Горит стоп-сигнал, помогите!
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    По умолчанию Горит стоп-сигнал, помогите!
    Ребята, ситуация в следующем. 3-й раз подряд полностью сажаю АКБ. Сегодня чуть в аэропорт не опоздали. Стоп-сигнал загорается когда ему захочется. Т.е. в своих режимах он работает нормально, а вот когда на педаль тормоза не нажимаешь он может в любое время загореться и горит пока не пнешь ногой педаль (видимо что то "залипает"). Подскажите плиз, что делать, куда посмотреть, где WD-шкой побрызгать???. Как вообще устроена цепь стопов, а именно где стоит этот концевичок или что там отвечает за срабатывание лампочек?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Стоит здесь, залесь и посмотри. Ничего сложного там нет. Выключатель скорее всего на замену
    выключатель стоп-сигналов F (выше на картинке) - проверяй разъем с проводкой - и меняй...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Проверка регулировки после установки:
    1 - Педаль тормоза
    2 - Опорный кронштейн
    3 - Включатель стоп-сигналов -F- и датчик педали тормоза -F47-
    Номинальный размер a = 0,5 -1,2 мм
    Стопорные язычки зажима -b- не должны отрываться от опорного кронштейна -2-.
    – Проверьте установку выключателя и отрегулируйте при необходимости.
    регулировка -держите пружинный зажим и выкручивайте или вкручивайте выключатель сигнала торможения F до получения необходимого зазора.
    После регулировки выключателя стоп-сигналов проверить, находится ли педаль тормоза в концевом упоре (свободное положение).
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Правильно ли я понял, что это работает на размыкание цепи... Т.е. когда педаль нажата, то зазор "а"
    Цитата Сообщение от tecro
    0,5 -1,2 мм
    . А когда педаль отпущена, то зазор "а" = 0, соответственно размыкая цепь???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Нет, работает на замыкание. Когда педаль отпущена зазор а=0,5-1,2мм., при нажатии на педаль зазор увеличивается до замыкания контактов внутри выключателя F.
    Россия, Москва, ЗАО
    Проще поменять эту "лягушку". Цена вопроса 400 руб, поставить самому можно.
    Новые после 2002 г - самонастраивающиеся.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    tecro
    Спасибо, все понял. Думаю сначало попробовать порегулировать, если уж не поможет, то тогда замена...
    Smash а это еще больше позитивная информация! Спасибо.
    Россия, Москва, ЗАО
    sever
    Не за что
    Вот почитай:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3%F8%EA%E0
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    А как снять этот защитный кожух???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Жди, сейчас найду
    Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
    – Разблокировать фиксаторы и снять крышку -1-.
    – Выкрутить винты -стрелки-.
    – Снять отсек для мелочей на стороне водителя -2-.
    – Снять штекерные разъемы выключателя освещения -3- и корректора фар -4-.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вопрос в формулировке.
    Концевик нормально замкнутый. После установки, ручаг педали постоянно нажимет на концевик - цепь размыкается. Нажимаешь педаль - цепь замыкается.
    sever
    Имхо, у тебя просто нарушена регулировка положения концевика.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    В установленном положении
    цепь размыкается
    вот и вся формулировка.
    Ему ИМХО не интересно какой он на прилавке в магазине.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    жесть... Ладно, всем спасибо за помощь, буду пробовать, если появятся вопросы, то задам
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Щаа он.
    ЕМУ - да, не интересно. А для проектировщиков это важно. Как концевик применяется уже ИМ не важно.
    Все дело в точке зрения.
    Щаа офф.
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    sever
    на В5+ лягушка не регулируется, во всяком случае так как писал tecro.
    Единственно можно ее снять, вытянуть шток и вставить обратно - он сам вдавится на нужную глубину. И если фиксатор не убит, еще немного поработает.
    Да и кожух для этого снимать не обязательно. достаточно отодвинуть водительское кресло назад и вниз. И отсоединить разъем от лягушки
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Нам бы еще в проектировщики податься
    Щаа схлопочем
    Беларусь, Брест
    Хелп! Ребята коль Вы уж тут все собрались поможите и мне. История: загорелись стопы без нажатия на педаль тормоза. Нужно было ехать еще 700 км,не стал заморачиваться. Во время движения перестал включатся круиз. По приезду я сразу в ПОИСК. ПОИСК (кстати нормальный мужик,всё знает) мне подсказал посмотреть стопы, я вспомнил что случилось со стопами, они уже не горели вообще,хотя "башмак"на АКПП сробатывал. Я добрался до "лягушки" и что я увидел: при снятом положении с присоединенными контактами она исправно работает, но в установленном состоянии педаль тормоза просто до нее не достает примерно 3-4 мм. Я тупо ее наращиваю, устанавливаю, все работает. Но не тут то было! Когда я поехал я почувствовал что машина едет на тормозах.То есть педаль тормоза чуть-чуть нажата посредством "лягушки". Я снял наращивающий шток и опять поехал с постоянными стопами. Внимание вопрос: могло ли случиться что нибудь с педалью тормоза? "Лягушка" в нормальном пригодном состоянии. Шток лягушки круглый как шарик. Не похоже, что он стерся на 3 мм. Заранее спасибо за ответы.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Russel
    Шток вытяни... Он регулируется.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А на АКПП случайно не две лягушки?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. постоянно горит верхний стоп сигнал
    от temkanav в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 18:34
  2. горит дополнительный стоп-сигнал
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 11:01
  3. Дополнительный стоп-сигнал
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 10:32
  4. Стоп-сигнал
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 17:07
  5. лампа в стоп сигнал
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
