Странно тянет при вкл. кндеционере.
    По умолчанию Странно тянет при вкл. кндеционере.
    Всем привет!В поиске ни чего не нашел.Я знаю что при включеном кондее тяга ухудшается, потом едешь счёлкает какое то реле и машина едет увереннее, потом опять и т.д.Это нормально?И сильно на тягу влияет кондиционер?
    в принципе - бывает заметно...
    возможно - это просто включается и отключается компрессор...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Jaba
    Откуда будешь?
    Может у вас тем-ра воздуха около +4
    Кстати стоит клима или крутилки?
    Не знаю какая у тебя коробка, у меня автомат и движок не турбированный а просто 1.8, так когда климу включаю, потеря мощности ощутимая. Хотя, если "станцевать кикдаун", не сразу но "просыпается", аз а 80 уже реально летит, низенько так ))
    pavel1
    Из Липецка буду, у нас +26.У меня крутилки.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Из Липецка буду
    Подпиши в профиле.
    Надо замерить давление фреона, срабатывает датчик давления имхо
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    +1, без климы отключения компрессора вроде бы не предусмотрено
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    lw
    По схеме смотрел -стоит два датчика давления
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    Я имел ввиду - не предусмотрено отключение компрессора при резком старте
    pavel1
    А по подробне можно, что происходит и почему.Пожалуйста!
    У меня отключается при ручном кондере.
    Если жму в кик даун, то всегда выключается и включается, только когда отпущу кнопку.
    На резки стартах, с места в пол или резко давлю, тоже щелкает реле и включается секунд через 10-12с.
    Я вот не замечаю, будто не сажает вообще мотор.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    lw
    См. завязку, если АКПП
    109 датчик давления
    Какая коробка?
    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
    По реле одна тема, про снижение тяги сверх допустимого-надо смотреть параметры двигателя, может там у тебя букет ошибок
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    Как все запутано...
    Не совсем корректно нарисован датчик
    1-2 - датчик давления (выше/ниже)
    3-4 - это кто?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    pavel1
    На схеме, из которой ты предоставил фрагмент, есть поз.110 -модуль отключения автоматической системы кондиционирования.
    Из этого следует, что кондиционер кратковременно отключается при повышенной нагрузке. Или я чего-то не допонимаю?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    tecro
    Там если дальше смотреть - еще интереснее, на приборку зачем-то сигналы идут
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tecro
    Правильно, отключается потом включается же. В фрагменте я хотел просто показать завязку с АКПП и осмыслить для чего она нужна
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    * только дизельные двигатели.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    3-4 - это кто?
    Благодаря Mex@n!K было выяснено:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    У датчика 2 состояния 0.2 МПа и 1.6 Мпа.
    В одном случае он не включит муфту, в другом включит вентилятор на 2ую ступень.
    Когда давление до 0.2МПа - компрессор неработает, от 0.2 до 1.6Мпа - компрессор работает, 1 ступень, 1.6-3.2 Мпа 2ая ступень, сверх 3.2 - компрессор неработает.
    Россия, Калуга
    У меня кондей без климата. Коробка механическая. Когда он включен ощущается при трогании с места (светофор к примеру), тяга чуть теряется, а когда по трассе едешь, то не чувствуется. Щелчков не слышно, но слышно как вентилятор включается кондюшника, его хорошо слышно. При его включении сразу по движку видно, обороты чуть падают.
  1. нагрузка на двигатель при вкл кондее
    от varlam-zb в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 21:52
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 14:36
  3. Две проблемы, СТУК при выключении; "Скрип" при вкл
    от Александр_KZN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 14:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 10:42
  5. дрожь при вкл. обогрева заднего стекла
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 11:59
