куда уходит антифриз?
    Россия, Ижевск
    По умолчанию куда уходит антифриз?
    Летом начинает исчезать антифриз, зимой такого не наблюдается...
    Отсюда вывод-испаряется... Вопрос - откуда? Скорее всего через расширительный бачок... Когда открываю крышку, чпокает, т.е. уплотнение нормальное и уровень антифриза поднимается немного..
    Дело в крышке?
    Россия, Жуковский(МО)
    вот у меня такая же фигня, пока доливаю иногда. Действительно, как-будто испаряется. Заметных течей не видно
    dinozavr
    Насколько много уходит?
    Через крышку много уйти не должно имхо!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    dinozavr
    Мотор какой?
    Россия, Калуга
    У меня не сильно, но иногда тоже подливаю, я думаю это нормально.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Это не нормально. [-X
    Россия, Ижевск
    Зимой не доливаю нисколько, а летом- каждый месяц до литра!
    Движка 1.6
    dinozavr
    я подливаю раз в два месяца по полстакана, но все же она уходит куда-то
    Россия, Волгоград
    У меня поддтекал из под резиновых патрубков маслоохладителя, и тек тройник где стоит ДТОЖ, оно не сколько текло, а сколько образовывался "гриб" из пены т.е помало подтекало но тут же высыхало..
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Патрубки подтянули, а тройник с резинками заменили Не доливаю уже месяц , а раньше доливал раз в месяц 200 грамм
    Россия, Калуга
    Цитата Сообщение от Сева
    Это не нормально.
    Когда по многу уходит, то я согласен, что не нормально, а когда раз в полгода по чуть-чуть то что тут токого?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от dinozavr
    Дело в крышке?
    В расширительном бачке снизу есть слив, вот у меня видимо клапан в крышке работает не корректно (всё лень людская не даёт крышку новую купить) и летом из этого слива иногда сбрасывается не много антифриза. Видно это по белым засохшим каплям под этим сливом, в оснавном на масленном фильтре.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Ижевск
    Заказал через экзист новую крышку febi - 100 руб,только черная (хотя какая разница), будем посмотреть....
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    у всех ВАГов уходит ОЖ, раз в 15-20 тыщ км доливать надо с минимальной до максимальной риски
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    +1
    Он зараза кристализуется и в образовавшийся зазор начинается утечка. У меня на патрубках огромные наросты были. Разобрал, почистил, затянул по новой пока всё ок. Советую проверить резиновые патрубки и тот пластмассовый где ДТОЖ благо ОЖ красная и подтёки розовые хорошо видны
    Россия, Ижевск
    так почему же зимой, когда по идее утечки максимальные, уровень не уменьшается ни на грамм?
    Получено: 53
    Трудно сказать. Но наросты как правило после зимы начинаются.
    В твоём случае и в правду может клапан раньше открывается
  1. AUDI A6 allroad 4,2 уходит антифриз 0,5л в неделю. КУДА???!!!
    от edwiin в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 11:20
  2. Куда-то по чуть-чуть уходит антифриз
    от Sten в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 18:52
  3. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:01
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  5. УХОДИТ КУДА ТО АНТИФРИЗ???
    от GDT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:53
