Шипение при нажатии на газ
    Казахстан
    По умолчанию Шипение при нажатии на газ
    При резком нажатии на газ явно слышится шипение в раоне дроссельной заслонки,сначала идет явный такой пшик а после соответственно растут обороты,вот и не понятно подсос это или может так и должно,какой клапан срабатывает?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ты опрессовку делал ? Фильтр воздушный обычный или нулевик ?
    Теоретически, такой звук вполне может создавать сама заслонка. И это нормально.
    Практически - нужно смотреть ...... или, хотя бы слушать
    Казахстан
    Опрессовку делал,в районе дросселя никаких подсосов не наблюдалось,фильтр воздушный обычный,насчет заслонки-такая мысль тоже проскальзывала.Я так понимаю что если там подсоса не было при опрессовки значит и подсасывать там нечему,поправте если не прав.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Звук издает сама заслонка, это норма.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ты еще не слышал , как она пшикает с нулевиком
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Да не сказал бы я что она пшикает сильно с нулевиком, так слегка, нулевик стоит гдето с год, установлен в штатном коробе ВФ.
    Хотя думаю что звук MAZZY всетаки от заслонки.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ага, а еще короб штатного фильтра иногда подпрыгивает
    rummi
    У меня ДМРВ сдох
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это не нулевик - а выброшенные деньги . Я имел в виду конусный или грибкообразный нулевик .
    Кстати , устанавливая нулевик , ты сокращаешь жизнь расходомеру , ЦПГ мотора , не говоря уже о масле и отложениях .
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    rummi
    У меня ДМРВ сдох
    Сними фишку и катайся дальше, пока не купишь на обмен восстановленный . Тебе-то что дергаться - автомата нет , да и в целом исправная машина .
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    rummi
    Да я не дергаюсь... ДМРВ - расходник (2 года)
    Казахстан
    Спасибо всем за ответы!!!Честно говоря вот уже с полгода так борюсь со своей ласточкой.Машинка как мне кажется тупит,жмешь педаль,реакции нет,но через секунду срывается,при том что колеса в букс все равно не уходят,автомат переключается не очень плавно с 1 на 2,при активной езде начинает дергаться,один раз сильно напугала эта коробка,педаль в пол,машинка поехала,после пары минут гонок,автомат начал сильно бить,поставил,прихожу утром-все в норме.Утром заводится стабильно со 2 раза,на 1 схватывает,троит глохнет.ХХ не гуляет,ну может +-50 об. Ошибок кроме датчика адсорбера нет(поток слишком велик,вроде так).Все расходники новые,насос качает в норме,УОЗ в норме,масла все поменяны,включая АКПП,официалы говорят что все в норме.Очень помогает ваш сайт,сделал опрессовку,тут о ней вообще никто не слышал,подсосов нет,только через щуп травит,но думаю не критично,услышал шипение возле дросселя,но вы говорите что норма,осталось только смотреть расходомер,попробую снять,промыть,мож поможет,не поможет возьму новый,цену узнал 315 у.е.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Не надо, если ДМРВ хороший - сделаешь его плохим.
    Мыслишь правильно. ДМРВ неплохо бы продиагностировать.
    Шнур + ноут - инче нечего подсказать будет. Можешь попробовать отключить фишку с ДМРВ и проехаться. Аккуратно - будет хуже - возвращай все на место. АКПП этому не порадуется.
    Номер ошибки давай.
  1. щелчок при нажатии на газ
    от stanislav1909 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 05:30
  2. металлический скрежет при нажатии на газ.
    от Griffin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:45
  3. При нажатии на газ медленно разгоняется
    от Terrorist в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 00:21
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:01
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:55
