Установка для промывки впрыска - Страница 2
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    rummi
    Да, на свежих и свежепригнаных может и не стоит винсом на машине промывать. А на подолгу бегающих на нашем топливе имеются приличные отложения на впускных клапанах, возможно такая промывка для них подойдет.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Son@r
    rummi
    Да, на свежих и свежепригнаных может и не стоит винсом на машине промывать. А на подолгу бегающие на нашем топливе имеют приличные отложения на впускных клапанах, возможно такая промывка для них подойдет.
    Ну , я даже и не знаю ... и возразить не могу ,как и абсолютно одобрить такой метод .
    В любом случае - надо тут же заменить масло и фильтр , ну и изуродованные свечи .
    Получено: 53
    Это как аксиома.
    В любом случае нужен индвидуальный и осмысленный подход
    Подобный способ (c моей точки зрения) - несет в себе гораздо больше минусов , чем плюсов . Тем более - абсолютно экономически невыгодный , не считая первоначальных вложений . Есть гораздо более простой и более безобидный для двигателя способ - только для этого надо рампу снимать и форсунки - а все вложения - резиновый шланг , баллон под давлением Винс , электрический разъем на форсунку, кнопка, два куска провода с крокодильчиками и два хомута.
    Я хочу сделать не для разового пользования, каждые 5-6 месяцев надо чистить(при нашем-то фиговом бензина можно и чаще ), плюс еще товраищь на 2,3 хочет почистить.Да и гемор со снятием рампы и т.д...не для меня.Мне проще одпключить и пусть молотитт на холостых.
    готов дать копрессор в аренду
    Спасибо, но я же каждый раз не буду брать у тебя его.
    А к моему точно подойдет?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    На 2.3 будет лишним переходник для рампы,там шланги хомутом крепятся.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Сильно не пинайте, делал для нечастого пользования.
    Короче, замерил резьбу, подобрал от ГАЗа топливный шланг, разрезал и поставил тройник на хомутах (все нашлось в магазине) Гайка на шланге сидит намертво и удобнее тройник отсоединять при подключении.
    [pic]7294[/pic]
    Есть ещё пара моментов. В гайку которая справа пришлось поставить резиновую прокладку, иначе соединение травит. А в соединение слева пришлось развальцовку срезать и чуток развальцевать, ну не думают они о VAG
    [pic]7295[/pic]
    Давление на упор до 7-8атм, хомутики лучше взять Нормовские.
    Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
    Devinity, готов дать копрессор в аренду
    Нашел шланг от тазика, м14х1,5.На одном конце как у тебя на фото, резиночку еще не купил правда.
    А на другом конце(слева)...не совсем как на фото.Еще сверху типо пипетки есть, я так понял ты её срезал?А как тогда гайка крепится там?Она же слетит?
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    Масло и фильтр менять после промывки не нужно, уже много расз промывал и никогда не менял.А свечи под вопросом.Они вполне работоспособны после промывки.
    Я свои промытые с первого пассата отдал брату, он на них уже 1.5г гоняет, все отлично работает.Хотя надо не пожтдится и купить, все таки 300р за штуку не так много.
    Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
    Вот
    Получено: 53
    Devinity
    Резиночка подходит от водопроводного крана (от старой системы, не керамики)
    По поводу соединения слева на фото, так и написано: Заводскую развальцовку срезать. После чего аккуратненько углом пассатижиков сделать подобие развальцовки. Потом на рампе сделать несколько затяжек соединения до получения окончательной формы. На фото почти не видно, но образуется кольцевая бороздка. В идеале болгарочкой сточить половину поясочка...
    Убедительная просьба для всех при процедуре промывки и замере давления.
    Дайте мотору остыть или делайте на холодную. Подложите тряпочку под соединения. Держите рядом огнетушитель. С курением тоже поаккуратнее. С бензином только на "Вы"
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ты видел свечи после промывки winn`sом?Там такой налет,что ни о какой самоочистке речи быть неможет.Так-же эта жидкость возможно попадает в масло через поршневые кольца,поэтому и рекомендуется менять масло после промывки.
    Получено: 53
    Да, такая развальцовка и была.
    А rummi прав. Тем более промывку совсем не трудно совместить с заменой масла и свечей. И замену свечей и промывку рекомендуют делать через 30ооо
    Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
    lifter, точно точно свечи вообще могут искру не давать, не то что самоочистка...
    Son@r
    Если не затруднит, можешь на моем фото отметит где срезать нужно.
    И не слетает после такой развальцовки гайка?
    Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
    Кстати ребят, где купить Виннс?
    Сколько нужно для 1-ой промывки?
    Никуда оно не попадает, кто такую глупость сказал?
    Тогда бы и бензин попадал через кольца в масла, но он туда никак не попадает.
    Видел через 400км пути после промывки, вполне рабочие свечи, и кстати разницы после замены на увидел, было на первом Б5 пассате.Свечи-то конечно я заменю.
    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
    Промывку я теперь буду делать каждые 15-20 тысячь От нашего фуфлового бензина форсунки загрязняются очень быстро.Кстати и бензофильтр тоже рекомендую менять каждые 10 тысячь км(вместе с маслом и воздушным).
    Получено: 53
    Devinity
    Если есть болгарка, можно срезать по середине утолщения, ну типа от буквы Ф оставить Р.
    А если нет болгарки, то отрезать всю развальцовку и сделать свою.
    Очистить от опилок не забудь. Все получиться там металл мягкий
  13. #33
    Son@r
    Болгарка есть...боюсь, что отпилю не только часть Ф...
    Т.е это утолщение мешает закрутится или упирается в шланг?
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    Или может просто "носик" после буквы Ф отрезать?
  14. #34
    Получено: 53
    Хватает одной банки на промывку стоит 300р почти везде есть.
    Плоская такая, серенькая...
  15. #35
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ты ошибаешься...
    Видел и в "Руси", и в "КЭМПе".
  16. #36
    Получено: 53
    Нет, просто носик отрезать будет недостаточно чтобы вкрутить.
    На рампе гайка-винт обеспечивает только стягивающие усилие, а герметичность обеспечивается наличием под резьбой конусного соединения. Поэтому надо срезать до буквы Р
  17. #37
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Ты ошибаешься...
    Тогда бы слил не 4л масла, а значительно больше.
    Почти рядом, сгоняю сегодня.
    Кстати насос нашел за 560р в Руси, хорошо качает.
    А фильтра от 9-ти хватит или лучше пасстовский купить?
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Как говорится напильник в зубы и вперед...
    Буду эксперементировать.
  18. #38
    Получено: 53
    Любой в металлическом корпусе
  19. #39
    А лучше Виннсом или Лавром мыть?
  20. #40
    Получено: 53
    Так и делал
    А бензин с маслом немного смешивается, только и испаряется, попутно ухудшая масло. Именно поэтому масло после промывки лучше поменять. Ну кто мешает совместить эти процедуры
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 09:44
  2. Как развести радиаторы для промывки
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 22:46
  3. Установка для замены масла в АКПП
    от Данил в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 09:35
  4. Установка для чистки форсунок
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 11:36
  5. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
