Не холодит климат!!! Есть решение........
    Россия, Волгоград
    По умолчанию Не холодит климат!!! Есть решение........
    Парни, модераторы простят, решил вынести на общий суд сей девайс! Радиаторы и дросель помыли Давление в системе в норме (заправили), но с дефлекторов выдувает +18. По заслонкам ошибок нет. Вчера снял бардачок и вентилятор, руку на радиаторе можно держать минуту, или она "примерзает" соответственно при включенной климе ....не могу понять что надо еще сделать. Заслонки "гонял" все работает тихо без шумов и скрипов....Помогите
    Андрей Рыжонков
    Андрей - похоже, твое терпение закончилось...
    одно могу сказать - если все промыто, исправно, заправлено и работает, как положено - то должно быть холодно...
    (может ещё ресивер не в порядке)
    щаз умные головы подтянутся - ещё советов надают...
    (кстати - а какой хладагент закачивали? вопрос из интереса)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Андрей Рыжонков
    Тут у меня завалялось про кондей, может поможет
    Россия, Волгоград
    Сергей, по моему 110 но делали на Бош Сервисе с аппарата за 200 т.р при мне, сзади у него две баклашки по 250 гр в одном масло старое в другом новое...
    Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
    Пошел сейчас диагностику климата сделал:444 ну судя по этим трем заветным цифрам все в порядке Есть подозрение, что после пены которую я туда вчера отправил чтобы почистить, стало лучше..можеи надо сегодня воздухом испаритель продуть пыли я так полагаю за 10 лет много осело и судя по всему никто туда не лазил...... Надежды малые, но....
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Андрей Рыжонков
    Может привод заслонки температуры наелся(в части механики), или тяги что-то сдерживает?
    Россия, Волгоград
    Шо это такое? Я еще пока незнаю
    Добавлено спустя 58 минут 6 секунд:
    Коню понятно что это все таки заслонки...........наверное неужели торпеду сдергивать? 5-6 рублей объеявили и гарантий смотрю никаких За 5-6 я в гараже с пивом сам сниму, не дурак же совсем...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Андрей Рыжонков
    Визуально угляди заслонку сначала. Может просто зацепилась за что.
    Россия, Волгоград
    Заслонки юзают туда сюда без видимых зацепов и причин......
    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
    Вот по крайней мере эти две, все четко
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    Те которые видно когда снятый бардачок( синия и красная тяга)
    Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
    Ну посоветуйте что-нибудь............. Магазины обзвонил "моторчик" под заказ из Москвы новый 4230 руб не заказывали почти ни разу, в ВолгаРасте торпеду тоже только при осложнениях сдергивали и то из-за печки...... Может поколхозить "чопик" в печку, чтобы горячий воздух не подавать в салон? Хотя заслонка четка закрывает доступ к +28.
    Россия, Калуга
    Ребят, а сколько сейчас стоит заправить кондюшник?
    В выходные заправлял с диагностикой - 1800 руб.
    Россия, Волгоград
    Диагностика, плюс мойка радиатора без фреона (был в норме 700 грамм) 2 рубля.
    Если на машине климат - надо подключить VAG-com и посмотреть, что датчики температуры показывают. Например, если за бортом он +5 вместо +20 показывает, то заслонка сама будет вставать в положение более высокой температуры. Или датчик температуры в салоне - может быть климат думает, что в салоне +5 уже, вот и начинает воздух подогревать, чтобы водитель не подморозился
    Россия, Волгоград
    Дмитрий спасибо...обязательно проверю.... Хотя снижая температуру, при снятом бардачке видно как четко срабатывают заслонки....это потом происходит выравнивание, а сразу должна "мочить" холод"
    Но в связи с нижеизложенным:
    .......Есть вариант бюджентный , но колхозный . После выпитой бутылочки пива и 100 грамм беленькой "чопик" я всетаки забил (есть опыт на копейках это делать)" и стало все на свои места Как сказал Viktor..."..дело было не в бобине, дело было в тормозах..." шучу скорее всего испытывает проблемы центральная заслонка.
    Есть один вопрос к старожилам клуба: "Страшного ничего нет для системы охлаждения? (Машина не греется), а то местные советчики по гаражу высказывают мнение, что надо печку отглушить, а систему "закольцевать" путем вставления трубки на хомуты "вход" и "выход" печки
    Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
    Еще раз большое всем спасибо, особенное нашим уважаемым - старожилам! Никогда не бросают и не бросят в трудную минуту своих. Как говорил Сергей Бодров в Брате.."...русские на войне своих не бросают.."
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Андрей Рыжонков, а почему у тебя к заслонкам претензии, по ним ведь нет ошибок. А какие вообще по климе ошибки?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 11
    димыч,
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    По теме. Если давление системы в норме - значит должен холодить.
    Значит, дело банально в чем-то тупом механическом. Например - включается ли компрессор кондея при нажатии AUTO?
    да, реально - надо посмотреть датчики температуры. Потому что если датчик температуры показывает температуру 0 градусов - кондей не включится, т.к. считает, что уже итак холодно.
    Конечно, может закрыта заслонка холодного воздуха по причине того, что банально отломилась тяга привода заслонки - моторчик ездит, а заслонка не двигается - мне кажется, что электроника такой подлости от нее ожидать не может.
    Андрей Рыжонков
    оригинальное решение..учитывая, что ошибок по заслонкам нет...
    Spaze
    Паш - мы с Андреем много общались на эту тему...по словам - всё абсолютно работает...
    наверное...
    Россия, Волгоград
    [quote="Spaze"]Значит, дело банально в чем-то тупом механическом. Например - включается ли компрессор кондея при нажатии AUTO?
    Ну нет претензий к электроники...нет... Заслонка то она одна А кондей включается сразу после нажатия AUTO....
    Получено: 11
    Неправда Ваша Их там как минимум 3. Или 4 Но на холодный воздух - действительно одна.
    Россия, Волгоград
    С виду справа в смысле красная тяга "ходит" на все свое плечо, зеленая тоже четко по чуть-чуть в зависмости от выставления температуры... Парни ну согласитесь как вариант с "чопиком"....Я думал сейчас будет куча критики, как с передними брызговиками я колхозил...помнится Правда после второй зимы из-за низкого качества один брызговик попалам, поэтому за 1200 штатные поставил, ну конечно это лучше , чем колхоз....ну опять все в деньги порой упирается....вот русские и "мудрят" порой
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Андрей Рыжонков
    А как выглядит испаритель? Интересует его фронтальная часть... Может там ковёр?
    Остались только дети.
  1. не холодит климат контроль
    от adrian20ad в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 00:35
  2. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 21:03
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 13:07
  4. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 23:01
  5. Заправил климат, есть вопросы по нему
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 00:54
