ПАМАГИТЕ с ДВИГАТЕЛЕМ
    Россия, Новокузнецк
    По умолчанию ПАМАГИТЕ с ДВИГАТЕЛЕМ
    У меня ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ 1998 г.в, объем 1,6 л. двиг. AHL, пробег 178000 тыщ.
    Сегодня был на сервисе (затроил двигатель) господа инженеры продиагностировали заменили свечу на первом цилиндре и сказали, что причина этой беды откуда то давит масло и для этого нада начинать ремонт агрегата и чуть ли не КАПИТАЛИТЬ ДВИЖОК
    Может у кого была така проблема и как то возможна её решить без капитала ведь тама тока запчастей на 70 000 рубиков да плюс работа на 20 000.
    Цитата Сообщение от Camozzi
    что причина этой беды откуда то давит масло и для этого нада начинать ремонт агрегата и чуть ли не КАПИТАЛИТЬ ДВИЖОК Brick wall
    Ничего не понятно, откуда и куда масло давит . Как диагностировали? И поздороваться не мешало бы.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Camozzi
    господа инженеры
    Ну, это звание им не плохо было бы подтвердить
    Компрессия какая?
    Масло уходит, в каких количествах?
    Ошибки по ЭБУ есть?
    Цвет на свечах какой?
    Россия, Новокузнецк
    Да, Здраствуйте всем, извиняюсь за невежество.
    Если честна пока он мне тама объяснял было вроде все панятна пока даехал до офиса все из головы повылетало масло давит в горшок в первый цилиндр вот откуда давит это неизвестно. Возможно из под башки, а возможно, что и нет. Свечу выкрутили она вся в масле. И тепеь дали свечек в дорогу со словами начнет троить меня свечу.
    Вроде вот так
    Если честна пока он мне тама объяснял было вроде все панятна пока даехал до офиса все из головы повылетало Embarassed масло давит в горшок в первый цилиндр вот откуда давит это неизвестно.
    Как то все загадочно. Компрессию надо мерять и по результатам делать выводы.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    причин может быть много, от треснутой направляющей втулки клапана, до поломки колец, в любом случае без вскрытия не определить. Для начала надо снять Головку блока, а там видно будет... Но сначала компрессию замерь. До капиталки (имхо) дело не дойдет
    Россия, Новокузнецк
    Компрессию мерили 13 очков показывает, но сказали что это не верные показания когда масло откуда то травит
    Ошибки по ЭБУ есть?
    масло на 3 000 км. литра 1,5 уходит., цвет на свечке из первого горшка черный про ошибки не знаю ни чего не сказали возможно их и нет
    Заменили свечу и езжу, но как дальше то быть скока при такой БЯДе проездить можна?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    масло уходит явно много...
    МСК?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    масло, имхо - тут может быть ни при чем...
    я думаю, для начала нужно поменять местами ФОРСУНКУ 1-го цилиндра, например со второй...
    и если после этого "грязной" окажется свеча 2-го цилиндра - тогда просто менять форуснку...
    Россия, Тула
    Тема больше 3-х часов весит, а ЖК всё нету
    Россия, Таганрог
    Camozzi
    Нужна другая диагностика и больше информации.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Camozzi
    У тебя,
    либо масло попадает в цилиндр из-за залегшего мс кольца, либо через головку (МСК),
    либо как предположил Сергей форсунка
    но у тебя очень большой расход масла , может есть места его вытекания наружу?,
    попробуй сначала с форсункой это проще всего сделать
    Россия, Новокузнецк
    Какая, каких данных не хватает подскажи хотя я незнаю кто у нас в городе делает другую диугностику?
    А с этим как быть? Но следов на ружу вроде ни видать чтоб вытекало.
    А как это сделать это очень трудоемко, я просто не в курсе, а инженеры всегда говорят что работы тут просто ГОРА?
    А есть смысл поменять мс кольцо и форсунку?
    Россия, Липецк
    Camozzi
    форсунки крепятся на рампе!! просто откручиваешь одну форсунку например второго цилиндра и вкручиваешь на место первого и ездишь! а потом смотришь результат по свече!!
    Если залегло кольцо маслосъемное, то придется вскрывать походу головку и менять кольца все наверно и колпачки маслосъемные!!
    и в пробеге твоем нету правды ! у меня 2002г а пробег почти 150 000км!!
    Добавлено спустя 57 секунд:
    на 3000км тоже поджирает но грам 300 походу и то как перешел на синтетику после полусинтетики!
    сделать это проще простого...4 форсунки торчат из топливной рампы - они просто вставлены там на трении через уплотнительные колечки...и просто выдергиваются...
    отключается разъем с форсунки 1 цилиндра- она выдергивается..то же самое делается с форсункой 2 цилиндра - и они просто меняются местами...( это проще, чем свечи на Жигулях поменять)
    в сервисе это займет минут 10-15 не спеша...при этом - ничего разбирать не надо...( сам не лезь, а то судя по всему - ты не очень понимаешь, что это)
    может дело и не в ней, а в кольцах например...
    но начать проверку советую с форсунки - это быстро и недорого...
    Россия, Мурманск
    А мне кажется в первую очередь необходимо прочистить все трубки. Залить антикокс колец,а уже потом делать выводы!
    какие трубки???
    мне думается - проще всего для начала, всё-таки - поменять форсунку...
    Россия, Новокузнецк
    я представляю что это но как это называется по науке инженерной не знаю ))) завтра попробую заменю одну на другую. А если смысл перед этой процедурой поменять масло, свечи не знаю промыть какой нить промывкой все это дело?
    Да ошибси у меня 159 000, причем брал с рук прям из Германии практически родственники отправили, но это другая история....
    ихм видимо тож печальная
    Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
    И правда
    какие трубки???
    какие трубки????? И что такое антикокс, он так и называетси, а как он выглядит и где его берут и что это даст????? И куда его лить?? Через бензобак
    какие трубки????? И что такое антикокс, он так и называетси, а как он выглядит и где его берут и что это даст????? И куда его лить?? Brick wall Через бензобак
    не бери пока в голову,
    сначала форсунки поменяй местами потом отпишись, дальше будем разбираться, если повезет, то может форсункой ограничится твоя проблема, удачи . масло пока не меняй.
    Да, а маслом каким пользуешься?
    Россия, Новокузнецк
    Добрый день Всем!
    Сеня с утра вновь затравил двигатель. Паехал к сервисменам купил свечи NGК, папросил заменить первую свечу, т.к она вся в масле и поменять местами форсунки 1-ю со второй, вроде заработало!!! Но через тридцать км вновь двигатель начал травить и валит из меня дым как от така Тигра )). Масло не менял но пришлось далить уровень просто на минимуме.
    Да и у меня такой вопрос, а как форсунка за попадание масла на свечу отвечает
  1. Passat B5 с двигателем 2,1 л?????????
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 17:55
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 17:43
  3. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:10
  4. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 22:54
  5. Памагите!!!!! Проблема: панель
    от Эрнес в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 23:25
