Добрый день всем!!!Помогите люди добрые,вот такое не счастье у меня случилось((((Оставил в субботу авто у подъезда,и вот результат всю ночь сигналка глючила,на утро обнаружил перестал работать центральный замок,и стеклоподьемники и поворотники и свет в салоне.В воскресенье после работы стал смотреть и у меня шок,садний левый коврик тонит в воде губкой вычерпал ведро воды,сегодня снял пороги и обнаружил блок комфорта весь тоже залит в воде все высужил напихал памперсов и затолкал в гараж.Принес блок комфорта домой сижу и смотрю на него и не знаю что теперь делать половина контактов обламились.Что теперь делать не знаю заказывать новый блок комфорта????Помогите плиззззззззззз....Искал поиском.Жду вашей помоши!!!!Авто Passat 2003 года 1.8T AWT механика и кондей.
похоже он не жилец![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Да он у тебя не одну ночь водные процедуры принимал. Попробуй спиртом отмыть и кисточкой и потом пропаять, если не поможет то на разборке ищи аналогичный по номеру![]()
У меня практически та же фигня,я снял его и уже месяц так езжу, а пока заказал БК на разборках,в магазине он стоит 5700р.Свой оттдал электрику, но у меня небыло видимых следо так, что он пропаял все ,но результата это не дало.
Всего одну ночь,главное заводитьсяА анологичный по номеру искать я новый узнавал мне сказали их много выдает лучше по ВИН номеру.Потом нужно его перепрошивать или самостоятельно можено как-то.Как считаете лучше новый или б\у
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Мне объявили 7200 из Германии 2-3недели ждать или из наличия 8750р дороговато((((
Я все на форуме облазил и так понял, что еще очень важно скрутку проверять идущую к БК,так как в не часто проблеммы встречаются,Сообщение от Drusha
А так если б/у работает и выглядит нормально то почему нет
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Drusha
На разборке ищи блок комфорта, выйдет намного дешевле.
А сначала разберись, почему вода залилась, видимо стоки забились наглухо.![]()
Drusha
В отсеке где аккамулятор была вода и дренажное отверстие было все залито,а залилось через заглушку которую я случайно проткнул отверткой когда искал куда протягивать силовой провод для аккамулсятора.Поставил новую так что будем надеятся что все нормально будет.Сейчас авто с памперсами стоит в гараже сушиться завтра пойду смотреть что там.А без блока можно ездить???Так обидно такая классная машина![]()
я же говорю можно,конечно если кондей есть а то погода налаживается а стекло не открыть,вообщем я без него уже полтора месяца езжу
А как ты авто закрывашь,у меня не закрывалась.Только передине двери закрывались ключем![]()
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
Drusha
как ты умудрился контакты поломать?
а так, есть химия специальная для чистки контактов, в чипе и дипе продается...
Зачем мне их ломать)))Сами отломались![]()
Я вообще на сигналку не штатную ставлюСообщение от Drusha
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
вроде блок влияет только на :Стекла,люк,штатную сигналку и свет в салоне а остальное это не блок.Так что если еще чтото не фурычит то дело не в блоке [-X
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Пол года назад, я сообщал о подобном ремонте.
Тема "Ремонтируем штатную сигнализацию".
Удалось оживить еще более сложного пациента.
Для начала рекомендую все хорошо промыть спиртом и просушить.
Drusha
Попробовать починить можно. Но, поскольку, блок плавал не один день, результат не однозначен.
С такими повреждениями, я бы жабу задушил и взял б/у.
ЗЫ. Проводку инспектировать обязательно!
А сам слив прочистил, иначе все это бесполезно, опять затопит.Сообщение от Drusha
Блок выброси ,обратись к Вите , шаловливые ручки твои отрубим![]()
. Сидение снимать ,ковер поднимать и сушить ,проверить датчик бокового удара (если есть боковые подушки безопасности) ,проверить все соединения в жгуте и посадить на герметичные термоусадки ..
Подскажите как Витю найти)))Подушек нетСегодня целый огромный пакет памперсов вытащил,я в шоке просто
