Ксенон - лампа поменяла цвет - Страница 2
    Synthetic
    Там и оригинал филипс есть. Если есть возможность возми их. проблем с установкой лично у меня не возникло 20 минут максимум. Фары не снимал.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Synthetic
    хорошая цена
    Цена-то хорошая, вот только светит оно не будет.
    Яркости, как у Филипса там нету и не будет, а выше 4300к свет уже бело-голубой, ммксимум 5000к можно покупать, а лучше 4300к.
    Подскажите куда там смотреть, чтобы понять, что партия одна?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Synthetic
    Ты блоки местами махнул для 100% проверки?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter
    Неа, страшно... я без понятия как они отключаются. Да ещё они у меня так колхозно установлены, что я просто боюсь их потом обратно не поставить.
    Я почему-то больше склоняюсь к тому, что обращусь к СанСанычу, чтобы грамотно купить и поставить качественный ксенон, который будет реально светить.
    Сегодня произошли изменения.
    Вобщем вчера эта лампа приняла практически свой обычный нормальный цвет на некоторое время, а потом потухла. Выключаю-включаю ксенон, она загорается, проходит 15 секунд, моргает два раза и тухнет. И так до бесконечности. Сегодня утром включаю ксенон, уже без 15 секунд она сразу начинает моргать раз 5 и тухнет. И тоже до бесконечности можно так включать.
    Не блок ли это?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Тебе же lifter говорил, махни местами блоки, и все будет ясно.
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Сева
    Омыватели ставят и на галоген и человек мог заменить оптику и поставить линзу под H7.
    Сразу прошу прощения, если был не прав... Но, если я правильно понял, у Synthetic
    машина 97 года. Честно говоря на этом годе я не видел галогена с омывателем.... И омыватель- омывателю рознь... Сколько встречал машин с не заводским ксеноном ни на одной омывателя не видел....
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Поливалки ставят с 96г, еще даже когда были желтые повороты и большие зеркала справа
    Беларусь, Минск
    Сева
    Век живи- век учись!
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Подниму тему, дабы новую не создавать.
    Пару-тройку месяцев назад начал хандрить ксенон - не зажигается левая лампа, подстукнешь кулаком по фаре - загорится. Снял фишку с блока розжига, почистил, поджал контакты, и всё стало нормально. Спустя некоторое время опять через раз стала лампа зажигаться, опять контакты почистил, снова помогло но уже не надолго. А теперь чисти - не чисти - не помогает. Сегодня утром всё зажглось как и положено, а после работы поехал домой, и левая лампа опять не загорается. Сдернул-одел фишку с блока розжига - загорелась. Приехал, остановился, машину заглушил, через час выхожу, включаю свет - опять не горит. Ну тут уже некогда было лезть под капот фишку снимать, поехал одноглазым ... и через несколько минут пути лампа сама зажглась . Снова остановка, 10 минут стою, завожу, включаю свет - не горит , еду одноглазым, и через некоторое время лампа сама снова зажигается, и так ещё пару раз. Приезжаю под вечер в гараж, снимаю блок, смотрю контакты, снова чищу, поджимаю, пробую - не горит . Ладно, думаю, уже поздно разбираться, надо будет как-нибудь на днях попробовать поменять блоки местами. С этой мыслью собираю всё на место, закрываю капот, иду последний раз попробовать, включаю свет - левая загорелась - ура , а правая - нет , хотя до этого с ней проблем не было вообще. А я ведь только подумал их поменять местами .
    Что происходит с моим ксеноном? Линза DEPO, ксенон от СС.
    А ещё заметил что левая чуть холоднее светит, разница небольшая но есть. Не знаю было ли раньше так, но заметил только сейчас.
    всё ещё на Passat
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Сегодня утром опять не зажглась . Причём включаешь свет, лампа загорается на доли секунды и гаснет. Несколько раз выключишь-включишь - загорится
    всё ещё на Passat
  13. #33
    Получено: 1,492
    jzl
    1. Проверь контакт на самой фаре (штатная проводка).
    2. Проверь 12v провод и фишки, которые питают блок розжига на предмет окисления
  14. #34
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    То же самое было летом, только сколько не включай-выключай так и не загоралась, неделю тыркался. Вызвонил СС, встретильсь, говорит показывай, я включаю и она с первого раза загорается Теперь уже три месяца тьфу-тьфу, но уже как-то неспокойно, думаю "а что это было"?
  15. #35
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Vasilich
    Смотрел вчера, вроде никаких окислов нету.
    Тоже самое - смотрел, чистил... прямо хоть припаивай
    А может быть такое из-за предохранителя?
    всё ещё на Passat
  16. #36
    Получено: 1,492
    Какого предохранителя? Имхо нет... Т.к. либо предохранитель рабочий, либо мертвый. Промежуточных вариантов нет
    jzl
    попробуй напрямую 12v подать.
  17. #37
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Vasilich
    Фишку на блоке розжига шевелишь - лампа не загорается, т.е. дело не в плохом контакте скорее всего. А вот когда фишку сдёрнешь и оденешь обратно - горит
    всё ещё на Passat
  18. #38
    Получено: 1,492
    jzl
    не поленись - попробуй подать на блок 12v напрямую с аккума. И почисть контакты натфилем
    Сталкивался с похожим на др. авто - помогало.
  19. #39
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Такое ощущение что не хватает пускового тока , хотя контакты вроде все проверил
    всё ещё на Passat
  20. #40
    Россия, Петрозаводск
    У меня тоже не загорается, но если добавить оборотов двигателя, то загорается как надо и не гаснет, до установки реле пока руки не доходят... А так это 90% нехватка пускового тока.
  1. Продам (Москва) Лампа ксенон D2S Osram Германия
    от Tima в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 15:47
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 09:35
  3. Ксенон, лампа Н7, как ставить?
    от Philosof в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:33
  4. Лампа ксенон на B5 2003г.
    от BEEREAL в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 00:12
  5. Нафиг КСЕНОН
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:41
