АКПП туго идет в разгон
    Латвия, Рига
    По умолчанию АКПП туго идет в разгон
    Сегодня мне благополучно заменили блок ABS, и снова проявилась проблема с АКПП (или чем-то другим?), исчезнувшая в феврале после замены ATF. Теперь мне кажется, что это проблема не механического, а электронного происхождения. Уж слишком внезапно она проявилась. При том, что электрик в сам автомат не лазил... Но прежде чем ехать в RAAP, хочу спросить мнения общественности.
    Суть проблемы в том, что машина как-то туго идет в разгон. Будто передачи не хотят переключаться как надо, или двигателю на горло наступают. Резкий разгон не сделать. Машина жужжит, но не разгоняется. Если педаль газа отпустить и снова нажать, тогда скорость растет. Если резко не жать, то тоже разгоняется, но не очень быстро. И около 45 км/ч как-то тупо и долго происходит ощутимое переключение чего-то, от этого тоже провал в разгоне.
    Так машина ездила с первого дня, когда я в нее сел. В феврале я поехал в RAAP (сервис АКПП в Риге) менять масло и прокладку. Они мне все заменили, и с того дня машина стала разгоняться резво и без провалов. Про глюки коробки я напрочь забыл. А сегодня они снова появились в полном объеме после замены ABS!
    В чем может быть причина сего?
    Одна польза - расход бензина по городу в таком "режиме" явно меньше
    а при чем тут АКП??? как передачи переключаются??? - есть ли рывки, заметные задержки при переключениях передач???
    твоя проблема больше похожа на полудохлый ДМРВ, например...
    в любом случае - нужна нормальная диагностика... проблема может быть в массе других причин...
    dimss
    если ты доверяешь своему сервису (не разводилы), то лучше тебе
    ехать в RAAP
    и делать там
    затем переписать ошибочки и выложить их сюда. ЛЮДИ посмотрят
    Получено: 8,436
    Может просто надо порезче поездить немного, чтобы коробка настроилась под стиль езды после отключения АКБ (для замены блока АБС).
    Латвия, Рига
    О как! Можно с этого места подробнее?..
    Получено: 8,436
    Коробка адаптивная. Приспосабливается к водиле
    В диапазоне (ECON = 0 - 240 = SPORT). При езде по пробкам - 30
    Несколько раз порезче понажимай. Позажигай.
    Латвия, Рига
    Хм, а это похоже на правду. Именно так и ощущается. Ведь после замены ATF машина действительно стала резвее, но прожовливее (заметно даже по кошельку, не только по прибору). Этот параметр как-то доступен на чтение/запись при подключении компьютера?
    Латвия, Рига
    Не едь в RAAP,только если ты не "алигарх" Да и проблема твоя врядле в коробке [-X
    Получено: 8,436
    Да, на чтение.
    В одной из первых групп по коробке (навскидку не помню).
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Блок измеряемых величин 002:
    2,1,Актуальная программа (S0; DS; WL; TT; AS; GR)
    2,2,Значение дроссельнои заслонки/положение педали акселератора (ХХ 0...1 %; полностью нажатая педаль акселератора 99...100 %)
    2,3,Частота вращения вторичного вала КП -G195 (мин. 0 об/мин; макс. 8200 об/мин)
    2,4,Включенная передача (1m; 1; 2; 3; 4; 5; R)
    Латвия, Рига
    Чубук
    Похоже, так все и есть, как вы сказали. Сегодня поездил день и убедился. Коробка действительно адаптируется к моей езде. Видимо, в RAAP просто накрутили этот параметр по максимуму после замены масла. Мдаа, век живи, век учись. А вам - огромное спасибо!
    Вот статья 1990 годa, в которой доходчиво объяснен принцип работы типтроника:
    http://query.nytimes.com/gst/fullpage.h ... A966958260
    После прочтения мне стало понятнее, на _чем_ я езжу
    Получено: 8,436
    dimss
    Адаптация - великая вешь
    Механикам респект!
    Почитай тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_01v.
  1. Туго переключается селектор АКПП
    от BOXER в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 10:18
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
