Автоматический подъём уровня фар, при отсутствии блока?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    По умолчанию Автоматический подъём уровня фар, при отсутствии блока?
    При включении ближнего света, фары начинают подниматься из
    опущенного состояния, на нормальный уровень.
    Блок автокоррекции отсутствует!
    Фары включены постоянно в дневном режиме, скандинав.
    Это особенность или неисправность, как утверждают в сервисе?
    На стандартных схемах не нашёл ни чего похожего.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Родной ксенон?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от SilverPass
    Родной ксенон?
    Если бы, был родной, стоял бы блок автокоррекции.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    А вообще фары ксеноновые? Для неродных ксенонов тоже существуют блоки автокоррекции. Один из вариантов таких блоков, который я слышал, измеряет расстояние от кузова до земли с помощью каких-то радиоволн (не помню частоту), (типа парктроника).
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    BSmaster
    От ручного корректора регулировка работает?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не ну это было бы слишком.
    Ксенона нет, ни в каком варианте.
    Тут, чего то другое. Они в движении не корректируются, или я этого не вижу.
    Они просто поднимаются от земли, при первом включении ближнего
    света. (От мин. до положения текущей регулировки.)
    Когда опускаются, пока не понял.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    BSmaster
    Может корректор заглючил...
    Оба так делают?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от pavel1
    BSmaster
    Конечно работает!
    И поднимаются до того положения, которое им установлено.
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    Цитата Сообщение от Son@r
    BSmaster
    Да, конечно может, но уж больно правильно он, как то глючит.
    В режиме дневного света, светит вниз, а при включении ближнего,
    подномается в установленное положение.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Возможно, какая-то паразитная связь идет помимо ручного корректора и воздействует на движки, именно при перелючении с ближнего на габариты
    Схему надо смотреть или по месту, нештатное -хз, короче
    Получено: 53
    BSmaster
    По схеме корректор общий на обе фары. Типа это простой переменный резистор. Они имеют свойство истираться. Попробуй его проверить на износ...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    BSmaster
    Вот я буду удивлён, если там чего истёрлось.
    И потом, что на корректор напряжение подаётся с переключателя срета, что ли?
    Ой вряд ли, так правильно глючит.
    Думается мне, что эта опция просто бывает не часто.
    Надеялся, что у кого то работает так же.
    Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
    Если ни у кого такого нет, придётся озадачиться при случае.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    BSmaster
    все тоже самое.
    Не колышит меня это, если честно, ибо при подаче напряжения налаживается обратная связь и фары встают на свои места.
    Остались только дети.
    Получено: 53
    BSmaster
    Кстати проверь напряжение на 4 контакте (входе) регулятора фар, он совмещён с лампами ближнего света. Может идет просадка напряжения и это даёт команду на изменение высоты луча
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    BSmaster
    все тоже самое.
    Да если честно меня это вовсе не огорчает, просто хотелось понять природу явления.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    BSmaster
    Пока разгадаешь все загадки пасата, станешь дряхлым стариком, но мудрым
    Получено: 53
    Ага а VAG ещё пару поколений выпустит
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    BSmaster
    Думается мне, что эта далеко не из сложных, состарится не успею.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Son@r
    Цэ не нам, цэ детям и внукам
    На прошлом пассате не было штаного ксенона, там корректор никуда не бегаг при включении света, как был после выключкения, так и осатлся при включении и моторчик не гудел, если конечно до вклюения ручку света не крутил я.
    Дневной свет идет через релюшку, как в американцах, а оно не влияет вроде бы не уровень света.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Это, наверное, специальная фича для стран с обязательным ближним светом днем. Чтоб зря встречных (или случайно) не ослепить, фары опускаются в нижнее положение.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 17:47
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 22:57
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 20:18
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 14:04
  5. Регулировка уровня фар
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 13:56
