Проблемы с АКПП - Страница 2
    Россия, Саров
    Всем укого отнял время извиняюсь, полазил по форуму- все нашел. Еще раз большое спасибо
    Val
    B5 AEB 1.8T АКПП Типтроник 1998 г
    Россия, Ковров
    Вопрос на засыпку ! помогите кто чем может у коробки автомат начались проблемы, сначала долгий переход с 3 на 4-ю, а теперь включаешь драйв машина стоит на месте и тронуться можно только после 1200-1400 оборотов тахометра
    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
    Вопрос на засыпку ! помогите кто чем может у коробки автомат начались проблемы, сначала долгий переход с 3 на 4-ю, а теперь включаешь драйв машина стоит на месте и тронуться можно только после 1200-1400 оборотов тахометра, да при диагностике выскачила ошибка 01316, т.к. тест не лиценз. пишет ЭБУ тормозной системы или неизвесный код.
    по симптомам - капремонт...
    больше тут помогать нечем уже..увы...
    (ошибки какие при диагностике???_
    Россия, Ковров
    Вопросов назадавал , модель своего коня указать забыл VW B-5 1.9 TDI . 99 г. [/b]
    это вообщем для твоей проблемы уже не важно...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    1967s
    я вот думаю, а если проблемы с давлением масла. Ну там трещинка какая нить где-то, то ведь ремонт ожет оказаться и не таким дорогим... А то что машина не трогается может быть из за проблем с насосом... нет?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    нет..там всё попроще - механический износ или поломка поршня/муфты + механический износ...
    Помогите пожалуйсто советом. Купил Пассат b5 97 года универсал АКП. Пробег 224500 км. В начале едешь (20-30 км), все нормально. Переключает при 2500-3200 оборотах на павышенную. Через какое-то время АКП начинает зависать, переключает на повышенную около 5000 оборотах ! Остановишься, поедешь снова опять боле-менее нормально. Затем опять ситуация может повториться. Еще иногда при сбрасывании скорости возникают небольшие толчки. Более полную статистику к сожалению не могу привести, проехал на нем еще около 200 км. Разгонял его сегодня несколько раз до 100 км/ч очень плавно, переключался на ~3200 оборотах. Есть предположение что слетает АКП при довольно резких разгон-торможениях. Насколько это серьёзно, может кто знает, буду очень благодарен? На диагностику пока не ездил, с деньгами туго. При плавном разгоне в каком диапазоне оборотов должно происходить переключение?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    xkent
    зависит от многих факторов... Мотор какой?
    А так все завсит например от исправности движка.
    Первым делом комп диагностика и все ошибки с кодами сюда....
    Вот про движок та я и не подумал бы даже . Заводится нормально, работает ровно, не дымит, не коптит. Сделаю диагностику отпишусь, спасибо
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    xkent
    скажем так. Если у двигателя не хватает тяги (например проблемы с наддувом), то мозги коробки не дают команды переключаться выше, так как видят, что тяги на этих оборотов будет недостаточно. Эффект такой же как при езде в горку.
    Расходомер опять же влияет... Во время диагностики неплохо бы проверить уровень масла в коробке и главной передаче.
    Вобщем диагностика покажет.
    Россия, Махачкала
    Недавно обрел Пассат B5 AEB 1.8T АКПП Типтроник 2003 г..
    Автомат работает, а типтроник - не работает.
    Помогите, пожалуйста, кто знает
  13. #33
    в 2003 году мотора АЕВ уже давным-давно НЕ было...
    или ты год указал неверно, или мотор...
    что значит не работает - при переключении рычага в положение ручного управления - не переключает передачи???
    99,9%, что отвалились или чем-то залиты магниты подложки...лечение - либо разбирать и пытаться чинить...либо - просто поменять подложку с магнитами...
    как и чего - читать здесь :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E8&start=0
    в дальнейшем - вверху справа есть кнопка ПОИСК - для начала воспользуйся...
  14. #34
    Россия, Махачкала
  15. #35
    тогда читай мою ссылку выше - внимательно...
  16. #36
    Россия, Махачкала
    не знаю, как снять декоративную пластину
  17. #37
    нужно снимать всю консоль вокруг рычага АКПП...
    и ВСЁ это - со схемами и фотографиями прямо пошагово написано в ссылке, которую я дал выше..на второй странице темы...!!!
    (ты её хоть читал вообще????)
  1. Проблемы с АКПП
    от ivan2712 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 16:59
  2. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  3. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
