намного лучше.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Oleg_Zh
    Будешь смеятся, но аналогичная полукруглая прокладка стояла и на Транспортере 1984 года выпуска, совершенно такая же.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Если при такой продувке у тебя оттуда сифонит воздух, то масло на работающем движке должно должно рекой течь.
    Украина
    Самое интересное, что за накатаных пару тыс. км. расхода масла и других жидкостей (кроме бензина) не зафиксировано.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Oleg_Zh
    Значит прокладку ты там просто не увидел.
    И у меня там же шипит. Но маслом только потеет.
    Украина
    Так, по канонам опресовки ничего активно шипеть не должно.
    Иначе герметизация впуска будет нарушена.
    Украина
    После установки заглушки и ликвидации подсоса сегодня прокатал по трасе около 40 км.
    Никакого отличия по динамике или расходу топлива не заметил.
    Понаблюдаю еще.
  1. вот что показала диагностика
    от vano25 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 05:23
  2. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 12:31
  3. Диагностика SeatToledo
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 09:39
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 12:19
