| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Всем привет, возникла проблема со снятием погружного топл. насоса, неоткрутить пластиковое кольцо, может кто подскажет как это сделать,целый час парился ничего неполучилось, заранее благодарен.
A6 AKE 2003г.в.quatrro
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
montana
Стучи по ребрам кольца в сторону откручивания через деревянный брусок.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Я вот и говорю, целый час стучал, а результатаноль
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
montana
НЕпонял
Jonson
Он до этого добратся неможет.
Стучи сильнее.Тяжелый молоток грамм 700 - 1000,и резкими ударами по деревянному бруску в сторону откручивания.Я вместо бруска арматурным прутком пользовался.Но можно сломать ребро.Сообщение от montana
montana
Пардон,я подумал,что ты уже внутри.Если наружное кольцо,то только стучать по рёбрам.Предварительно нужно хорошенько вычистить нишу вокруг кольца кисточкой с пылесосом,а то грязь может серьёзно увеличить время этой возни.
Д я вродебы сильно стучал, бак даже отгибался, надеюсь правильно, против часовой стрелки?А есть ли другой альтернативный способ?
montana
Есть спец. ключ(спросить у дилера).
| Получено: 1,533 Отправлено: 1,737 |
Нет! Стучи сильнее!Сообщение от montana
Хотя теоретически можно попробовать сдернуть кольцо какой-нибудь приблудой типа съемника масляного фильтра....
Мельк
Хорошая идея надо попробывать, ещё вот сейчас подумал, может быть трубным ключём попробывать.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Jonson
НА ПРОКАТ ЧТОЛИ?
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Стучал повсякому, бак пластиковый и смягчает удары, а кольцо просто от ударов становиться овальным и неидёт сдвинул его буквально на 5 мм и всё дальше никак.
Такой способ сможешь изобразить?Сообщение от montana
Где купить?
Добавлено спустя 29 секунд:
Где купить?lifter
Незнаю.Сообщение от montana
Где купить?lifter
Вот попал![]()
| Получено: 85 Отправлено: 1 |
montana
Полей горячей водой,должно помочь.Обстукивай под острым углом и попробуй надавить сверху на сам насос ,услышишь как он немного пружиннит ,только без фанатизма.Она же все таки не приклеена![]()
Хотя в сфере последних событий всякое может быть![]()
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
+1Сообщение от Sergeich
Там резиновая прокладка, она могла присохнуть. Можно попробовать полить мыльным раствором (без фанатизма) Приспособь какую-нибудь "клешню" (типа струбцины+рычаг) для откручивания без удара и надави сверху в момент вращения.
Раз уже начинает гнутся далее стучать опасно
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
Если случай совсем клинический и вообще никак, заказывай новое кольцо, а старое осторожно разрезай. Кольцо будет точно дешевле бензобака.
vadim_yakovlev
Тогда уже не разборке, думаю их там полно![]()
