Регулятор холостого хода
    Россия, Салехард
    По умолчанию Регулятор холостого хода
    Добрый день всем! Вот такая проблема.
    Промыл заслонку. Адаптировал. Неделю мучился с ХХ (скакал 800-1200). Постоянно были ошибки Нижний предел регулирования ХХ и Нижний предел регулирования лямбда зонда (ВагКом в группе 1 показывал напряжение ЛЗ 0,9В постоянно). Вчера кажется победил эти ошибки (заменил свечи на родные Бош и поменял вакуумный шланг от клапана топливной магистрали (забыл точное название) до ДЗ). Ошибки пропали и пока не появляются. Тьфу, Тьфу, Тьфу
    ЛЗ начал работать напряжение меняется от 0 до 0,8В.
    Вот теперь появилась другая болячка двигатель на ХХ работает как то не так- обороты постоянные 890, а в салоне сидишь и буд-то подпрыгиваешь. Ваг Ком в группе 8 показывает Регулятор холостого хода -8%, а предельные табличные значения -2 - +35%.
    Что это может быть?
    Какие надо снять показания в Логах чтобы определить состояние ДМРВ?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Это откуда такие данные?
    Вроде так должно быть:
    003,0,Основные параметры
    003,1,Обороты двигателя, Значение: 760...960 об/мин
    003,2,Количество воздуха,Значение: 100...280 мг/ход
    003,3,Угол открытия ДЗ,Значение: 1...8 <°
    003,4,Скважность импульсов на ДЗ -100...+100%
    Россия, Салехард
    Я про 8 группу писал, а не про 3
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Означает богатую смесь или что-то , что заставляет зонд так думать . Надо диагностироваться предметно с замерами .
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    rummi
    Вить... это симос
    У него:
    011,0,Обученные значения лямбды
    011,1,Время впрыска,,Значение: 2...5 ms
    011,2,Обученные значения ламбды, (холостой ход)
    011,3,Обученные значения ламбды, (неполная нагрузка)
    011,4,Состояние, клапан TEV (вентиляции бака)
    Можешь еще один глянуть
    ТУТ
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Упс...
    костян89
    а что в 98 группе?
    Россия, Салехард
    В 98 группе 1 Датчик положения (G69) в пределах8-60%
    2 Датчик положения (G88) в пределах60-94%
    3и4 все по нулям
    1и2 точно цифры не помню, но попадают в пределы.
    Вообще при замерах все показания попадают в пределы, только вот Регулятор холостого хода выпадает.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    костян89
    11 группу покажи.
    Россия, Салехард
    В буке батарея кончилась, поехал домой заряжать
    Добавлено спустя 1 час 37 минут:
    Цитата Сообщение от lw
    11 группу покажи.
    011,1,Время впрыска,,Значение: 2...5 ms 2,9
    011,2,Обученные значения ламбды, (холостой ход) 0,00
    011,3,Обученные значения ламбды, (неполная нагрузка)1,0
    011,4,Состояние, клапан TEV (вентиляции бака) 0000100
    098,0,Адаптация ДЗ (первоначальная установка блока управления дроссельных заслонок)
    098,1,Угол открытия дроссельной заслонки,
    Датчик положения (G69) 8-60 % 4,34В
    098,2,Угол открытия дроссельной заслонки,
    Датчик положения (G88) 60-94 % 3,85В
    098,3,Состояние адаптации 00000000
    098,4,рабочий режим 00
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    костян89
    Это все на прогретой и заглушенной?
    После чистки ДЗ попробуй сделать сброс: кнопка "адаптация - 10" - потом на запрос 00 введи.
    Россия, Салехард
    костян89
    Температура 70, двигатель работает на ХХ.
    Делал. Захожу "двигатель" - кнопка "адаптация - 10" - появляется окно где в одном месте стоит 00 далее нажимаю "опрос" - "сохранить".
    Я так понимаю?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    костян89
    После адаптации ДЗ что в окошке увидел? 0000100 или 0000000?
    Россия, Салехард
    0000100
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    костян89
    ДЗ адаптировал на полностью прогретом двигателе?
    Делай опрессовку. Хотя бы ртом.
    Логи 3-4-10 и 3-4-14 на педаль в пол (вторая и третья от 1000 до ~5500).
    После лог на месте 1-3-99 и отдельно 12 (по паре-тройке минут)
    Россия, Салехард
    Понял. Спасибо. Будем тренироваться
  1. Проблема холостого хода
    от Fant_kz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 09:34
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 19:41
  3. провалы холостого хода
    от ОлегИв. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 18:33
  4. Не могу устранить ошибку регулятора холостого хода
    от Николай Минич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 14:12
  5. Высокие обороты холостого хода на VR5
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:24
