Иммобилайзер
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию Иммобилайзер
    извиняюсь за повторение, моя проблема была описана в теме "сигнализация с обратной связью и автозапуском", но проблема наросла очень сильно и отличается от предыдущей темы.
    фсуть проблемы в том, что я забыл отключить питание с аккум. при отсоединении панели приборов, после сборки обнаружилось что лампочка с ключиком мигает, а двигатель не заводится, следовательно иммо встал на охрану. вчера позвонил в фолькс центр в г. Пермь, т.ц. ЭКСКУРС, мне там сказали включить зажигание на 30 мин. родным ключом и обещали счастье, седня пробовал несколько раз по разному и длительностью разное время, не помогло.
    ЧТО??? делать братья пассатоводы ??? паника !!!!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Ну думаю что это не суть проблеммы если ты снимал приборку при подсоединенным АКБ, главное чтоб ты не включал зажигание, а АКБ здесь не при делах. Возможно повредил считывающую рамку, либо провод от нее дернул, на мой взгляд проблемма по линии рамка - приборка (ИММО).
    Россия, Магнитогорск
    Я всю сигналку поставил не отключая АКБ (включая силовые цепи автозапуска). В том числе и приборку снимал (не один раз).
    Рой от катушки и дальше. Особо обрати внимание на место подключения модуля обходчика. Если включали его в разрыв катушки - разрыв восстановить надобно. Проверь катушку - может обрыв? Если не звонится - прицепи вместо нее катушку от модуля обходчика, или просто - намотай десяток-два витков на ключ какого ни будт тонкого одножильного провода (на ручку ключа).
    Вот когда убедишься, что с катушкой и проводкой все в порядке - вот огда начинай ковырять приборку.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    хм, спасибо, буду рыть.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    нарыл блин, будете смеяться но произошло чудное действо, пришел в гараж, разобрал обратно рулевую колонку, промерял сопротивление катушки антенны иммо, 22 ОМ, вроде норма, давай рыть дальше, снял панель и увидел, что правый разъем, который дальний, защелкнут не до конца............ , там такая система рычажная хитрая стоит на разъеме, можно воткнуть разъем и повернув рычаг недотянуть разъем, визуально он потом если не дотянут ботается немного, а если все правильно то стоит жестко.
    вот такой я кипишь навел в вашей деревне , да и сам не спал нормально несколько дней из-за этой херни.
    совет всем на будущее "ребята не открывайте водку пока не закончили работу" !!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ALEX94
    Катц давно предлагал сдаться! Тьфу, про разьемы я тебе сразу написал.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ALEX94
    убил
    - Всякое бывало.
    Оно сразу было понятно что из нечего чего не бывает, там просто косяк сидит а не проблемма.
  1. Глючит иммобилайзер
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 19:42
  2. ИММОБИЛАЙЗЕР
    от VOVKIN в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 20:31
  3. Иммобилайзер....(интересует принцип работы)
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 13:35
  4. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 20:33
  5. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 00:59
