Вопрос по электрике
    По умолчанию Вопрос по электрике
    У знакомого на пассате 99 года с мотором V6 2.8l происходят чудеса.
    Утром при заводе машины 10-15 мин всё работает нормально, но потом
    на приборке загорается лампа ABS ручника и тахометр перестаёт работать при этом пропадает тяга на низах ( коробка типтроник)
    Пока всё работает удаётся связатьсь совсеми эл блоками машины
    за исключением мозгов мотора, после появлении аварийных значков
    вообще пропадает связь с блоками.
    Единственная ошибка есть в коробке ( неисправность датчика оборотов двигателя , замыкание плюсового провода на массу)
    Где этот датчик стоит не могу пока понять, подскажите кто знает...
    Заранее спасибо за ответы.
    Неужели так мало спецов по шести цилиндровым моторам.,???
    Россия, Ижевск
    Сергей32 а чем связываешься с блоками? Ошибки по моторному много скажут.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Сергей32 Местоположение свое напиши. Причем тут спецы по моторам ? Это может случится и с 4-х цилиндровым и с 5-ти цилиндровым мотором ,абсолютно параллельно...
    Связываюсь ваг комом и ваг тулом такой двигатель уже подключал много раз.А этот по двиглу не связывается. Сам из г. Раменское.
    Просто не понятно что это за датчик такой частоты врашения двигателя?????Отдельно я так понимаю стоит гдето.Всегда думал что
    тахометр берёт сигнал с датчика положения коленвала , после мозга конечно, но мотор то работает.
  1. Вопрос по электрике!!!
    от 1!Roman!1 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:12
  2. Вопрос по электрике
    от Den82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 20:29
  3. Вопрос по электрике небольшой...
    от Lucky3D в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 01:26
  4. Вопрос по электрике!!!
    от Koron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:20
  5. OFF. Вопрос по электрике
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:42
