Установка для промывки впрыска
    По умолчанию Установка для промывки впрыска
    В общем хочу себе собрать данное устройство.
    Я лазил по поиску, но остались вопросы.
    Покупается погружной насос, кладется в банку, от него шланг к фильтру, дальше шланг на топливную рампу.Из обратки рампы шланг в банку с Винсом?Я правильно понял?
    Теперь вопросы.
    1)Какой именно насос нужен?
    2)Как подключиться к рампе?Какие нужны переходники, какие резьбы и т.д.
    3)Фильтр какой купить?Который на пассате стоит или можно тазовский?
    4)Чем лучше промывать Лавром или ВИнсом?И где купить и по чем эти хим.вещества?
    Больше всего не ясен пункт 2...как подключится к рампе.
    Россия, Москва, САО
    На встречи будет Lifter, как раз с установкой, сможешь даже в руках подержать.
    Россия, Таганрог
    Можно ВСЁ от десятки, у меня насос перебранный от мех.впрыска(давит 14 в упор, иногда надо), можно компессором в емкость дуть, дешевле.Мою винсом. Ну и для крутизны прогу...... для режима кавитации
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Олег В
    Я на встречу не приеду, работаю выходные.
    Я смотрел сейчаС, к ним насосы по 3-4 тысячи р стоят.
    А подключение к рампе тоже как у 2110?
    А на форуме говорили по 500р за насос.
    Это что?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Devinity
    Ты в магазин для ТАЗов загляни,там за 1000 рублей 90% установки купишь.Банку найдешь а вот с переходником для рампы яжелее,я установил кусок маслоподающей магистрали турбины.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter
    В магазин загляну, но цены что-то не впечатлили на насос.
    Новую же не буду покупать...как быть в таком случае?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Думать.Можео от ГАЗ посмотреть напорную магистраль на ГУР,мжно переходник заказать токорю,можно использовать родной шланг сняв его с трубки у моторного щита,как видишь варианты есть.
    lifter
    Резьба от турбинного шланга подошла на рампу?
    А резьба на рампе какая?
    А турбинный шланг ты как соеденил с топливным, они же вроде разного диаметра.
    Россия, Таганрог
    Можно мкость с винсом можно просто надувать, вместо насоса.
    Кавитация-теоретически лучший режим очищения, пробовал, но не пользуюсь.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Да.
    Незнаю.
    Диаметор одинаковый,+ хамут.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Соединение винт-гайка с резьбой М14Х1.5
    Жидкость достаточно агрессивна, свечи и масло надо менять если промывать на машине
    Добавлено спустя 1 час 47 минут 17 секунд:
    Вот интересный отчетик:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%E2%EA%E5
    Это уже интересно.
    Да это я в курсе.
    Был в автомагазине, насосы стоят по 2000-2500р на ТАЗик инжекторный.Где вы покупали по 600р насосы?
    Получено: 53
    Можно ёмкость с винсом можно просто надувать, вместо насоса.
    Я тоже так делал, и давление в компрессоре регулируется...
    Кстати насосу тоже не здорово от винса
    Devinity
    С такой резьбой есть бензошланги от ГАЗа, точно не помню, но что-то подобрал
    но что-то подобрал
    Т.е ты тоже сделал данный колхоз?
    А ты на обратку как Лифтёр делал или тоже искал шланг?
    Получено: 53
    Devinity
    Нет. Колхозил измеритель давления топлива.
    На обратке нет большого давления, там просто шланг одет с хомутиком.
    Вся прелесть компрессора в том, что можно выставить давление, чтобы давление было чуть ниже РДТ поэтому в обратку ничего не идет. Но емкость нужна на всякий пожарный. Тем более компрессор есть для подкрасок...
    Son@r
    У меня нету компрессора, я бы воспользовался, но увы.
    Кстати, ты измеритель давления как колхозил, расскажи пожалуйста, тоже интересно.
    Можно подробнее о этом колхозе услышать? )
    Получено: 53
    Сильно не пинайте, делал для нечастого пользования.
    Короче, замерил резьбу, подобрал от ГАЗа топливный шланг, разрезал и поставил тройник на хомутах (все нашлось в магазине) Гайка на шланге сидит намертво и удобнее тройник отсоединять при подключении.
    [pic]7294[/pic]
    Есть ещё пара моментов. В гайку которая справа пришлось поставить резиновую прокладку, иначе соединение травит. А в соединение слева пришлось развальцовку срезать и чуток развальцевать, ну не думают они о VAG
    [pic]7295[/pic]
    Давление на упор до 7-8атм, хомутики лучше взять Нормовские.
    Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
    Devinity, готов дать копрессор в аренду
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Son@r
    Вот это грамотный колхоз!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Установка для промывки впрыска
    Теперь вопросы.
    Подобный способ (c моей точки зрения) - несет в себе гораздо больше минусов , чем плюсов . Тем более - абсолютно экономически невыгодный , не считая первоначальных вложений . Есть гораздо более простой и более безобидный для двигателя способ - только для этого надо рампу снимать и форсунки - а все вложения - резиновый шланг , баллон под давлением Винс , электрический разъем на форсунку, кнопка, два куска провода с крокодильчиками и два хомута.
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    Devinity
    Когда пережимаешь обратку - там с давлением все в порядке Но и на хомуте , затянутом плотно , держит 7 атмосфер запросто . Только штуцер желательно сделать не гладким , а с юбочками или отливом - тогда вообще можно не дергаться - хомут будет держать намертво
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 09:44
  2. Как развести радиаторы для промывки
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 22:46
  3. Установка для замены масла в АКПП
    от Данил в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 09:35
  4. Установка для чистки форсунок
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 11:36
  5. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
