Ребят,вопрос есть.... Началось с того что на малой скорости в районе передка появились несильные стуки, естесна я сразу напрягся и растопыренными ушами слушал чего ж дальше произойдет... происходило все оч.быстро. Через 10-15км "это" грохотало примерно как пару камней в пустом ведре.. причем ухи мои слышали что это правая передняя ступица,граната ит.п..... потихоньку доковылял до дому,вывесил правую сторону.. кручу - тихо, шатаю болтаю-тихо, завожу,на передачу - тихо.. чудеса да и только! отковыриваю крышку с колесного диска и с шестигранником на 14 лезу к болту который к приводу грубо говоря.. естесна с монтировкой с меня размером. Пробую открутить. Закручено! Но как то не так, момент небольшой что ли... затягиваю снова по "науке" . Опускаю.. Еду. ТИШИНА! Возвращаюсь, меняю ОБА болта на новые думая о том что "епарасете, какого этот болт потянулся"!.
Вопрос то собственно какой? Пока ведро грохотало, ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ подорвал свое здоровье ведущее к его смерти,или нет??? По идее при таком раскладе ему что бы сдохнуть,много не надо... Что думают уважаемые по этому поводу?? Пока молчит, проехал примерно 2500км...
Не мешай машине ездить. Колесо не отвалится сразу... Даже, если подшипнику будет каюк, то у тебя будет время его поменять. Услышишь.... Я свои менял примерно в одно и то же время (с разницей в месяц). Стояли заводские. Пробег был около 280 000 км. Причём, когда один достали- он рассыпался весь.... Поэтому, ездий и слушай гул...
да езжу, слушаю... ухи не складываю вообще..))) Просто я где то,когда то,не момню уж от кого, слышал что при такком раскладе на переднеприводах в силу конструктивных особенностей,подшипник должен чуть ли не суицидально в тот же миг окончить жизнь..Сообщение от zmeelov
Не мешай машине ездить . Колесо не отвалится сразу... Даже, если подшипнику будет каюк, то у тебя будет время его поменять. Услышишь.... Я свои менял примерно в одно и то же время (с разницей в месяц). Стояли заводские. Пробег был около 280 000 км. Причём, когда один достали- он рассыпался весь.... Поэтому, ездий и слушай гул...
Вот и спрашиваю, может у кого такое было..? И вообще, нафига этот болт ослаб? То что затянут был как надо- это 100%. Я эти вещи сам делаю...
А болт оригинальный стоит? Знакомые слесаря мне рассказывали, что были случаи, типа твоего, когда стояли не оригинальные болты и они по-тиху расслаблялись... шрусы менялись на машине?
шрусы я не менял, болты неоригинал...Сообщение от zmeelov
В этом, мне кажется и проблема.... Может до тебя меняли...Сообщение от redline 61
болты неоригинал...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А с подшипником, я думаю, всё будет нормалёк!
там болт и так затягивается не до фанатизма.
Я бы заменил подшипник.
Подскажи конкретней что-за болт...помойму у меня что-то похожее![]()
может шрус в шлицах разболтался? Иначе нет объективных причин откручивания болта именно на правом колесе.Сообщение от redline 61
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
смотришь на ступицу (колесо) - он посередине, под шестигранник.Сообщение от Phoenix
Ага... 180 Нм плюс доворот на 90 градусов. Слегонца так...Сообщение от itpb
там болт и так затягивается не до фанатизма.![]()
На новых болтах шестигранник на 14. Но такой, чтобы при кручении с трубой-рычагом меnра в полтора он не гнулсяСообщение от itpb
смотришь на ступицу (колесо) - он посередине, под шестигранник.![]()
itpb понял, сегодня буду смотреть
труба в полтора метра не нужна. Попробуй 180Нм через динамоментрический ключ - это не такая уж большая величина. Кроме того перетяжка крайне вредна.Сообщение от Чубук
На новых болтах шестигранник на 14. Но такой, чтобы при кручении с трубой-рычагом мерта в полтора он не гнулсяСообщение от itpb
Я вообще не понимаю, зачем так сильно тянуть. Надо то всего лишь, чтобы внутренняя составная обойма подшипника не разошлась в разные стороны.Сообщение от itpb
Но и не маленькая.Сообщение от itpb
Абсолютно согласен и тоже не понимаю такого усилия, это ж не танк.Сообщение от Чубук
На В3 кстати усилие 265Нм. Видимо из-за усилий которые возникают в повороте![]()
