Масло в АКПП - Страница 5
  1. #81
    Россия, Тула
    DACOTA , а ты ещё и ДМРВ помыть хотел. Прежде чем что-то мыть в моторном отсеке (датчики контакты, короче всё электронное) лучше с начало у людей спроси о возможных последствиях.
  2. #82
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от 1967s
    смотри выше свои фото - его ты и "мыл"
    И что его тоже под замену?
  3. #83
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    DACOTA
    благо он не дорогой... Всего 1500 рубликов... Вообще он нежный. Там мембранка. Мочить ее не рекомендуется. Правда я не уверен что это он. Мотор другой. Но Сереге думаю виднее...
    Кстати, перед манипуляциями с ДМРВ лучше сделать опрессовку. Возможно где-то в том районе подсасывает воздух...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  4. #84
    Россия, Череповец
    А вы думаете я сам его мыть полез я бы и не нашёл его сам не когда Я с совета типо умных наших диагностиков
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    Блин ещё одна не понятная для меня вещь
  5. #85
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    DACOTA
    интересно кто тебе это посоветовал? В теме этого нет... А для сервисменов ты походу просто находка
  6. #86
    Россия, Тула
    Тебя наверно в таком темпе тоже как и DUNE в курилку отправят
    Отжигаешь тоже знатно
  7. #87
    говорю мягко, но настойчиво - в ПОИСКЕ набери слово "опрессовка" - и в куче появившихся тем - обязательно найдешь что это такое, как делается и тд - с картинками и фотографиями... ( только перед поиском - поставь флажок в окошке "искать как сообщения" )
    на выходе патрубка сверху в корпусе интеркулера на AWT кроме него стоять нечему...
    ( может - мыли и не его - у меня фото видно не очень хорошо...но других датчиков в том районе нет)
  8. #88
    Россия, Череповец
    Это не тут сказали а наши местные умельцы в городе
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    Его его это точно!
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Всё всё понял
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    Тебя наверно в таком темпе тоже в курилку отправят
  9. #89
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    DACOTA
    самый простой вариант - замена этих двух датчиков
    Вариант посложнее - промывка+чистка котактов ДМРВ и сушка датчика давления.
    Вообще говоря надо начинать с ДМРВ. Если ревизия и чистка контактов фишки не помогут - меняй или попробуй промыть (представляю сколько страниц тут появится если будешь мыть ).
    А потом уже займешься всем остальным...
  10. #90
    Россия, Саров
    Чтобы вернуться к теме, задам вопрос.
    Хочется проверить уровень масла в коробке. Не нервничайте, faq освоен
    Нераскрытыми остались следующие темы (после того, как я реально попробовал это проделать):
    1. Должно ли сколько-то масла буквально вылиться из заливной горловины при ее открывании? Она ж стакан, вроде, в ней должно скопиться масло и вытечь? Когда открывал, по рукам заструилось масло, так как, чуть не заструилось у меня решил закрутить и подождать.
    2. Скорее всего машина над ямой долго скучала, чтобы коробка остыла до нужной температуры. Перед проверкой, после запуска двигателя, есть ли смысл погонять селектор из P в R и D для того, чтобы масло разбежалось по каналам-цилиндрам, если оно стекает, конечно?
    3. Какой уровень оптимален? То есть, из диапазона 30(35)-40 при какой температуре таки мерять? Жидкость-то, похоже, очень хорошо расширяется при нагреве. Т.е. чтобы побольше сунуть, надо смотреть при 30. А есть смысл побольше сунуть?
    Спасибо.
  11. #91
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    bil
    если потекло - то уровень норма. В мануале написано "залить пока не потечет"
    Мерять на прогретой коробке. По полжениям селектор погонять надо
  12. #92
    Россия, Саров
    Дело в том, что возможно это масло набросало в заливной "колодец" при работе коробки. Я не ждал нисколько ибо масла на долив сейчас нет. Вопрос в том - сколько миллилитров масла набирается, чтобы понять, что это уже гонит из поддона, а не стекает из стакана. Вроде в мурзилке речь про капли вылетающие...
  13. #93
    Россия, Череповец
    Дак я же когда мыл высушил полностью!
    Дак может фишку купить новую наверное не дорогая?
  14. #94
    bil
    Вот инфа от производителя этой коробки:
    http://www.zf-group.com/pdf/5HP19FLA.pdf
    на стр. 4-5 описана процедура долива масла (проверки уровня).
  15. #95
    Россия, Саров
    Исчерпывающе. Большое спасибо.
  16. #96
    Россия, Череповец
    [pic]Вот такая у мну была ДЗ! Почистил! Сам! [/pic]
    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
    А вот такой у мну ДМРВ чёт не как у всех как его мыть?
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    [pic][/pic]
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    [pic][/pic]
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 17:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
