вопрос про мозги, спасибо!
    По умолчанию вопрос про мозги, спасибо!
    как снять мозги?и на что это может повлиять, ребят мне нужно почистить дренаж и все залить там силиконом, как снять мозги, и ничего ли в этом страшного??и еще надо обработать силиконовым спереем блок комфорта, тогда все будет ок с проводкой!учтите ребята 2 тысячи евро не лишние!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Не трогай ум,дренаж чистится без съема мозгов.А вот площадку АКБ возможно снимать придется.И непонятно что ты собрался силиконом заливать.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    надеюсь не сливные отверстия?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Обычным силиконовым герметиком (который уксусом пахнет) не советую, в нем присутствует кислота, сответственно где она достанет до металла будет ржавчина.
    А ЭБУ снимают же для чиповки, ничего не происходит, может немного первый запуск ухудшиться, из-за стертых обучаемых значений, а так все ок.
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    пингвин, наверное заглушки...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    3 раза ХА! Не поможет, надо другие меры принимать. Силиконовый спрей, не для этого.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    смотря какой, под ЭБУД тоже есть канальчик для слива воды, и он тоже грязью забивается.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    И это правда! Вода стоит именно за (и соответственно вокруг) ЭБУД. Под ним чувствуются залежи грязи, которая без его снятия не вычищается... Так что присоединяюсь к вопросу: как снять мозги и есть ли какие-нибудь мелочи, которые нужно знать при выполнении этой процедуры?
    Если регулярно прочищать этот канал, не допуская железобетона, то снимать ЭБУД не придется. Я периодически прочищаю используя подходящую проволочку .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    А в каком направлении проволкой двигать? Где там дырка-то?
    Между переборкой моторного отсека и блоком. Я прочищаю проволочкой со стороны крыла направляя ее снизу ЭБУД. В результате по этому каналу вода стекает вниз к основным дренажным отверстиям.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Bomj
    Спасибо, буду ковырять!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    но делать это надо очень аккуратно, дабы не повредить прокладку под корпусом ЭБУД.
    Если засорено серьезно, то это не исключено, если пихать туда что-то вроде электрода . Я не зря оговорился, что не надо доводить до капитального засора. Мне достаточно кусочка мягкой медной проволоки подходящего диаметра в изоляции.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вообще то, овчинка выделки не стОит. Если код магнитолы известен или если она уже не штатная, снимаешь плюсовую клемму с АКБ и спокойненько снимаешь "мозги" и их корпус, делов то.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    да, именно так, снимаешь клемму с батарейки, раскручиваешь болтики сверху, снимаешь крышку, внутри мозг, отсоединяешь фишку, вынимаешь мозг, потом откручиваешь пластиковый корпус, снимаешь его, там резиновый уплотнитель, чистишь, мажешь герметиком, попутно прочищаешь дренаж, потом собираешь все взад..делов на 20 минут :-)
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    не забываем стеклоочиститель оставить в вертикальном положении, чтобы был доступ к заднему болтику держащему крышку.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    у меня хитрый карданчик есть ;-)
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    это и у меня есть но кто первый раз делает, лучше пусть знает, что болтиков держащих крышку пять штук и что один из них не виден и находится сзади и чтобы его открутить надо снять пластмассовую крышечку в водоотливе, а до этого оставить дворники в вертикальном положении.
    Добавлено спустя 43 секунды:
    это и у меня есть но кто первый раз делает, лучше пусть знает, что болтиков держащих крышку пять штук и что один из них не виден и находится сзади корпуса ЭБУД и чтобы его открутить надо снять пластмассовую крышечку в водоотливе, а до этого оставить дворники в вертикальном положении.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:04
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 00:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
