центральный замок
    Украина
    По умолчанию центральный замок
    кто может подсказать как настроить правильно цз.
    проблема-
    1.с радиоключа открываются только водительские дверки.
    а если нажать клавишу цз внутри двери водителя -то без проблем открываются все двери.- все работает .
    при повторном нажатии на радиоключ в дверяхщелкает- но как-бы нехватает силы...
    это все случилось после того как были открыты дверки изнутри при закрытой снаружи машине( включенной сигнализации)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    balanchik
    Надо почитать ошибки комфорта
    Украина
    По умолчанию Ц З
    а нельзя настроить как нибудь с радиоключем?
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Привет !!попробуй на радио ключе кнопку открытия нажми 2 раза.
    у меня при нажатии:один раз-открывается водительская дверь
    два раза все двери закрываются аналогично
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    balanchik
    Машина какая (добавь в подпись)?
    Если БК номер 1J0-959-799, то при чтении можно увидеть следующее
    Украина
    ПАССАТ 2003 Г
    WVWZZZ3BZ3P395612
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от balanchik
    ПАССАТ 2003 Г
    Вин не надо, напиши в своем профиле (кликни вверху этой страницы под поиском на "профиль") в нижней графе в подписи как у всех (мотор, год, коробка)
    Вин можешь попросить пробить ТУТ
    Украина
    нажимаю один раз-все закрывается (все двери и багажник)
    открываю -
    жму один раз открывается только водительская дверь
    второй раз-только что-то щелкает внутри вод. двери а двери не открываются
    изнутри( и ключем вручную) все открывается нормально
    замок багажника работает нормально
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    открываю -
    Попробуй нажать два раза подряд, с минимальной паузой.
    Украина
    пробовал- тоже самое
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Скорее всего включена функция "открытие одной водительской двери", а включается-выключается она програмно, через ваг ком, во всяком случае мне ее отключали официалы.
    - Всякое бывало.
    Украина
    вот-вот
    кто знает как отключить эту функцию?
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    если это делают официалы- то вполне возможно это сделать ваг ком ом?!!!!
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Украина
    как поня ть програмно
    пожалуйста просветите!
    а можно разтолковать поподробнее ?
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    кроме официалов никто?...
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    С помощью VagCom поменять кодинг блока комфорта
    Украина
    tecro спасибо!
    - и если можно подскажите начинающему вагкомовцу- куда надо входить
    чтобы поменять кодинг блока комфорта
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    balanchik
    Запускаешь VagCom->Выбор->46 Блок комфорта->Кодирование
    Украина
    спасибо-иду пробовать
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Отпишись по результату!
    Украина
    привет
    к сожалению мой вагком неработает
    купил шнур по ебай
    прислали шнур и диски с программами.
    мои действия:
    1.заинсталировал версию вагком 409.1
    2.подключил шнур (usb)
    3.установил 2 драйвера (для шнура )-как запросил комп.
    4.включил вагком -сделал тест порта(порт2)
    выдал порт ок интерфейс ок ),сохранил
    НО когда начал зашел контролер- no response from controller
    когда подключаю шнур к авто-лампочка на шнурке горит(значит есть контакт)
    проверял свой пассатик оригинальным вагкомовским шнуром- все нормально.соединяет,проверяет все контролеры.
    отослал шнур назад продавцу- тот прислал мне другой(?) - но проблемы абсолютно те-же.
    я в отчаянии
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    привет
    купил шнур по ебай
    мои действия:
    я в отчаянии
  1. *вздыхает* Опять центральный замок
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:56
  2. центральный замок
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:50
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
