Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Привет, Всем
Началася треск при повороте влево, понятно внеш. лев. шрус, пыльник был напрочь разован, заменили ШРУС и заодно правый внеш. пыльник на ШРУСе (начал тоже трескаться, но не насквозь еще).
Это хорошо. Сел, поехал, уже нет треска при повороте влево, но если дать газа на всю, то треск-таки есть, зараза, вернулся назад. Начали смотреть, ходовка в норме, рычаги не люфтят, подушки двиг. тоже глянули, почесали репы, непонятно, что еще может издавать такой звук (как об какую-то железную пластину что-то цепляет - трынь-трынь).
Сказали пока ездить, пока уже конкретно не провится звук.
Может у кого было похожее, как думаете, что это может быть?
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 0 |
Мож антибукс срабатывает при резком срыве с места с вывернутым рулем, а в право как при таком же старте?
Спасибо: |
Pirogoff
надо попробовать, акцент же был на лев. ШРУС
в повседневной езде, я так не напрягаю машину при повортах, так что треска нет, конечно сейчас, после замены ШРУСа, а вот при большом газе есть. Прверю вправо завтра - спасибо.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
кстати, антибукса нет, у меня простой ABS - 1AH electronic differential lock (EDL)
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 8 |
Scar
Пыльник скрипеть может.
04/AWT/GFY
Спасибо: |
Mex@n!K
новый, который сменили? ставил тот, что тут в клубе рекомнедуют, забыл как его, франц. слово
Добавлено спустя 52 секунды:
Loebre o - с двумя точками сверху )
Спасибо: |
Scar
Пластиковый?
04/AWT/GFY
Спасибо: |
Mex@n!K
резинка, лично щупал
и на другую сторону сменил заодно - все резиннка, у офиц. диллера менял
Спасибо: |
Scar
Значит отпадает...не оно.
04/AWT/GFY
Спасибо: |
почти у офиц. у них просто или оригинал или полноценная замена, только без шильдика вага
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Mex@n!K
так и сказали, что тут можно всё поснимать снизу ) легче поездить, пока конкретно не проявится.
