Масло в АКПП
    Россия, Череповец
    По умолчанию Масло в АКПП
    Здравствуйте! Меня интересует сколько литров масла в АКПП В5+ 1.8Т
    В сервисе говорят что 9литров мне не вериться. И какое масло лучше всего заливать?
    DACOTA
    а почему не верится????
    так и есть - около 9 литров...
    при замене удается слить от 3-4 до 6 литров....остальное - в гидротрансформаторе - при обычной замене слить невозможно...
    исключительно ОРИГИНАЛ!!!! или - спецификация ВАГ G 052162
    и НИЧЕГО другого!!! [-X
    и ЗАЧЕМ ты собрался её менять???
    (напиши про машину в подпись!!!)
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    оно как раз и есть с указанной спецификацией...
    Ну да, ибо оно прописано фирмой ZF, которая сделала эту коробку)
    В оригинале имхо оно же, только дороже;)
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    DACOTA
    И правда зачем туда полез?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    DACOTA
    смотри!!! а то будешь как и я голову ломать после замены
    почитай мой топик "акпп помогите плиз"
    это спасибо форуму и ребятам что помогают советы дельные дают,а то после замены тебя может тоже потянет коробку поменять
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Россия, Череповец
    Поменять хочу потому что купил недавно машину с пробегом 145т/км И не известно меняли его вообще и когда в положение D переключаюсь уж очень как то дёргаеться машина!
    Не надо пока трогать акпп!
    Начни с диагностики мотора, в частности - дмрв (поиск рулит).
    Россия, Москва, ЗАО
    В коробке около 7.5л масла с учетом ГТР, без него около 5л.По-крайней мере в типтронике.
    Возможно это не АКПП, а расходометр.Дачтки дает не верные указания о нагрузке коробке, поэтому и происходит рывок.
    Россия, Череповец
    rus78Почитал твой топик И что лучше ваще масло не менять???
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    DACOTA
    это расходомер
    Согласно рекомендациям завода масло в коробке не меняется и залито на весь срок службы
    Шансов что коробка будет работать нормально 50%. А при неудачном исходе будет обидно отдать 15 тык за масло + 60 за ремонт
    Уж лучше отложи эти 15 и добавишь к 45 потом тыщ через 150
    Россия, Москва, ЗАО
    Россия, Череповец
    Диагностику делал не чего кроме ошибки датчика воздуха или как он там называеться я не знаю не показывает.И что такое ДМРВ? Я нуб в этих пиктаграмах
    Россия, Владикавказ
    Если есть ощутимый удар или задержка реакции, то скорее всего это АКПП, посмотри ошибки по блоку управления АКПП. При частичной замене ATF должны так-же заменить фильтр и прокладку поддона, а свежее масло может наделать больших дел в коробке, поэтому если нет ошибок по блоку и есть уровень в коробке лучше масло не меняй. А если уровня нет, то долей и только ОРИГИНАЛ .
    Россия, Череповец
    [quote="alex15rus"]Если есть ощутимый удар или задержка реакции, то скорее всего это АКПП, посмотри ошибки по блоку управления АКПП.
    Ошибок по АКПП нет. Дёргаеться ощутимо но задержки нет
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    ищи рабочий датчик
    И что такое ДМРВ?
    дмрв это датчик массовго расхода воздуха
    50\50
    +1
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    номер ошибки в студию
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Это и есть ДМРВ. При ошибке на нем коробка будет пинаться, так как берет инфу о нагрузке именно с этого датчика. А если так ездить долго, то придешь к тому чего ты так жаждешь сделать - ремонт+замена масла
    Россия, Череповец
    Номер ошибки пока не могу сказать не видел его!
    Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
    [quote="пингвин"] Это и есть ДМРВ. При ошибке на нем коробка будет пинаться, так как берет инфу о нагрузке именно с этого датчика.
    Я этот датчик снял там было немного масла как я понял с турбины.Я его в спирте прополоскал и на место поставил Правда на наличие ошибки не проверял после этого но на коробке это не отразилось улучшением
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    тебе же говорят
    ищи рабочий датчик
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    толчки могут быть от несогласованности работы АКПП с двигателем. Из-за подсевшего ДМРВ, чаще всего?
    Вот и Дядя Дима про это!!!
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 17:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
