скрип при перезде припятствия.
    По умолчанию скрип при перезде припятствия.
    Всем здравствуйте.
    Если на дороге есть не ровности, либо проезжаешь лежачий полицейский, то с левой передней стороны слышан скрип , такое впечатление что резина трется об резину или об метал.
    Были заменены амортизаторы, не помогло.
    За ранее благодарен за ответы.
    С Уважением Александр.
    очень вероятно, что это - скрипит рычаг ( достаточно "популярный" симптом)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    точно "популярный"
    не надолго лечиться с помощью шприца и масла.
    точно "популярный"
    У рычага смазывается резинка???
    Резинку можно поменять???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    sanya-B5
    Под пыльники шаровых..
    еще стойку стаба за одно посмотри .. подуснь монтажку и покачай стабилизатор
    Прямая дорога на сервис для диагностики ходовой. Сам неделю назад закрыл вопрос со скрипом, как и предполагал - рычаги слева. Поштучной заменой заморачиваться не стал, тем более шприцом со смазкой (это варианты для продажи), махнул все рычаги заодно и рулевые наконечники
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    так в сервисе мне и сказали, после диагностики ,что это амортизаторы))
    7000р отдал просто так )).
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    меняй сервис, а то пол машины с ними поменяеш
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Волгоград
    м-да разводить у нас научили нашего брата
    Россия, Москва, САО
    Аналогичный скрип вылечил пробрызгав Селиконовой смазкой все резинки на рычагах, 10 тыс. полет хороший. Хотя по большому счету ждет подвеска своего часа, резинки на верхних рычагах уже все потрескались.
    Pointer Аватар для Wild
    sanya-B5
    Привет,таже самая проблема...мне сразу сказали рычаги...и причём нужно менять все...вопрос.во сколько вышел ремонт???запчасти сам покупал или на сервисе были!?
    и такой вопрос мастерам хоть и знакомым лучше в гараж не ехеть это дело делать..или это не не существенно??
    1.8 T / AWM / 2001/автомат/америкос
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    По этой причине у меня вчера на сервисе с помощью монтировки выявили задние правые нижние сайлентблоки (продольный люфт),надо попробовать капнуть смазки чтоб не скрипело,стуков нет.
    По умолчанию Re: скрип при перезде припятствия.
    Всем здравствуйте.
    это 100% автокорректор фар, которые находится слева сзади)) 100%
  1. Сильный скрип при повороте руля
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:19
  2. Скрип при трогании и остановки
    от terco в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 20:29
  3. Скрип при движении задним ходом
    от imported_Maxkozlov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 09:23
  4. Неприятный скрип при включении кондея.
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 12:56
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
