Масло в АКПП - Страница 4
  1. #61
    Россия, Череповец
    [pic]
    Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:
    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
    [pic][/pic]
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Цитата Сообщение от Son@r
    ДМРВ это номер 2 на схеме (нижней, где после 01 98г):
    Нету у меня токого
  2. #62
    Россия, Ижевск
    DACOTA на первой фотке прямо по центру круглая резиночка - тебе туда, под ней разъем датчика и он сам
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  3. #63
    Россия, Череповец
    А как она снимаеться просто тащить с силой в верх? И не когда бы не подумал что он там
  4. #64
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Цитата Сообщение от Yars
    Мыть, но при этом уже обзавестись новым. Без наличия нового я бы не мыл. Вероятность летального исхода ДМРВ в твоём случае 90%. Обязательно , что нибудь согнёшь или поломаешь
    Я бы сказал что в его случае это 99.9999%
    DACOTA
    не в обиду. Работа эта ОЧЕНЬ деликатная...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  5. #65
    Россия, Череповец
    Да ладно парни у мну руки заточены под то что надо Проста не знаю где тут что стоит была вектра там всё знал. И как он всётаки снимаеться в моём случае?
  6. #66
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    я на своем пассате менял фильтр прокладку поддона и масло
    акпп у меня правда 01N (4-х ступка)
    масло брал FEBI g052
    залилось около 3,5 литров
    у меня пробег 230 т.км и фильтр не менялся с завода
    по весу такой потяжелее нового был и магнитик на дне поддона
    с налетом металлическим
    по ощущениям как -то пободрее стало ехать слегка
    официалы тоже говорили что типа масло там не меняется
    ..правильно потому что менять стесняются что -ли
    я считаю что если есть желание и деньги, то хуже не будет
    главное делать аккуратно.... не напороть косяков
    статей и тем полезных много....
    но просто так без диагностики не спеши,ведь автомат не любит суеты
    и проверь уровень масла дифференциала, это важнее
  7. #67
    Россия, Череповец
    У нас в городе хрен кто проверит толком
  8. #68
    - снимаешь крышку воздушного фильтра (так же, как для замены самого фильтра)
    - внутри крышки, в трубе, стоит сам датчик
    вот он в трубе
    а вот уже отдельно от нее
    на переднем плане видны торксы с дыркой в центре, которые потребуются, чтобы вынуть его из трубы
    размер уже не помню
  9. #69
    Россия, Ижевск
    Вот по торксам интересно - на фотке они с 6-ю гранями, а на расходомере (может только на моем?) граней пять!
  10. #70
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Возможно тебе от ТАЗа поставили. Срочно проверяй АКПП этого боится:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=49296
  11. #71
    Россия, Ижевск
    Да нет, на боше 0 281 002 429 такие стоят - четыре штуки - все такие...
  12. #72
    Россия, Череповец
    Спасибо большое за подробную инфу!
  13. #73
    Хз - может на Боше и такие..
    Я разбирал свой оригинальный и таких хитрых саморезов только два - в креплении самого дмрв к трубе, насколько я помню
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    Кстати, может ты и прав про 5 граней в саморезе)
    Надо будет глянуть;)
  14. #74
    Россия, Череповец
    У меня вот такие ошибки если конечно мне то дали! 1). 16486 Mass Air Flow Senseor (670) Signal Too Low P0102-35-00--
    2). 18265 Load Signal ошибка сообщения From ECU P1857 35-00--
    Это ещё не все потом остальные вылажу вечером
  15. #75
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    слабый сигнал от расходомера.
    Проверить его фишку, почистить. И если проблема останется - менять (мыть)
  16. #76
    Россия, Череповец
    Спасибо! А со второй что?
  17. #77
    А со второй что?
    это - следствие первой -
    18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    (ДМРВ надо менять - мытье и тд - на 99,9% не поможет...чем больше ты с таким расходомером катаешься - тем ближе шанс угробить коробку)
  18. #78
    Россия, Череповец
    Епать
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    Вот остальные ошибки 16622 (G31) 17887 17545(Аdd)
  19. #79
    Россия, Тула
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    17545 -Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    Зоопарк у тебя
    Хотя половина ошибок может быть следствием мёртвого ДМРВ
  20. #80
    DACOTA
    смотри выше свои фото - его ты и "мыл"...
    про остальное - в теме "ошибки"...( на ошибку тормозов после проверки системы - не обращать внимание...на адаптацию смеси - только после замены ДМРВ)
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 17:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
