булькает антифриз - всё - не булькает) - Страница 2
    Spazeэто про что?
    какие разрывы?
    Мужики! А у меня другая жопа! Каждый раз когда на дворе выше 25 градусов и я глушу машину - начинает выпариваться ОЖ через слив расширительного бачка, это сопровождается обильным бульканьем системы... Ну что за Х!!!! Поменял, жидкость, крышку, - не помогло!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    Блин, что за хрень!!!! Модератор слово "...ОПА" заменил на попка!!! Гомосятина какая-то получилось!
    парни , у меня такая же проблема. во-первых уходил антифриз и булькало как заведешь при газе.Валера СУХОВ помог-заменил тройник от блока пластиковый.ож уходить перестала,абулькает все равно.появилось после замены помпы.Вывод-завоздушена система,т.е. надо выгонять воздух
    В5,АНН(66W),универсал,1999 г.,мкпп
    Россия, Москва, САО
    Ты абсолютно правильно все понял
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
    Цитата Сообщение от shurik_vorobev
    Мужики! А у меня другая попка! Каждый раз когда на дворе выше 25 градусов и я глушу машину - начинает выпариваться ОЖ через слив расширительного бачка, это сопровождается обильным бульканьем системы... Ну что за Х!!!! Поменял, жидкость, крышку, - не помогло!!!
    Это связано скорей всего с тем, что в системе много воздуха и когда ты глушиш машину он начинает расширятся и через бачок начинает выдавливать ОЖ, надо как следует выгнать воздух, еще как вариант проверь ВАГКОМом температуру ОЖ возможно у тебя датчик показывает, что все окей, а реально ОЖ на грани кипения.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня дело было в радиаторе отопителя солона! Поменял и забыл!
    1.8T AWT 2000г АКПП
    Я вроде выгнал как написано в инструкции (для 6-ти циллиндровых) воздух, правда клапаны нашел только у салонной перегородки, а рядом с бачком никаких не нашел... Эфект тот же, каждый раз когда глушу - жидкость хлещет через перелив, и еще очень беспокоит то, что при заглушенном двигателе у меня никогда не включается электровентилятор, как это всегда в жаркую погоду происходило на моем старом В3 пассате...
    Правда до Вага-компа еще не добрался...
    подымаю тему(((
    сделали опресовку системы охлаждения
    вердикт - либо прогар прокладки ГБЦ, либо сама ГБЦ крякнула
    я в ауте
    хрен с ней с прокладкой - 1050р
    но мля ГБЦ - 97килорублей, правда она вся в сборе
    ЗЫ вообщем жопа
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Mad_Maxx
    Так вскрытие всеравно делать,может там и нет ничего страшного.А голову поремонтировать можно,если ее не повело.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    ща склоняюсь что все таки прокладка
    масло не выдавливает в бачок
    нагара в бачке нет
    то булькает, то не булькает
    еслиб бошка то ИМХО либо масло, либо антифриз уже куда нить побежали
    короч хз
    теперь у меня предстоит черный понедельник
    итак, вскрытие показало:
    двигатель как новый
    износа нет
    трещин в ГБЦ нет
    отложений, нагара - никаких, все чисто и красиво
    маслонасос (заборник) чистейший
    все в идеале
    прокладка ГБЦ на вид казалась целой
    я уже начал было рвать последние волосы с мыслями а на кой хрен все это делалось
    мало того, я брал прокладку ГБЦ новую ориджинал
    когда сравнили новую и старую - я выпал в осадок
    отличались они всем кроме диаметра цилиндров
    ошибка в подборе исключена
    отличия новой от старой:
    четырехслойная металическая (старая трехслойная)
    толще на 0,3мм
    проливка первого цилиндара уменьшена раза в три (одного отверстия вообще нет)
    проливка второго цилиндра тоже уменьшена, но меньше
    проливка третьего цилиндра практически не изменена
    а вот проливка четвертого цилиндра наооборот сильно увеличена
    пипец, по етке моя старая прокладка была заменена пять раз
    когда собрали наступил момент заводки
    погоняли выгнав воздух 10-20с
    и завелся сразу
    вот он момент истины, были закрыты все окна, сидим слушаем - тишина
    ну думаю вылезет потом, типа ща прокачается и начнется
    гы, уже третий день - тишина (три раза тьфу), какой же это кайф, когда ничего не булькает
    ЗЫ в итоге решили что между листами прокладки был свищ и газы прорывались в систему охлаждения, почему решили? потому что следов антифриза в цилиндрах нет, и видимых повреждений прокладки не нашли
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    двигатель как новый
    износа нет
    трещин в ГБЦ нет
    Какой у тебя пробег?Почти пол лимона?Поздравляю с решением проблемы!!!
    lifter, спс
    да именно поллимона
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 23:54
  2. Пассат булькает:-)
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 20:22
  3. Булькает в районе бардачка.... =(
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:21
  4. Ура, Ура!!! Я понял почему булькает.....
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 21:52
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:00
