Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Привет всем!
искал в поиске по теме и все про гидрики... Но моя проблема проблема не в них, т.к. у них стук звонче!
Проблема такая. По утрам завожу машину и что-то стучит. Прогреваю двигатель минуты 3 и выезжаю не повышая оборотов до нормальной температуры.
Вобщем больше этого стука не слышно до следующего утра... Подскажите что делать..?
Спасибо: |
Получено: 142 Отправлено: 16 |
Криво, видимо, искал.Сообщение от De..
Кроме гидриков и много чаще них речь идёт о стуке цепи из-за некорректной работы натяжителя, которая, в свою очередь, чаще всего является следствием падения давления масла.
Спасибо: |
судя по всему это гнц...
Как долго можно так ездить? и это очень опасно?![]()
Спасибо: |
Для начала надо убрать из этой формулы "судя по всему".
Замерь давление масла для начала.
И поищи поиском "дизельный звук".
Спасибо: |
Замерить точно надо!
дело в том что после того как перестанет стучать, двигатель работает как обычно без шума. И никакого дизельного звука нетХотя пора менять масло. Уже 8 тыс накатал. Вобще меняю на 7тыс. Может быть такое что это не цепь а масло?
Спасибо: |
Получено: 18 Отправлено: 46 |
De..
Мерь давление масла!![]()
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 10 |
Спасибо: |
Denisk@ Уровень масла не причёмНу если конечно его там на щупе вообще не видать.....
Спасибо: |
у меня так и было. когда купил машину. оказывается подтекало понемногу пока ездил. заметил только когда дизельный рокот появился. ну слава богу все в порядке. тьфу*3разаСообщение от Serjik
Denisk@ Уровень масла не причём Ну если конечно его там на щупе вообще не видать.....
Спасибо: |
спасибо за совет.
