ABS return flow pump подскажите...
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию ABS return flow pump подскажите...
    Здравствуйте, у меня VW passat b5 1.8T ABS/ESP, диагностика выдает ошибку 00301 ABS return flow pump, гидроблок 8EO 614 111T, вопрос!!! сколько он может стоить и может есть какие нибудь варианты?
    Помпа работает всегда, даже при выключенном зажигании!!!
    Спасибо.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А нужно ли спешить менять на новый?
    По моему у тебя могут быть проблемы с электрикой и контактами.
    Желательно было бы проверить, а потом искать новый.
    ну я проверю в меру своей компетенции (на самом блоке-больше я не знаю где), но я в чудеса не верю.
    Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
    и еще попутно вопрос, если ошибка стирается, но потом опять появляется-это о чем-нибудь говорит?
    Россия, Липецк
    это говорит о том, что это устройство не исправно!! нужно его делать либо менять, только тогда ошибка перестанет появляться!
    ну а примерно сколько это стоит все-таки?
    Россия, Липецк
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27707
    зайди сюда и узнай номер нужной тебе детали, потом зайди на exist.ru и там пробей этот номер на цену!!
    Украина
    А как быстро появляется ошибка?
    Она спорадическая?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Romeo 78
    Вот так фокусы. Она же акк посадит в ноль за час, наверное.
    Но проблема явно не с гидроблоком. Все управление помпой гидроблока, находится в электронной части. А вообще, чудеса какие-то да и только. Единственное, что я могу предположить-в блоке вода.
    Остались только дети.
    Украина
    Да, дело в электрике, еще возможно где-то лишний контакт.
    Ненадо спешить с заменой блока.
    Ошибка появляется не всегда, но большую часть времени, обычно пропадает при запуске и начале движения, а потом опять появляется.
    И еще, смотрел датчики вращения колес, так один из них стерт с торца вплоть до открытия торца сердечника, но ошибки не выдает.
    Добавлено спустя 41 минуту 55 секунд:
    И еще, может кто знает в каких случаях должна включаться помпа ABS в гидроблоке???
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Romeo 78
    Похоже, надо с вашей системой заниматься, причем, серьезно.
    Когда заблокированы, или буксуют колеса.[/quote]
    спасибо за информацию, попробую сегодня спецам отдать.
  1. Подскажите по ABS
    от dima_shem в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 12:15
  2. Подскажите про ABS
    от LE_G в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 15:28
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 17:48
  4. проблема с ABS подскажите решение проблемы
    от толян в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 19:13
  5. ABS подскажите...
    от ФРОСТ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 19:21
