Спор по подаче топлива!
    По умолчанию Спор по подаче топлива!
    Всем привет! Ребят где то зимой наш однаклубник подымал подобную тему но я не могу найти ее поиском
    вопрос вот в чем
    У меня с моим коллегой возник спор на кружку пива, я утверждаю, что если авто едет допустим 100 км/ч и ты отпускаешь газ, то в этот моент топливо не подается в двигатель и мотор работает по инерции, а он говорит что такое невозможно и бензин полюбому идет.
    наскоко я помню нашу давнийшую дискусию я прав. рассудите плиз.
    Россия, Иваново
    По умолчанию Re: Спор по подаче топлива!
    Именно так
    dimasa
    а аргументированный ответ как это происходит и от чего он работает кто нить может дать , просто пива хочу уже побыстрей
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    amigos
    Да ты прав. Это режим принудительного ХХ. Если полностью убрать ногу с газа и не выключать передачу то топливо не поступает пока обороты не упадут ниже ~1500об/мин.
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    Зачем подавать топливо, если силы инерции продолжают вращать двигатель. Дополнительная экономия и экология. И дополнительное торможение
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Вагом можете проверить и пиво точно твоё
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Son@r
    только не 1500 а 2500 оборотов...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 53
    пингвин
    Наверное. Сам не измерял, что памяль подсказала. Возможно даже с климатом/без климата будут разные значения. Хотя по ощущениям торможение двигателем на очень заметное (на В3 было ощутимее), интересно проверить, может капелюшечка всё же впрыскивается
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    пингвин
    1500 - по БК проверял, по мгновенному расходу: индикация меняется с "---" на сначала "200", а потом уже по обстоятельствам :-)
    Топливо не подается, если обороты выше 1500.
    Россия, Иваново
    Не надо ни каких ощущений!
    У меня просто есть бортовой компьютер и по нему точно до 1000 оборотов в мин, мнгновенный расход, при отпущеной педали газа 0.0
    Получено: 53
    А кто-нибудь время впрыска Вагом смотрел в таком режиме?
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    dimasa
    На дизеле может и до 1000, не бензине чуть выше.
    зачем его смотреть
    - форсунки в режиме принудительного ХХ закрыты и питание на них НЕ подается...
    пиво ты выиграл - читай выше...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Passat_RP
    Топливо не подается
    А не форсунки-ли отключаются?
    Отключать насос бесполезно - давление в системе остается.
    Получено: 53
    TheTERMINATOR
    Это в смысле в камеру сгорания. На форсунки не подается управляющий сигнал. Насос продолжает качать
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Лучше уточнять, чтобы не было нездоровых сенсаций.
    короче ситуация выходит из под контроля, мой коллега позвонил на Форд и в МАИ, ему там сказали что все это бред, что топливо полюбому течет
    Топливо не подается
    Не понял немного...причем здесь форсунки?
    Топливо в мотор не подается, а чего там отключается в суть вопроса не входит.
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    amigos
    Может на Форде и течет, а на ФВ и Ауди нет.Так и передай коллеге.
    Хотя неизвестно, что в карбюраторах творится.
    Получено: 53
    Вот блин. TheTERMINATOR как в воду глядел,
    amigos
    Не надо в МАИ, звоните в МАДИ!
    И задайте правильно вопрос: Поступает ли топливо через форсунки в режиме принудительного ХХ.
    А так диспут проверяется эксперементом.
    Мы за тебя "болеем". Не подведи
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    Passat_RP
    Даже на карбюраторных ВАЗах стоит эл. клапан экономайзера.
    Правда они постоянно барахлят, и их все отключают
    Son@r
    у него форд фокус 2, мы с ним прокатились , бортовой ком показал на моментальном расходе топлива при сбросе 0.01
    читаем ещё раз - а про бред твой товарищ пусть другим говорит :
    я тоже не знаю, что там на Фордах..но на ВАГ-е - именно так...
    спор принял принцепиальный оборот
    звонили профессору в МАДИ, он сказал что топливо все равно подается иначе машина заглохла бы , хотим организовать экспертизу стоит 1500р. где вообще найти инфо как это работает?
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  3. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
