загорелся AIR BAG (
    По умолчанию загорелся AIR BAG (
    Здраствуйте появилась надпись и сигнал на б\к AIR BAG FOULT и загорелась лампочка айрбега на панельке и не тухнет ,случилось это после того как поставил аккумулятор после зарядки,включил зажигание все было нормально, стал крутить стартер загорелся аир бег(( может было у кого подобное подскажите что можно сделать?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 16
    Отправлено: 182
    для начала считать ошибки, а потом их скинуть, на сколько я знаю ошибк по аирбэгам сами не скидываются, нужен ноут и шнур и вагком
    Россия, Нижний Новгород
    На днях тоже загорелась лампочка аэрбека. Через VAG-COM посмотрел ошибки, в итоге высветилось следующее:
    01218 - пирапатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира - № 200
    32-10 - значение сопротивление слишком велико - спародическая.
    По форуму посмотрел сопротивление велико - значит разрыв цепи (если мало - значит замыкание). Ошибку стер (стерлась без проблем), через пару киллометров опять загорелась лампочка. На заглушенном двигателе отсоединил и обратно соединил штекер подушки безопасности переднего посажира (под сиденьем), ошибку стер - вроде все ОК (проехал после этого около 70 км.).
  1. Постоянно горит AIR BAG. Как "выключить"?
    от Blo4ok в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 01:04
  2. Air Bag и Horn
    от Ramz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 09:22
  3. [OFF]Боковые Air Bag
    от Alexander P в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 20:14
  4. Сработает ли Air Bag?
    от Роман Ф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 13:39
  5. AIR BAG FAULT что бы это значило?
    от Exiting в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 12:10
