беда с движком помогите
    По умолчанию беда с движком помогите
    Купил PASSAT 2002 американец двигатель AWM
    пока ехал из финляндии в питер (400км) сожрал больше литра
    масла, из трубы сильно дымит, на приборке горит жёлтый движок,
    на входе впускного коллектора масло, vag-kom выдаёт ошибки:
    17511-ряд1-зонд1 электрическая цепь подогрева
    слишком малая мощность
    P1103-008-неправдоподобный сигнал
    16523-ряд1-зонд2 слишком низкая скорость сигнала
    P0139-004-нет сигнала/комуникации
    готовность 0000 0000
    Если кто знает помогите, что нуждается в лечении.
    вероятно - масло гонит мёртвая турбина...( в таком случае - её нужно менять)
    для окончательного диагноза этого маловато, но могу предположить, что обе лямбды "убиты" как раз попадающим в выхлоп маслом...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    georg19701
    Лямбды убитые, похоже.
    Сопротивление подогрева можно в группе посмотреть (за номер группы не ручаюсь)
    41,0,Лямбда регулирование – Подогрев зондов
    41,1,Сопр.подогрв.-зонд перед кат.,0-2.00 кОм
    41,2,Подогев зонда перед кат.,ВКЛ/ВЫКЛ,Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
    41,3,Сопр.подогрв.-зонд после кат.,0-2.00 кОм
    41,4,Подогрев зонда после кат.,ВКЛ/ВЫКЛ,Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
    С маслом разбираться-читай поиском
    Добавлено спустя 39 секунд:
    1967s
    блин, не успел
    Получено: 8,436
    сожрал больше литра масла
    Искать и устранять причины масложёра.
    Кольца, колпачки, турбина, ВКГ, течи наружу.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Ну лямбды убило масло наверно...
    А так ВКГ, Турбина...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Ростов-на-Дону
    похоже турба мертвая, и с кат тоже может помереть оба девайса не дешевые, срочно ремонт.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  1. Беда с АКПП - помогите!!!
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 09:42
  2. Помогите пришла беда.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 21:53
  3. Беда с АБС!Помогите советом!
    от AcidSnake в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:53
  4. беда с движком!!!!!!!!!!!!
    от ТОТОС в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 19:08
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
