Вариант установки XCarLink имея штатный MCD
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Вариант установки XCarLink имея штатный MCD
    Получил сегодня xcarlink выглядело сие чудо так
    [pic]7269[/pic]
    Посмотрев варианты установки пришел к выводу что вытягивать провод либо ставить в бардачок это не для меня, поэтому решил разъем USB установить прям в заглушку одной из кнопок.
    Итак достаем заглушку, берем обычный USB удлинитель нужного цвета. Сверлим в заглушке дырку а потом аккуратно надфилем выпиливаем место под маму удлинителя чтобы она туда очень туго входила. Процесс муторный но относительно недолгий.
    [pic]7270[/pic]
    [pic]7271[/pic]
    [pic]7272[/pic]
    После этого мама сидит в заглушке плотно и не гуляет когда вы вытаскиваете и вставляете флешку, но на всякий случай проливаем супер клеем с внутренней стороны и когда просохнет идем и вставляем ее на место предварительно вытащив магнитолу ключами что в комплекте с XCarLink и продев провод (с этим проблем не будет ибо места там полно)
    [pic]7273[/pic]
    После подключаем XCarLink к магнитоле и втыкаем в него USB удлинитель. Сам XCarLink чтобы не болтался я прилепил на смолу отодранную от вибропласта. Чтобы смола хорошо склеила ее как известно надо нагреть (например размяв в руках). Кучу проводов распихиваем куда влезет.
    [pic]7274[/pic]
    После ставим MCD на место. Теперь у вас рядом с ней USB порт
    [pic]7275[/pic]
    Все включаем MCD, вставляем флешку и радуемся MP3 кнопки 1-6 переключают диски, остальное управления как на обычном CD.
    [pic]7276[/pic]
    P.S. Надеюсь что кому то это будет полезным. Продолжение следует по задумке над USB еще должен оказаться 3,5 Jack чтобы изредка цеплять на него КПК и смотреть кино
    Dmitry053
    Молодец
    Я тоже так хотел, но передумал. Уж больно стрёмно торчит. Будешь постоянно задевать.
    А вот с этим не так всё просто, как с USB.
    Надо обеспечить отключение входа USB при втыкании внешнего устройства (в твою заглушку) и, наоборот, исключить эту функцию в самом устройстве при втыкании удлинителя линейного входа (провода до заглушки).
    Цитата Сообщение от Чубук
    Dmitry053
    Молодец
    Поэтому сегодня и не сделал, надо еще придумать как гнездо с отключением закрепить т.к. никаких кнопок левых делать нехочется. А флешка да обычная торчит, но она справа и езжу 95% времени в машине один поэтому мешать не будет. Да и все равно для МР3 завтра куплю что-нить типа http://www.nix.ru/autocatalog/usb_flash ... 71354.html
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сделал линейник!
    Незнаю как у кого, но на моем XCarLink в гнезде нет никаких выключателей поэтому процедура проста покупаем удлинитель для наушников и гнездо под 3,5 Jack которое крепится гайкой. Отрезаем гнездо на конце удлинителя и припаиваем туда гнездо с гайкой. Сверлим дырку в заглушке. устанавливаем гнездо и втыкаем сию конструкцию в xcarlink. Все собираем и включаем. Все работает!!!
    По умолчанию всегда работает линейный вход если вставить флешку или карточку то девайс уходит в режим CD-Changer'а.
    Результат выглядит так
    [pic]7299[/pic]
    P.S. За полторы недели интенсивной эксплуатации еще никто флешку не задевал [-X
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Надо иметь ввиду, что по всей вероятности в твоем случае постоянно включенная в разъем xcarlink-а фишка линейного кабеля лишает возможности прослушивать диски с штатного cd-чейнджера, если таковой есть. Конечно невелика беда, но на всякий случай проверь, если у тебя есть такая возможность.
    Если я все правильно понимаю установка xcarlink исключает возможность установки штатного чейнджера, да и у меня его нет в принципе поэтому и брал xcarlink
    не совсем понил, как вы его там, карлинк, разместили!?
    у меня гамма V + CD проигрователь, карлинк в бардачке.
    У меня MCD он фактически 1 DIN у него просто морда двухдиновая поэтому мест там полно ;)
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    У меня xcarlink и CD - чейнджер мирно совместно сосуществуют, причем я могу, оперируя кнопкой включения MCD, переключаться между ними.
    Украина
    Уже есть новая версия Xcarlink USB для VW
    -поддержка MP3 (WMA)
    -перемотка трека
    -неограниченное количество песен в папке
    -случайное воспроизведение песен "RDM"
    -повтор трека "RPT"
    -встроенный SD слот поддерживает карточки SD/SDHC
    -модуль блютус подключается, как опция
    В России и Украине можно приобрести здесь
    http://www.xcarlink.com.ua/ru/kontakty.html
    Украина, Киев
    Получено: 7
    olegsem
    Олег, я у тебя покупал Xcarlink на RCD 300, у меня есть некие проблемы зависания при воспроизведении, есть ли какие нибудь возможности решения этой проблемы?
    И еще на Xcarlink есть маленькое, плоское гнездо, как я понял это гнездо подключения блютус, если я прав то возможно докупить микрофон с приемником?
    Украина
    Цитата Сообщение от PushS
    olegsem
    В вашей модели Xcarlink USB проблем зависания не должно быть
    Это проблема с флешкой (карточкой памяти SD)
    Проверьте
    -флешка (карточка памяти) должна быть отформатирована под FAT32
    -папки должны быть названы CD01...CD06 (англ)
    -песни в папках только в формате MP3 или WMA
    -если в папках или корне флешки есть файлы например с расширением Exel, Word будет тормозить
    -не желательны подпапки
    Разьем AUX/BT (по виду как мини USB) для подключения внешнего аудиоисточника (MP3, DVD плеера...) и модуля Bluetooth
    Модуль Bluetooth для Xcarlink USB поставляется отдельно
    http://www.xcarlink.com.ua/ru/opisanie/ ... tooth.html
    Украина, Киев
    Получено: 7
    пробовал несколько вариантов
    Да
    Да
    Да
    Нету
    Нету
    А какова цена этого чуда, желательно в грн.?
    Украина
    Возьмите у представителя в Киеве (Татьяна) тестовую карточку SD
    70 USD по курсу
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 22:21
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 14:38
  3. Установка ПТФ - штатный вариант
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 15:01
  4. xCarLink - выбор места установки
    от Ribez в разделе Автозвук
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 01:01
  5. Штатный Radio Navigation System MCD
    от boss181 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 18:46
