ВНИМАНИЕ !!! Проверьте Ваш щуп
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию ВНИМАНИЕ !!! Проверьте Ваш щуп
    Ситуация такая - наш одноклубник PIN при замене щупа и направляющей после результатов опрессовки , внезапно узнал , что щуп у него от другого двигателя . Оригинал к его двигателю где-то на 1 см длиннее . Результат - постоянный избыточный уровень масла в картере двигателя - залитые маслом патрубки , забитая вкг, текущие прокладки натяжителя и клапанной крышки .
    Поэтому ,уважаемые, сверьте номер щупа (есть на нем) , торчащего у вас в направляющей, с номером по Этке или на сайте www.elcats.ru , особенно если у вас похожие симптомы и причины не понятны .
    Кто его знает ...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 6&start=20
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А при смене масла вопросов никогда ни у кого не возникало?
    В этом случае в мотор влезает пять литров масла!!!
    Остались только дети.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Паш , я ему масло не менял - вкг чистили/заменяли, дроссель и прокладки натяжителя и клапанной меняли . Что-то еще делали, но я уже не помню
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    rummi
    Вить, дя я не про это...
    Сервисмэны неужели никогда не обращали внимания, что именно в Пиновский двигатель влезает пять литров, а в остальные подобные двигатели, только четыре...
    Да и сам Пин сколько обычно масла покупал на замену?
    4-х литровой канистры то явно не хватало постоянно.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    1.8T AGU - поперечный . Объем заливаемого масла с фильтром 4.75-4.8 литра
    А сервисмены там такие , что видел бы ты его пепелац Там такого пона*уевертили . Почитай отчет о диагностике по ссылке выше - ты сразу поймешь , что я имею в виду , а там далеко не все описано до конца .
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А я видел Я же к Вам заезжал
    Только у Пина AWT, не совсем понял при чем здесь поперечный AGU
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Только у Пина AWT, не совсем понял при чем здесь поперечный APU
    Ты принял что ли ?!
    АGU - АГУ (двигатель ставится на гольф класс, октавию , например ) Просто я к примеру взял - что не на всех турбомоторах 1.8T - 4 литра в картере под максимум , да еще и с большим фильтром . На АГУ - почти на литр больше . А может всем вообще до фени .
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Кстати стоит обратить на щуп и в другом смысле.
    От щупа радостно отваливаются изрядные куски, если не уследить за его состоянием.
    Купил новый, стал менять и в это время он практически развалился.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    rummi
    Нет, ничего не принимал и ничего не курил Мне еще ехать сейчас
    Просто речь про пина, а тут хоп и сразу АГУ
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    От щупа радостно отваливаются изрядные куски, если не услидить за его состоянием.
    Я уже молчу о том , что именно на Пиновском типе двигателей очень часто при извлечении направляющей щупа, ее нижняя часть очень запросто может остаться в металлической трубе и потребует аккуратного извлечения супермегазапатентованной(почти ) приблудой
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    rummi
    Кто про что , а плешивый - про волосы
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    В отечественном автомобилестроении проблемы другого плана. У друга на "десятке" крепёжный кронштейн на трубке щупа был приварен на сантиметр ниже, чем надо. В результате, не только щуп неправильный уровень показывал, но ещё и уплотнительная резинка на трубке не входила до конца в блок цилиндров, с логичными последствиями.
    Правда, десятка у него из самых ранних, ещё даже не с основного конвейера, а из опытного производства.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Я сделал все просто. Электрод (2-ка) складывается вдвое, загибаются концы крючком наружу, немного подтачиваются клином и так, чтобы кручки проходили внутрь трубки (примерно 4-6мм). Затем вся эта хня сжимается рукой и вставляется внутрь трубки глубже остатков пластика. Приспособа разжимается, кручки расходятся до внутреннего диаметра трубки и все это тянется наружу, вытаскивая остатки трубки Не знаю, понятно ли написал, но все предельно просто, как в яслях
    вот и у меня на днях, ручка щупа развалилась(
    подскажите, сколько стоит нормальный щуп? и где лучше купить?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    06В 115 611 С Позвони в "весенний сюжет", например. Координаты не дам, иначе расценят как рекламу, найди все поиском в яндексе
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Брал его буквально на днях, стоит 220руб.
    У меня начали отваливаться уплотнительные колечки, на входе в трубку.
    06В 115 611 С заменили 06В 115 611 R.
    Долго сравнивал, отличий не нашёл, ну кроме буквы конечно.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Паша , очень переусложнено - у нас гораздо проще - распрямленный хомут ,с загнутым буквой "Г" концом , примотанный плотно изолентой к длинной шлицевой отвертке .
    Подскажите номер щупа на АЕВ.
    Россия, Королев
    Есть еще обратная ситуация, как у меня была на старой машине ADR - поставили пластмасску от A6, что-ли в которую щуп вставлялся - так вот он в ней опускался ниже, чем должен, как итог, - постоянно ездил с недоливом, т.к. уровень выше показывал и удивлялся, почему 3.5 литра входит только
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Надо два хомута приматывать, для равномерности зацепления останков.
    А, чо ВАГовского экстрактора для обломков нет?
    Может с него надо срисовать конструкцию?
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    у меня, к стати, на ахл, влезает 3.5 литра масла, включая фильтр..надо поглядеть))
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
  1. Внимание! Закрытие сайта и форума!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 19:33
  2. Внимание!!!!! Бомба замедленного действия!!!
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 09:28
  3. Щуп масла
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 13:07
  4. ВНИМАНИЕ, ЗАСАДА!!! (для тех, кто ездит на юг)
    от Василий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:56
  5. Каков Ваш годовой пробег???
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:32
