Складывание зеркал
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Складывание зеркал
    Подскажите пожалуйста кто в теме! У меня на Пасе были складывающиеся зеркала, причем складывались при постановке на штатную сигналку, ну и соответственно раскладывались аналогично при снятии. Но этобыла нештатная опция, похоже немец доделал сам. риходилось снимать зеркало и это было заметно. Я был практически уверен что активация режима складывания была подключена к кнопке в двери для блокировки дверей. Но при этом при блокировке дверей из салона зеркала не реагировали. Теперь собственно вопрос. У меня на TEANE зеркала складываются только из салона кнопкой. К штатнойсигналке никак не привязаны. Я по простотедушевной хотел сделать как на Пасе, и сделал. Теперь зеркала складываютя не только при постановке на охрану, но и при блокировке дверей из салона. Это, мягко говоря, неудобно Хочется поняь куда подсоединялся немец? Никто не заморачивался?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    В Ниссане ты зацепился на ц/з, а в Пассате скорее всего было подключено на открывание-закрывание окон, при снятии-постановке в охрану, ИМХО. Если есть на Ниссане нештатная сигналка, то зацепи зеркала на доп. канал и все будет гут.
    - Всякое бывало.
    Испания
    litbarski
    в твоём случае доп контроллеры зеркал в пасе подключают к комфортy ( + обучение блока, чтоб он их увидел), т.е. команда на складывание идёт только при постановке машины под охрану, а не при блокировке дверей.
    в пассате сидения с памятью были?
    про ниссан ничего не скажу, не знаю , выход - как Vital 86 сказал
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    litbarski
    Например.
    Выход "закрыть" сигналки - контакт "закрыть" переключателя зеркал - диод - контакт "закрыть" ЦЗ. Направление диода подобрать по полярности сигнала управления.
    Открывание - аналогично.
    Т.о., одновременно, сигнал на замок и зеркала подается только от сигналки. При управлении со штатного переключателя такого не происходит.
    Россия, Королев
    Ну а кто знает, чтобы эту опцию замутить на пассат, нужно другие зеркала покупать или как-то сервопривод запхать достаточно, если зеркала, то какой номер по VAG, если сервопривод, то тоже где его взять?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    domovenok
    Надо - зеркала с приводом, новые контроллеры передних дверей. Или апгрейдить старые мозги. Программно-аппаратно.
    Россия, Магнитогорск
    немец скорее всего пользовал штатные возможности пасси.
    А вот нештатно на произвольной машине - как бы сделал я - реле, отрывающее сигнал от зеркала в случае если включено зажигание (ну или вставлен ключ - в зависимости от машины).
    Ну или как TheTERMINATOR нарисовал - добраться до кнопки и сделать выход от нее через диодную развязку.
    Оба варианта имеют недостатки. В случае с реле - будут складываться если не включено зажигание. В случае с диодами - будут складываться в случае активации режима "безопасное вождение" (если такой есть)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А это что за зверь?
    А это что за зверь?
    Э-ээ. Это когда при наборе скорости замки сами закрывются.
    Россия, Воронеж
    litbarski
    Например.
    Да! похоже это наиболее правильный вариант. Приеду из отпуска непременно замучу. Уж очень опция удобная. Во дворе как-то забыл сложить, так добрые люди пришли домой, попросили, а то говорят боимся зацепить. Ну это добрые, а представьте что сделали бы злые люди. Во как! BouS А на Пасе сиденья были без памяти. Сейчас припоминаю, чт когда лазил в блок комфорта, то видел что туда мимо жгутов три провода заходили, и судя потому как заходили, явно делали это не на заводе.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    С диодами это не страшно.
    ЗЫ. А вообще-то, прикольно - на взлете шасси убираются, аэродинамика лучше.
  1. Складывание зеркал. Проблема.
    от MaxFrost в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 00:36
  2. Складывание зеркал при закрытии машины.
    от Ромеич в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 09:40
  3. Складывание зеркал
    от Сева в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 15:50
  4. Складывание зеркал на Ауди А6
    от Сева в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 00:23
  5. Подскажите про складывание зеркал.
    от Shiza в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 01:07
