Погасли габ. огни
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Погасли габ. огни
    ХЕЛП: погас сначала задний правый, потом через неделю задний левый и передний левый, предохронители смотрел вроде все целы , но не как не могу найти схему где какой точно. Дайте дельный совет или электрика [/b]
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    dizel439
    Подсветка номерного знака горит? Если нет-ковырять выключатель света (поз.68)
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    dizel439
    А лампочки смотрел?
    неразборчиво
    Россия, Москва, САО
    pavel1
    подсветка номера горит и стопы горят [-X
    TimB
    конечно
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Предохранитель по левой стороне габаритов 23 (5А), Павел схему привёл. А в правом проверь контакты в патроне, а лучше проверь наличие там напряжения. Разъем проверь на выключателе света
    Казахстан, Астана
    Думаю таки стоит проверить выключатель света: возможно закисли контакты - нужно почистить ветошью или, при необходимости, мелкой наждачкой.
    У меня такое было - переборка переключателя помогла
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
    Россия, Москва, САО
    Yamamitsu
    ты хочешь сказать что у него разные контактные группы на передние и задние габ. лампочки?
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от dizel439
    Yamamitsu
    Нет. Контактная группа общая, Yamamitsu немного перестарался
    Поэтому если не работает вся сторона это скорее предохранитель, а если одна не горит то вароятнее сама лампа или контакт в патроне и далее по проводу. В более сложных случаях есть замыкание на другие потребители. Тестер в руки и вперед
    Казахстан, Астана
    Ребят! Говорю как есть: не горели у меня стопы (кроме дополнительного) и задние габариты. Почистил - все работает!
    Да!!! Еще лампочки проверь
    Получено: 53
    Кудесник Стопы и габариты вообще разные цепи.
  1. погасли огоньки
    от denn в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:00
  2. Погасли габариты по правой стороне...
    от anry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 10:01
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 22:49
  4. габаритные огни
    от yodo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 09:37
  5. Габаритные огни
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:33
