подключение ДВД, тв-тюнера (проводка)
    По умолчанию подключение ДВД, тв-тюнера (проводка)
    Доброго времени суток! Собственно говоря нужна помощь:
    В данный момент есть магнитола MDF, тв-тюнер PHANTOM TV-101, DVD videovox и переходник (см. фото). Нужно все это дело соединить (набор покупался б.у., магнитола уже стояла).
    Вопросы:
    1.от переходника идет один жгут в магнитолу, а второй- на питание? Второй состоит из трех проводов и имеет треугольный разьем. Куда его вставлять? подозреваю что это не штатный, соответственно разьем можно обрезать, остануться три провода, красный - "+", черный - масса, а синий?
    2.тв-тюнер.Разьем на питание, 4 провода: красный, желтый - правильно понимаю, что это оба плюса и можно их связать? черный - земля; зеленый (вход LOG) - что это? провод обрезан и заизолирован.
    3. ДВД. Вроде все понятно, 3 провода: черный; красный + желтый. Вопрос тотже, можно ли связать красный и желтый?
    4. И последнее: куда подключать питание (плюсовое) всех устройств? подключать все в одно место или раскидать по разным источникам?
    Прошу прощения за не очень грамотную речь, но объяснил как мог, если что постараюсь дополнить.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Кирилл84
    Сделай разборчивое фото всех жгутов, на пальцах обьясним.
    Вот несколько фоток:
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Кирилл84
    Черные провода - земля. Красные - постоянные +12. Желтые - +12 в зажигании. Остальные надо смотреть по месту.
    Про эти провода все понятно (значит красный и желтый в принципе можно соединить), а вот куда переходник подключать?
    И тогда еще вопрос: все три системы подключать в одно место или раскидать по разным источникам?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Кирилл84
    Лучше красный с желтым не соединять. [-X
    Все устройства запитать с одной клеммы.
    Последовательность соединений такая: магнитола - адаптер - тв-тюнер - антенна.
    Ну допустим, я беру "+" идущей в магнитолу, тамже ищу управляющий провод с зажигания, режем изолюцию, прикручиваю к ним соответствующие провода от тюнер, двд, и переходника А не очень ли возрастет нагрузка? которая расчитана на 1 магнитолу. Или там от магнитолы должны выходить "+" провода для этих целей? Или плюсовой провод тянем не от магнитолы, а от другого источника?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Кирилл84
    Если хочешьсделать сам, чтобы работало - просто соединяй. Только до предохранителя магнитолы.
    Если есть умение - надо прокладывать нормальную проводку.
  1. Подключение ТВ и ДВД к навигации
    от trolleybus в разделе Автозвук
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 00:17
  2. подключение усилителя и акустики
    от Serj в разделе Автозвук
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:38
  3. Музыка. Комбик. ДВД+радио+ТЕлевизор в авто :)
    от СанСаныч в разделе Автозвук
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 07:15
  4. Подключение чейнжера.
    от Den+ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
  5. Подключение КПК к штатной магнитоле BETA?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 19:02
