Не знаю, как поступить (ДМРВ).
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Не знаю, как поступить (ДМРВ).
    Ситуация следующая.
    Проблемы в машине:
    1. Холодный двигатель заводится тяжеловато (основная причина);
    2. Не нравится расход топлива: трасса 8-11 л/100км (8 л/100км – это на круиз-контроле), город 12-14 л/100км. Разброс расхода зависит от стиля вождения (от спокойного до частично-агрессивного);
    3. Не очень чувствую 125 л.с. (до этого была Audi-80 90 л.с., динамика разгона у нее была чуть-чуть хуже, чем сейчас на Passat).
    Много чего проверил, кое-что уже и заменил. Ошибок по VAG-COM сейчас нету. В итоге дошел до проверки ДМРВ.
    В процессе проверки ДМРВ установлено следующее:
    1. В момент начала завода холодного двигателя расчетное значение расхода воздуха превышает фактическое значение расхода воздуха (4,33 г/сек. против 3,25 г/сек. - т.е. разница составляет 25%).
    2. На прогретом двигателе при максимально открытой заслонке (открытие заслонки 100% - тапка в пол):
    - на второй передаче (5480 об/мин) - расчетное значение расхода воздуха превышает фактическое значение расхода воздуха (123,78 г/сек. против 75 г/сек. - т.е. разница составляет 39%).
    - на третьей передаче (5760 об/мин) - расчетное значение расхода воздуха превышает фактическое значение расхода воздуха (104,17 г/сек. против 77,67 г/сек. - т.е. разница составляет 25,5%).
    В итоге пришел к выводу о необходимой замене ДМРВ.
    Знакомый дал на прокат (до понедельника) ДМРВ. ДМРВ чуть-чуть б/у – с пробегом в районе 1000 км. Я его сразу же установил на автомобиль.
    Первые впечатления (два дня поездил):
    1. Холодный двигатель стал запустился мягко и с первого раза.
    2. Средний расход по городу значительно снизился (стал около 11 л/100км). Сегодня вообще установил личный рекорд по расходу топлива по городу - 9,6 л/100км (стиль езды спокойный). Появилось ощущение, что теперь на педаль нужно меньше нажимать. При резких разгонах мгновенный расход топлива прилично увеличился.
    3. Тяга очень сильно увеличилась, однако в полной мере еще не ощутил (машин в городе слишком много).
    Указанное меня уже солидно радует!!!
    Протестировал ДМРВ, данный на прокат (до понедельника).
    При проверке установлено, что на всех контрольных для проверки точках расчетное значение расхода воздуха превышает фактическое значение расхода воздуха (как же, как и при моем старом датчике), а именно:
    - на второй передаче (5240 об/мин) – 116,53 г/сек против 91,75 г/сек– разница 21,3% (со старым датчиком было при 5480 об/мин - 123,78 г/сек. против 75 г/сек. - разница 39%).
    - на третьей передаче (5600 об/мин) 117,5 г/сек против 97,11 г/сек –– разница 17,4% (со старым датчиком было при 5760 об/мин - 104,17 г/сек. против 77,67 г/сек. - разница 25,5%).
    Ошибок по ноутбуку нет, единственное в 32 группе аккредитив стал минус 0,4%, мульт. Плюс 9,4%. Т.е. получается, что беднит смесь. Может из-за того, что я сегодня на работу слишком спокойно ехал (в тапку почти не давил)?
    Пока даже не знаю, что делать: заказывать нулевый ДМРВ или выкупать данный на прокат ДМРВ.
    И с той и с другой стороны есть свои плюсы и минусы:
    - по ДМРВ, данным на прокат:
    Плюсы: Авто реально лучше стала себя вести. Датчик отдадут дешевле, чем в магазине (новый датчик стоит 5000 рублей).
    Минусы: У данного ДМРВ все-таки есть отклонения от нормы. Неизвестно на сколько его хвати.
    По нулевому ДМРВ:
    Плюсы: все-таки нулевый.
    Минусы: если что в магазин не принесешь, и им потом не докажешь, что ДМРВ не до конца работает как надо.
    Что посоветуете???
    Россия, Владикавказ
    Возьми новый и в хорошем магазине с Вменяемыми продавцами
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Юрий 0001
    Да, в продолжение темы (по личке переписывались) -воздушный фильтр, ессесно поменян?
    Все фильтры (воздушный, топливный, салонный) конечно поменял. Проехал после этого около 5 тысяч киллометров.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Юрий 0001
    5 тысяч киллометров
    Я б поменял, раз такое дело
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Перед заменой ДМРВ лямбды обучаемые сбросил? (Стереть ошибки, даже если их нет)
    Сделать опрессовку. Снять логи по ДМРВ. Посмотреть угол ДЗ на ХХ, УОЗ, температуру двигателя.
    97г/с при 5600 уже похоже на нормальный ДМРВ
    pavel1
    Паш, у вас на APT вроде рассчетное значение лучше вообще забыть
    О-па, перед заменой ДМРВ обучаемые лямбды не сбрасывал, но там было по нулям.
    Где-то в форуме читал, что для того что-бы сбросить обучаемые настройки нужно сделать следующим образом: отключаешь минусовую клейму аккумулятора не менее чем на 15 минут, после этого проверяешь ошибки, делаешь адаптацию дросельной заслонки, после этого прогреваешь двигатель до рабочей температуры, и делаешь адаптацию дросельной заслони еще раз. Правильно???
    Это я сделаю.
    Выкладываю лог с установленным одолженным ДМРВ, в логе:
    2-я передача, тапка в пол - 229,72 секунда.
    3-я передача, тапка в пол - 238,33 секунда.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Соглашусь, пожалуй
    ОпрессовкуЮрий 0001 делал ротом, собирается компрессором. Логи он снимал - по ДМРВ приемлемо (на донорском до 97 г/сек в пике),
    Вот пока хз что советовать.
    Мульт 9,4 положительный, может с топливной системой что (давление, форсунки)?
    Юрий 0001 флейта работает?
    Напругу с лямбды посмотреть не плохо бы тоже
    Температура двигателя в момент снятия лога - в районе 90 градусов.
    Опрессовку действительно делал чуть-чуть неправильно - дул ртом, завтра на даче нормально сделаю.
    По лябде я смотрел - по ней все точно отлично (лямбда заменена 1,5 месяца назад).
    По флейте - иногда выскакивала ошибка - типа обрыв контакта. После чистки контактов, больше такая ошибка не всплывала (уже недели 2).
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сбрось, откатай км так 40-50. Потом уже смотри 32.
    Правильно???
    Можно и так, чтоб наверняка
    На приборку не орриентируйся [-X Только то что в двигателе смотри.
    Я в двигателе и смотрел по VAG COM.
    Сегодня по приезду в гараж посмотрю данные по акредитиву и мульт., после этого сниму клейму на всю ночь. Адаптацию ДЗ сделаю завтра.
    Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
    Ай, пойду сейчас клейму сниму (хорошо, что служебная стоянка полностью закрыта от посторонних), после работы (через час) сделаю адаптацию.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сначала сброс, потом мысли...
    Украина
    Меряй давление топлива и проверяй бензонасос. Была похожая ситуация по симптомам (расход и мультипликатив, завод со второго раза, при тапке в пол разгон слабее чем при частичном нажатии на педаль), заменой бензонасоса вылечилось все.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    GSP
    И тебе привет! Мосли правильные.. но сменить насос еще успеем
    Россия, Череповец
    А я снимал ДМРВ он у меня немного в масле как я понял с турбины прилетело=) Это сильно влияет на его работу? Ошибку на него выдаёт диагностика вот я думаю смысл есть его новый ставить если его тож так же маслом закидает?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    DACOTA
    ВКГ давно чистил?
    ИМХО его помыть и похоронить :burr: после этого...
    DACOTA, а как масло попадает внутрь ДМРВ?
    Короче, скинул я значения акредит. и мульт., полностью адаптировал дросельную заслонку, приехал домой. Средний расход топлива составил 10,8л/100км. Посмотрел после поездки акред. и мульт., в итоге акред. плюс 1,1%, мульт. 0,0%.
    Завтра побольше проезжу, в том числе и по трассе, буду все смотреть, тестировать.
    Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
    Может кто-нибудь (с таким же, или подобным двигателем) запишел лог 003 и 211 группы на 2-й и 3-й передаче (тапка в пол, обороты двигателя в районе 5500 об/мин), и выложит в эту тему??? Неплохо бы было для сравнения.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    акред
    аддитив он у нас зовется...
    Вот, черт, а я его все аккредитивом обзывал. Спасибо за поправку.
    Привет всем!!!
    Сегодня - завтро попробую выложить свои логи, бензонасос менял около 5000 ткм....
    P.S.
    Толькоб ментов в городе не было...
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 18:25
  2. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
  3. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  4. Как поступить с магнитолой????
    от Славик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 11:30
  5. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
