Предохранитель вентилятора радиатора
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Предохранитель вентилятора радиатора
    Всем привет,парни! Подскажите, как добраться до предохранителя и реле включения вентилятора радиатора на А6 ,если можно с рисунком. При включеной климе на АВТО вентилятор не крутится,даже не слышно,чтобы релюшка срабатывала.
    Россия, Челябинск
    ну неужели никто ничего не знает?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Снайпер
    Где пред-ХЗ
    Электромуфта включается?
    Вентилятор можно прозвонить с его разъема (должно быть низкое сопротивление), можно и попробовать запитать его напрямую от АКБ. На ответной части разъема должно быть 12 В.
    Если эти условия не соблюдаются, тогда рыскать пред
    Россия, Челябинск
    Начинать надо всегда с самого простого,а самое простое - проверить предохранитель.Звонил в сервис, сказали где-то под торпедой,рядом с релюшкой.А ехать к ним - бабок возьмут как за настоящую работу,а платить за замену предохранителя 500 р. это не по мне.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Спасибо за совет
    Россия, Челябинск
    pavel1
    да ладно тебе! просто я много раз уже обжигался на этом,залезешь в дебри,а в итоге причина самая простая была
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Снайпер
    Да, ничего. Просто сам подумай с чего бы так просто сгорел бы пред? Ну, может быть, неконтакт в его гнезде. Я только вчерась у соклубника прозванивал обмотку вента (тоже не крутился)-сопротивление на концах 18 кОм Ясно, что при подаче напруги он тоже не крутился. Скорее щетки у него стерлись и звониться угольная пыль.
    Россия, Челябинск
    Почему тогда релюха не щелкает,когда климу включаю на АВТО?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Счелкает?
    Россия, Челябинск
    да,компрессор включается,и холод идет
    Россия, Волгоград
    Поверь, это проще сделать будешь знать по крайней мере что вентилятор целый, он то всетаки подороже стоит чем предохранитель
    Получено: 8,436
    Снайпер
    Проблема в
    на А6
    Предохранителей и реле по два (на Пассате) - две скорости вентилятора. Реле 5 и 8. Предохранители S51 (5A) и S42 (40A). Предохранители и реле под торпедо (под рулём) на основной панели.
    Россия, Челябинск
    Чубук
    Добраться до предохранителей сложно? Есть подводные камни при разборке?
    НЕ сложно,снимаеш нижнюю накладку под торпедой,предохранители и реле под торпедо (под рулём) на основной панели,обычно оранжевый мощный 40А,вытаскиваеш, ставиш новый и вперед.
    Россия, Челябинск
    DOZZZENT
    Нужен ли какой-нибудь спец.инструмент?
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 16:49
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 18:54
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 20:21
  4. Выбор бюджетного вентилятора радиатора для Гольфа.
    от alex1965_99 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 23:13
  5. Решетка радиатора на B5 (3b)
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 13:32
