Друзья! Помогите плз. Не могу найти номер двигателя Passat B5 '98
Гайцы всю машину под капотом опползали тоже не могут найти!
Номер с зади двигателя под впускным коллектором.
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
Maxni
Engine number
→ The engine number ("Code letters" and "Serial number") can be found on left at the joint engine/gearbox.
The engine number consists of up to nine characters (alphanumeric). The first part (maximal 3 characters) makes up the "engine code", and the second part (6 characters), the "serial number". If more than 999,999 engines with the same engine code are produced, the first of the six characters is replaced with a letter.
Additionally there is a sticker on the toothed belt guard with "Engine code" and "Serial number".
The engine code is also included on the vehicle data plate.
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
номер так и не нашлии рисунок не помог! Половина гибдд сбежалось позыркать на этаку диковинку: и снизу и сверху и сзади и спереди. ппц!!!
может у кого-нить еще какие мысли есть. може разобрать че-нить надо?
Maxni
А может его коррозия съела?![]()
Да, вот тут то немцы постарались. Я когда машину покупал, мент при снятии с учета раз пять заворачивал - типа не вижу номер, он должен находится в этом районе. С бывшим хозяином вместе 2,5 часа терли, еле-еле оттерли.
Самый простой вариант снять дроссельную заслонку, если дальше не видно то снять впускной коллектор. Тогда уж наверняка все видно будет.Сообщение от Maxni
пасяба, попробуем! всерано других вариантов нет.Сообщение от костян89
| Получено: 86 Отправлено: 1 |
Maxni
Номер должен быть под впускным коллектором!
Лучше заедь на мойку и пусть хорошенько движок помоют!
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
ПРИВЕТ! МЕНЯ ТОЖЕ гаи ЗАДРЮЧИЛО! НО НОМЕР Я ВСЕ ТАКИ НАШОЛ.ПРАВДА У МЕНЯ 1,8 НУ САМ ВИДИШЬ А ВДРУГ И ПОМОЖЕТ,он под выпускным но видно его только под определённым угломнадо чтоб глаза были на уровне крыла примерно,блин да тяжело надо на пальцАх.завтра сфотаю и выложу
а пока вот это ,думаю теперь проще будет![]()
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Если машина из США то номера двигателя на корпусе может и не быть.
У них просто клеится бумажная наклейка.
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
Maxni
короче на картере сзади где коробка присобачивается, он точками набит. подлезть очень тяжело.
Знакомая напряга в ГИБДД,я час под проливным жождем пытался врубить где этот номер,
фотка не очень но где что разобрать можно, надеюсь поможет
Смотрим через......коллекторе , короче через "дырку" где маслянный щуп, на фотке видим;
1. рапределитель зажигания
2. резиновый пыльник датчика
3. сама площадка на которой выбит номер( точечками) чуть ниже распредилителя.
Добраться к ней что бы вытереть,можно сняв бачок ОЖ и рукой под впускной коллектор,,,
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Maxni
Прежде чем снимать вп/коллектор, ДЗ и пр., попробуй ограничиться снятием декоративной пластмассовой крышки на двигателе, обзор увеличиться заметно. Я первый раз именно так и нашел, и здорово помогает фонарик. Подсвечивать надо со стороны вп/коллектора.
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Друзья! Я победил!!! Охренеть!![]()
Всем огромное спаибо за помощь!Без вас яб не справился.
А в ГИБДД теперь меня долго помнить будут!![]()
Все разобрал, или так нашел и их мордой ткнул?Сообщение от Maxni
А вообщем ситауция просто пи-пи, мы еще гайчам объясняем, что они должны и так по долгу службы знать, скоро будем при ТО показывать где выхлопная труба.![]()
снял бачек ОЖ руку пропихнул и сказал ГИБДДшнику в какую дырдочку сотреть, чебы мой пальчик на номере увидетьСообщение от Олег В
Все разобрал, или так нашел и их мордой ткнул?![]()
