VW Sharan глушит VagCom
    Россия, Норильск
    По умолчанию VW Sharan глушит VagCom
    Приветствую.
    Может у кого было: VW Sharan 1997, TDi при подключении компа с контроллером от Мастеркид и прогой, VagCom пишет СОМ - ок, контроллер не обнаружен. Отключаешь Sharan от компа все в порядке и СОМ виден и контроллер. Подключил всё это хозяйство к своему VW B5 1998, TDi, AHU - всё отлично и видит и читает. Колодки порта у них одинаковые, перепутать не мог. Скорость СОМ-а менял -> не помогло.
    Заранее благодарен за предложения.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Это как это? Может адаптер не обнаружен? Если так то проверяй куда 7 контакт диагностического разъема делся. Может в разъеме провода перемешали... Либо какой-то блок коротит линию К.
    Россия, Норильск
    Да "адаптер не обнаружен", я не правильно написал. Про "перемешали" на свой страх и риск по перепробовал все занятые контакты (+12 и массу нашел сразу и туда диагом не лез), увы и ах не дало результатов.
    Про коротыш -> а как выяснить?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Брать схему, 7 контакт и проверять.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Ты б лучше написал, что за мотор на Шаране.
    Не 1Z случайно?
    У мозгов моторов 1Z есть специфика с синхронизацией обмена по диагностической линии.
    Уверенно его "берут" только диагностические тестеры старого образца типа VAG1552/VAG1551
    PS: Это справедливо, и для моторов AFN если там стоит блок типа управления типа MSA, а не EDC15
    Россия, Норильск
    Да, мотор 1Z. Что можно попробовать, чтобы отсканить его?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Беларусь, Минск
    DrSlavich
    а магнитола у тебя родная,бывает она диагностику блокирует,попробуй ее отключи и проверь может всеже из-за магнитолы
    Латвия
    Tam razjom(shteker) na oborot proverj.
    Россия, Норильск
    Магнитола не родная, отключал -> не помогло.
    К и L шины вместе соединял (на форуме проскальзывала тема такая) -> не помогло.
    Про разьем: перепробовал все контакты, VagCom и VagTools не видят его.
    Что можно еще по пробовать?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DrSlavich
    Аналогично.
    Транспортер Т4, дизель с ручной заслонкой, 2000 года. Двигатель не отвечает. На форуме мне ответили, что там мозги не диагностируются.
    Россия, Норильск
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    DrSlavich
    Аналогично.
    А, как тогда стереть ему ошибки? (у Sharan-а моргает лампа свечей прогрева, через 5-7 минут после включения зажигания, на форуме видел тему, что это ошибка педали тормоза, лягушка барахлит и чтобы всё исправить, по мима механического ремонта надо и мозги почистить).
    Получено: 270
    Аналогично.
    Совсем другой случай. Это атмосферный дизель - кусок железа у которого по сути и мозгов то нет, а слегка навореченное электроникой реле.
    А 1Z это полноценный TDI мотор.
    [А, как тогда стереть ему ошибки? (у Sharan-а моргает лампа свечей прогрева, через 5-7 минут после включения зажигания, на форуме видел тему, что это ошибка педали тормоза, лягушка барахлит и чтобы всё исправить, по мима механического ремонта надо и мозги почистить).
    Выше уже ответил - ищи выход на приборы VAG1552 или VAG1551. А моргающая лампа свечей подогрева говорит о том, что мозги зафиксировали ошибку. И не обязательно по педали тормоза.
    Любая ошибка будет так индицироваться.
    полный off
    не хотел засорять форум, подскажите пожста ключ активации для VAGCOM311.2RUS_2006_v2
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    seekh
    Кейгена в комплекте что не было?
    lw
    был но ключ от него не подходит..
    может програмка с ключиком есть
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    seekh
    Все подходит, инструкцию читаем...
    Все в одном
    Россия, Норильск
    Всем спасибо, буду искать VAG1552 или VAG1551.
  1. VW Sharan 2.8 и Vagcom
    от anakon в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 02:58
  2. VW Sharan
    от IgorB в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 13:07
  3. Кто нить знает про VW SHARAN ?
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 17:34
  4. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:12
  5. SHARAN хочется! Думу думаю, собираю мнения.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:57
