Outlook express не отправляет почту
    imported_karuselshik
    Гость
    По умолчанию Outlook express не отправляет почту
    Столкнулся с приколом. Открываю аутлук экспресс, почту с гугль-мейл забирает исправно. Создаю сообщение (новое или в ответ, без разницы), тыкаю Отправить, получаю депешу: "У вас нет учетной записи для отправки почты"... Чешу репу, создаю учетную запись заново - результат тот же. Создаю учетную запись автоматически, с помощью гуглевской утилитки - результат тот же...
    А хотелось бы иметь почту под рукой и при отсутствии сети...
    По умолчанию Re: Outlook express не отправляет почту
    Если не секрет, зачем?
    В настройках оутлук експресс неправильно создана запись, или её параметры неверны
    Гость
    Ну мало ли в каком месте приспичит в старой почте порыться!
    Я уже и не знаю, что еще там может быть неверно... Проверял и так и эдак.. и автоматически создавал.
    Попробую тандербёрд поставить, мож он работать будет...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    karuselshik
    Или гугль временно затупил, или настройки исходящие не верны. Сервер, полинность...
    Гость
    на тандерберде то же самое:
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    karuselshik
    Ну так адрес то верен? SMTP?
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    Попробуй
    Google Gmail Outgoing Mail Server (SMTP) - smtp.gmail.com (SSL enabled, port 465)
    Гость
    Показываю наглядно
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Далее
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    karuselshik
    Что за проверкой подлинности скрывается (последний рисунок)
    Леш, убери "проверку подлинности" для исходящей почты.
    Гость
    Не помогает..
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Не помогает..
    Тогда поставь обратно и поиграйся с логином паролем после кнопки "проверка подлинности"
    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
    Сервер входящей почты Incoming Mail (POP3) Server - requires SSL: pop.gmail.com, Use SSL: Yes, Port: 995
    Сервер исходящей почты Outgoing Mail (SMTP) Server - requires TLS: smtp.gmail.com (use authentication/использовать аутентификацию), Use Authentication: Yes, Use STARTTLS: Yes (some clients call this SSL), Port: 465 or 587
    Account Name: your Gmail username (including '@gmail.com')
    Email Address: your full Gmail email address (username@gmail.com)
    Password: your Gmail password
    Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
    Дальше остается: файервол, глюк ОЕ, заплатка какая-либо нужна...
    Россия, Москва, САО
    karuselshik
    попробуй посмотреть здесь ,думаю что ответ обязательно найдешь
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Слабо представляю, как без этого можно обойтись. Совсем недавно имел длинный спор по этому поводу, дал бы ссылку, но там подзамочная запись в ЖЖ.
    Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
    karuselshik
    Так, погоди. Сначала ты пишешь, что он не может найти подходящую запись для отправки, потом даёшь скриншот с совсем другой ошибкой - про команду STARTTLS. Это две большие разницы. Поведение изменилось?
    В любом случае, если не стоит, установи вот этот патч: http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=ru
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    karuselshik
    Аутентификация пользователя SMTP-серверу.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Да я знаю, я karuselshik спрашивал что у него там...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    А, значит, я не понял.
    Гость
    Поставил - нихт....
    Тот скрин - это когда я пытался тандербердом отправить... Наглядный результат все равно один - почта принимается, но не уходит... Аутлук выдает вот это...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    karuselshik
    Глюкнуло твой почтовик похоже...
    Гость
    если б это был только аутлук, я бы тоже подумал, что глюкнуло... а тругие почтовики - тоже глюкнули?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    karuselshik
    Фаервол есть?
  1. Outlook Express offtop
    от Kitty в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 18:14
  2. как подружить outlook express и windows 7
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 08:59
  3. Как скопировать все сообщения из outlook express?
    от Alex909 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:29
  4. Outlook Express
    от imported_ws в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 21:13
  5. Вопрос к знатокам, про почту(e-mail).
    от alex77 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 11:40
