ПАМАГИТЕ с ДВИГАТЕЛЕМ - Страница 2
    Россия, Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Camozzi
    Добрый день Всем!
    Да и у меня такой вопрос, а как форсунка за попадание масла на свечу отвечает
    Замена форсунки как раз и покажет (если дело в форсунки) какая отвечает, сейчас свечи проверь и будет тебе счастье... или не счастье...
    Touareg Аватар для Karlsson
    Camozzi
    Форсунка может не работать, из-за этого свеча черная,
    Паехал к сервисменам купил свечи NGК, папросил заменить первую свечу, т.к она вся в масле и поменять местами форсунки 1-ю со второй, вроде заработало
    Теперь выверни 1 и 2 свечу, какая из них черная? Если вторая то меняй для начала форсунку. Если 1, то для начала возможно проблема в
    Цитата Сообщение от Karlsson
    либо масло попадает в цилиндр из-за залегшего мс кольца, либо через головку (МСК)
    можно попробовать
    Цитата Сообщение от Pitonkaa
    Залить антикокс колец
    не поможет, тогда менять МСК
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Чето наколбасили...
    Сейчас первым делом надо посмотреть на свечи.
    А потом уже думать.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Новокузнецк
    Попробовал снять свечи но сервисмены закрутили на славу, сломал ручку от ключа, завтра с утра поеду куплю жел. ключ папробую вновь открутить. Двигатель так и травит
    можно попробовать
    После съема свечей, и если вторая все таки окажется сухой, я так понимаю дело не в форсунке ? Можна переходить ко второму этапу, попробовать промыть антикоксом? Какой лучше взять и как правильно промывают?
    да...(если проблема сейчас будет во 2 цилиндре - значит виновата форуснка...если всё равно в 1-м, -
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Camozzi
    "антикоксом" не промывают, а заливают его в цилиндры для "размачивания" закоксованных колец, способ этот ИНОГДА позволяет оттянуть капиталку двигателя. Попробуй Лавр, просто следуй инструкции на его упаковке. Но судя по твоему расходу масла, к ремонту нужно готовиться, поищи Поиском на сайте, найдешь кучу тем, про жор масла на AHL:-(
    - Всякое бывало.
    Россия, Новокузнецк
    добрый день, Уважаемые, пассатоведы!
    Открутил свечи, первая в масле, вторая сухая я так понимая что залив аниткокс
    Цитата Сообщение от Vital 86
    Попробуй Лавр
    можна како то время поездить
    Что делать дальше как быть
    оттянуть капиталку
    попадать на капиталку не охота
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    начать с замены маслосъёмных колпачков и возможно направяющих втулок - это минимум
    - Всякое бывало.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Vital 86
    +1
    Конечно можно попробовать оттянуть конец антикоксом, но имхо это не поможет. По хорошему вскрывать и менять МСК. Но это не меньше 20 тык...
    Россия, Новокузнецк
    Добрый вечер, господа!
    С утра заменил свечки 1,2 ух как он запел, не нарадовался , но потом на каждом светофоре я оставлял за собой дымовую завесу и к вечеру вновь двигатель затравил, меняю свечку .... А еще у меня трабл стучит гидрокомпенсатор
    А имеет ли смысл заменить все это вместе, как это делаестя и какие для этого нужны запчасти, где взять коды, в каком количистве все это нада менять??? Где их можна в Москве заказать? Что лучше оригинал или .....???
    а это вместе с работой???
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Camozzi
    кто-то тут писал что на неоригинале уложился в 25. Но там список был большой...
    Тем более не сняв голову невозможно оценить масштаб. Может кольца, а может и задиры в цилиндре... Заодно придется менять гидрики, тем более если стучат...
    И кстати, с гидриками я бы тянуть не советовал. Если пробъет один, то он задерет распредвал. А это лишние 15 тыс только на детали...
    Мое мнение - разминать лопатник на переборку головы...
    +1 разбирать так разбирать,
    я бы до кучи замерил бы давление масла сейчас, если маленькое, то список под замену увеличится .
    Camozzi
    Да, ответь пож-та, каким маслом пользовался.
  13. #33
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
  14. #34
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Camozzi
    не переживай. Тебе тут двадцатиклапанники страшные цифры называют У тебя мотор простецкий. Не знаю как в Новокузнецке с этим делом, но в МО подобная работа 10 000р. стоит. Комплект колец Махле 1600р. или KS 2200р. комплект вкладышей 600р + прокладка ГБЦ+ герметик поддона+прокладка выпускного кол.+масло+антифриз короче в 15 000 уложишся смело! При этом в моторе будешь уверен. Еще тыщь 80 прошуршишь без проблем
  15. #35
    А имеет ли смысл заменить все это вместе, как это делаестя и какие для этого нужны запчасти, где взять коды, в каком количистве все это нада менять??? Где их можна в Москве заказать? Что лучше оригинал или .....??? cry2.gif
    Тебе прямая дорога к порядочным сервисменам, т.к. с матчастью ты похоже на ВЫ. Это лучше чем гадать на кофейной гуще. Возможно придется сдергивать голову, а возможно отделаешься малой кровью. Здесь нужен толковый моторист, а такие люди не только в крутых сервисах встречаются.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  16. #36
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    +1 Дороже-не всегда лучше
  17. #37
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Camozzi
    Ох, походу тебе все-таки колечки менять надо. У самого пару недель назад были твои симптомы в виде черного дыма из выхлопной, масляных свечек и подтраивания. Сначала поменял МС колпачки. Нифига. Поехал в наш местный Ауди центр и поменял кольца (с учетом прокладок, герметика, разных болтиков) на сумму, примерно, 28 тыс. руб.
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Проехал уже 500 км - все нормально (тьфу 3 раза)
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  18. #38
    Россия, Новокузнецк
    Добрый сечер Всем!!!
    На днях паганя свои пассатик на СТО спасибо огромное всем за консультацию меня
    Желаю удачи, чтоб больше не дымило.
    да это так теперь ищу толкового моториста
    надеюсь мне повезет
    Цитата Сообщение от Котяра
    не переживай
    Сасибо я ужо разминаю лапатник, а у нас в Кузне цены стараются не
    смотрим
    здесь узнаём номера деталей
    здесь и здесь можно заказать з/ч
    отстовать от Москвы)))
    Спасибо за ссылочки
    Пользуюсь кастролом 10w-50 что то такое кажетси
    А чего их реаль все менять а скока их штук
  19. #39
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Camozzi
    --- 20 штук
    B5;АЕВ;1997.
  20. #40
    vwagenist
    Какие 20шт, это у тебя на АЕВ столько, а AHL 8ми клапанный и гидриков соответственно столько же.
  1. Passat B5 с двигателем 2,1 л?????????
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 17:55
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 17:43
  3. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:10
  4. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 22:54
  5. Памагите!!!!! Проблема: панель
    от Эрнес в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 23:25
