Померял давление топлива...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Померял давление топлива...
    Замерил на днях давление топлива.Сделал самопальный прибор(себестоимость 270р ) и замерил.
    На ХХ давление 3.2 бара, со снятой трубкой от регулятора 4 бара.При перегазовках 3.9-4.1 бара.Фильтр топливный новый.
    На выходных буду опресовывать систему.
    А начал ковырятся в машине из-за того, что упала динамика и стала подергивается при разгоне. Свечи не менял и впрыск еще не чистил, тоже все впереди, но давление топлива в норме?
    Машина в подписи.
    Россия, Москва, САО
    Ты начал с другого конца, а надо так
    1. Опресовка (смотри в поиске)
    Если все нормально, тогда
    2. Диагностика
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Pir@t
    Сейчас придет rummi и всех построит по давлению
    Выложи фото самопального прибора, интерисуют переходники (от чего приколхозил?).
    А в 032 что написано?;)
    Россия, Москва, ЗАО
    Олег В
    Я не начал с опрессовки, т.к не было топливного фильтра и плюс у меня турбина выдувет 2100мб, при таком напоре явно бы свистело, при наличии дырени во впуске.По электронике ошибок нет и все параметры в норме.Я туда в первую очередь глянул и покатался с буком.
    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
    АнатоличЪ
    Аддитив провален до -0.4%, а мультик 0.Скидывал, через 100км стоят оба по 0.
    Maks S.
    Замерил резьбы на штуцерах, поехал на строй рынок и мне там все подобрали.Манометр 70 и шланги с переходниками 200р.Фото сделаю, щас лень в гараж идти, погода не айс.
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Читал...только как рулить?С открытым капотом неудобно ехать
    Pir@t
    В соседней ветке ты пишешь что свист у тебя присутствует http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=49680 .
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Pir@t
    Для замера возьми помошника и манометр в салон.
    Россия, Москва, ЗАО
    Maks S.
    От самой турбины свист имеется, она же крутится
    Свист уже давно такой, до появления проблеммы.
    Добавлено спустя 2 минуты:
    А капот как закрыть? Шлагов хватит даже до багажника
    Прикольно
    А это
    типа чип?
    Шланг выводи в районе дворника и всё будет
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Pir@t
    Логи давай 3-115-211 (возможно вместо 211 будет 206(там где расход воздуха ) ), вторая и третья в пол от 1000 до ~5500.
    Потом в разных режимах - 15-16-20.
    После - стоя на ХХ 3-4-32 пару минут.
    А ты в это время под капотом ехал?
    На пред. авте просто прикрывал капот (без захопывания), манометр клал на лобовое под дворник (в тряпочке - что б не стучал по стеклу) - из салона все было видно хорошо.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    типа чип?
    Апсолют, без него было 1690 и ездилось скучно
    А капот не откроется, если его не защелкивать?
    А раз на В4 пассате у меня капот на ходу открылся лобовое стекло и сам капот менял
    Maks S.
    Все равно не понимаю...там же пластиковая защита или как её, короче кожух АКБ, он пережмет шланги. Хотя их можно снять, кажись.
    Логи сделаю, но сегодня погода не летная, а то 120 км/ч по лужам не охота летать
    Но я ух смотрел уже на днях, еще до замера топлива.ДМРВв ногу за расчетным идет, но на 6000 расход воздуха 155гр, чего-то многовато, турбина идет почти ровно с 2000-1800мб и максимум наддува около 3200-2100мб и дальше медленно падает.
    15-16 это ретард?
    Я еще глянул блок АКПП, там естт пунктик крутящий момент, после чипа там было 345нм, а сейчас 290, с учетом погрешностей, момент упал, это и ощущается на ходу.
    Понял, идея с запаской мне понравилась уже сразу.
    Pir@t
    Бензо шланг пролезает с небольшим пережимом.
    На АУДИ далал замер давления надува, с таким же шлангом, проблем не было.
    Россия, Москва, ЗАО
    Maks S.
    А что имеется в виду под нагрузкой?Просто ехать или надо на 3-ей в пол с низов?
    Россия, Москва, ЗАО
    Сделал опрессовку...там дирень оказалась в патрубке вентиляции картера.
    Замотал изолентой поехала нормально.
  1. Давление топлива
    от V@lera в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 23:59
  2. Давление топлива 2 бара
    от Aztek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 00:25
  3. Давление топлива
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:10
  4. Давление топлива........?
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:38
  5. Снял поддон :( Померял давление :)
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:20
