Привет всем! давно столкнулся с проблемой ЦЗ но не придавал значения! при нажатии на водительской двери в салоне кнопки блокировки всех дверей происходит разблокировка! (со штатного брелка закрываются и открываются двери нормально). делал диагностику блока комфорта выдал следующие ошибки
00928 - Привод центрально замка двери водителя - F220
27-00-недостоверный сигнал
00929 - Привод центрально замка двери переднего пассажира - F221
00930 - Привод центрально замка задней левой двери - F222
00931 - Привод центрально замказадней правой двери - F223
в Ваг-коме есть отдельная кнопка "центральный замок"(35), при нажатии на нее говорит что контроллер не обнаружен - у мя вопрос контроллер ЦЗ идет отдельно либо в блоке комфорта и что значит недостоверный сигнал???
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Пастух
Свет в салоне загорается при открытии?
Обычно это микрики в замке двери, но чтобы все разом![]()
Нештатная сигналка есть?
Читай поиском про микрики.Нет этого контроллера, все в комфортеСообщение от Пастух
Добавлено спустя 56 секунд:
С этой начни разборку замкаСообщение от Пастух
27-00-недостоверный сигнал![]()
pavel1
свет при открытии загорается все концевики работают кроме капота там его вообще нет! еще пишит нет связи H12 - у мя сигнал сирены не работает! H12 он спереди или сзади находится машины?
сигналка штатная!!!
У меня такая ошибка висит после того как я в замке снял поворотный штырь от личины что бы замок механически не открывался.Сообщение от Пастух
Надо дверь разбирать и смотреть, особенно микрики на моторчике и на поворотном кулачке.
pavel1
у мя как раз нет личинки на пассажирской двери а тупо стоит заглушка на ручке двери которая болтается!
Пастух
Микрики остаются, можно проверить компом так
[quote]say писал(а):
Опрашиваем б/у комфортом (46 адрес), смотрим в блоке измеряемых величин (функция 08) 3-ю группу (водительская дверь), 6-ю группу (передняя правая), 7-ю группу (задняя правая), 8-ю группу (задняя левая), 11-ю группу (капот, багажник).
В 3,6,7 и 8 группах:
2-е значение - концевик двери открыта/закрыта (1/0)
3-е значение - концевик замка открыт/заперт (entriegelt/verriegelt)
4-е значение - концевик замка на сигнализации/не на сигнализации (SAFE/nicht SAFE)
В 11-й группе:
1-е значение - концевик капота нажат/не нажат/не задействован (bet
pavel1
я вчера пробовал вагкомом тока группы сдезь не правильно названы у мя 3 группа вообще то открытие окон остальные не помню но точно не совпало с выше написанным ну вообщем я тетстил и концевики все в порядке пишит откр - еси открывая и забл - если закрыта - думаю нада к БК подлезть посмотреть можт там тараканы лазиють!
Тоже не исключеноСообщение от Пастух
думаю нада к БК подлезть посмотреть можт там тараканы лазиють!![]()
А группы могут не совпадать, у тебя 5.5![]()
