эксплуатация в зимний период
    По умолчанию эксплуатация в зимний период
    здравствуйте, уважаемые форумчане!
    не судите сильно, за создание новой темы, возможно она обсуждалась!
    у меня такая проблема (может встречался кто-нибудь с таким же недугом) зимой, в морозы (температура на улице ниже -10 град) не завести машину! включаю зажигание (не заводя), тахометр поднимается в положение 3000 оборотов, начинает "пищать масло" и не включается топливный насос. Пытаюсь заводить стартер крутит двигатель, но машина не заводится! проблему решаю следующим образом: в течении приблизительно одного-двух часов ( в зависимости от мороза) прогреваю салон автомобильной ветродуйкой, когда в салоне становится тепло, машина заводится с пол-оборота, даже если на улице -40!
    пожалуйста, подскажите, в чем проблема!?!
    спасибо Вам заранее!!!
    P.S. vw passat 1998 1.6 AHL
    Беларусь, Минск
    Добрый вечер!
    Думаю, что где-то в одном из салонных блоков нет контакта при низкой температуре. Может быть где угодно (разъемы, пайки на платах). Возможно, где-то в приборке. Я бы начал поиск с компьютерной диагностики, а если с этим большая проблема, подергал бы предохранители, разъемы и плату приборки. Можно, при отключенном аккумуляторе, снять приборку и занести ее на ночь домой, а утром подключить к холодной машине теплую приборку...
    Если это действительно плохой контакт, то в один прекрасный день машина может не завестись и с теплым салоном.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Позондируй в поиске.
    Проблемы холодного пуска не один раз обсуждались.
    Как один из вариантов: лечилось коррекцией длительности впрыска при старте.
    Отправлено: 443
    toshinden
    А с буксиром пробовал заводить? У шефа на Супербе была похожая ситуация, при минусовой температуре не заводилась. Меняли контактную группу замка зажигания.
    LGr, спасибо за совет насчет приборки, придут морозы обязательно попробую!!!
    Сергей_Р, пробовали и буксировать и чего только не пробовал! первый раз когда случилась эта фигня, так расстроился!!! пока не загнали "на галстуке" в теплый гараж...
    дело в том, что когда это происходит на насос не подается напряжение. пробовал реле насоса менять, бесполезно! да и вообще электроника глючить начинает, тахометр, масло, пару раз АБС загоралось! пробовал в несколько сервисов обращаться, ни кто не знает, руками разводят...
    забыл добавить, пробовал принудительно напряжение на насос подавать, толку нет!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    toshinden
    Не надо ждать зимой машину чинить не очень приятно.
    Сними приборку, охлади в холодильнике/морозилке и попробуй. Заодно проверишь все питающие дорожки на плате и разъёмы.
    Перепроверь предохранители 12 и 15
    США
    Цитата Сообщение от Son@r
    toshinden
    я бы не стал так делать... пока ставить на место будешь на нее конденсата осядет дай бог и можешь получить еще больше проблем чем было.
    Получено: 20
    toshinden
    Проблема скорее всего в ЭБУ
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F3#794922
    Получено: 53
    Офигеть вот и немецкие инженеры...
    А термоизоляция не поможет?
    DNF
    Так всё с умом надо делать. Один узнал что впускной коллектор полируется песочком...
    oleg-kv, за ссылочку на статью спасибо огромное!
    мда, если ЭБУ, то это весело!((((
    что же, будем зиму ждать! по крайней мере теперь хоть примено знаю куда лезть)
    БОЛЬШОЕ ВСЕМ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СПАСИБО!!!!
  1. 195 70 R15 на зимний период
    от South в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 12:12
  2. Повылитали шипы на зимний резине
    от Sanny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 15:56
  3. Руководство и эксплуатация passat b5
    от voland110 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 23:41
  4. Правильная эксплуатация АКПП
    от HASP в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 21:21
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:29
