Замигала спиралька....ATJ - Страница 2
    Lupo Аватар для Yuri Grumeza
    Молдова
    Похоже, что тут две проблемы, а не одна. Передув на спиральку вроде не должен влиять. У меня проблема передува вылечилась чисткой геометрии. От лога толка нет, снимать нужно так, как описал Паша (Spaze).
    Passat B5, 2000г/в, 1,9 TDI PD ATJ(85kW), 6-ст. МКПП, универсал, кондей и прочее
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Spaze
    машина перестанет ускоряться после 3800 где-то - как будто газ сбросили.
    Так и было, а какие группы логить?
    (Пригодиться для замера после устранения косяков)
    Россия, Мурманск
    Доброго дня уважаемые!!!!
    По поводу спиральки.....
    Позавчера, еду я домой....тормознулся перекурить, вышел поглядеть на фонарики, побуцать колёсья, шобы ятса отлипли....смотрю, а меня левый задний габарит опять не горит, ну я как обычно, матернулся, отточенным движением лезу в багажник, вытаскиваю блок с лампочками....лёгким движением руки выкручиваю задолбавшую меня лампочку, и нах её на обочину, надоела она мне...
    думаю....плохо кода один габарит горит....переставлюка я лампочку заднего хода(так как их две) в габарит, всё-таки индикация тормаза (в моей голове) важнее чем 2 задних хода....
    Выключил весь свет, переткнул лампочки....включаю свет, а сзади всё горит...так ярко, красиво, все 4 стопа, левый правый, за стеклом и на спойлере...клясиво ёпта....далеко теперь меня видно, как я раньше не додумался....какой я умный....
    Через пол часа поездки, по чередному, д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д, участку дороги, загорается спиралька, "енгине воркшоп" все дела.. ....
    Я в панику, сразу звонки Паше, и доктору айболиту с любимиго СТО...
    АААААА-двигло в воркшоп-ААААААА, чё делать, гипс снимают клиент уезжает....
    Потом эпопея тут, с форумом, помощь Паши (исчё раз огромное спасибо)-----вердикт--походу лягушка.....(Это, кстати, Паша заметил шо у меня сзади новогодняя ёлка горит из всех стопарей....)
    Вывод, ехать можно но ёлка сзади....поехал домой...раскачегарил плавненько пасю до 120 на ~2000об....думаю ну если двигло так едет, то ничё страшного....Приехал, вмазал пиффтса с расстройства, как же верный конь с ОРЗ прихворал....
    Сегодня утро....перед тем как завести...думаю ...я ж не говорил никому что в шахматы с лампочками играл....а вдруг....я баран?...
    УРРРРАААА!!!!!!!! ВОВА БАРАННН!!!!! лампочки та ёпта разные, у стопа два контакта, у заднего хода один!!!! (ОТКРЫТИЕ )!!!! Тройка по физике и невнимательность сделали своё дело....
    лучшеб я себе голову так замкнул как стоп...
    В_О_В_А БАРАН!!!! (силно разбегаюсь и бьюсь о стену...и исчё разз...и исчё раз....).........
    Спасибо всем, дорогие, кто откликнулся! Надеюсь,сим виршем вызвал улыбку у Вас, которая хоть чуть-чуть восполнит Ваше время потраченное на мну
    Ну а по ошибкам....
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 P
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3434
    Программный код: 00103
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-00 - -
    ___________________________________________________________________
    Номер Контроллера: 038 906 019 BK
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000AG 1081
    Программный код: 00001
    2 Найдены неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 D
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC D2.2
    Программный код: 05000
    4 Найдены неисправности:
    01297 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    29-00 - к.з. на массу
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00281 - Датчик скорости движения-G68( кстати, а как этот датчик в климе влияет на скорость? хотя после этих стратегий с лампочками поверю даже в барабашку) 35-00 - -
    ____________________________________________________________________
    Собственно, сёдни, ехал час на работу, никаких спиралек не горело, верней она, как обычно, зажглась при запуске на пару сек, и все, потерялась, как и положено.
    По поводу лога- при резкой тапке в пол, на 2500 , всё правильно, схватило за жопу, Паша это видел... А если не докручивать до 2500 то я его до 140 разгонял...
    Всем спасибо,за уделённое внимание!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Володя, поздравляю с частичной.
    На будущее-описывай проблему технически, эпистолярить не надо
    Совет далее устранять ошибку 17965
    По климе тоже заниматься, G68 в данном случае на скорость не влияет-это сигнал для ее регулятора.
    Val_deMar
    однако - Задоронов отдыхает...повеселил своим неформатным слогом...
    Володь - этот датчик НЕ в климате..
    выше я тебе уже всё про него написал - это датчик в коробке передач - и он ОЧЕНЬ важный...
    ( а климат его "ловит", потому что тоже использует его сигнал, если грубо)
    по ошибкам ничего нового :
    про наддув уже сказано...
    выключатель F стоп-сигналов - поменять, если проводка и его разъем в порядке...
    и ОБЯЗАТЕЛЬНО разобраться с датчиком скорости G68!!!
    (про климат пока не пишу - он на скорость не влияет... - но разбираться тоже надо...)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    А почему тогда в движке по G68 нет ошибки, думается что сигнал только в климу не поступает
    Для справки
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    По-хорошему надо снова ошибки прочесть, может и снялась из-за лампочек
    её в АКПП надо бы посмотреть...
    Для справки...
    данные для климата - это , типа, "побочно"...
    Россия, Мурманск
    1976s
    Спасибо на добром слове!
    С климатом буду разбираться попозже, у меня после ремонта в радиатор его даже фрион незалит. И с датчиком скорости тоже порешаю, скоро в отпуск, отпуск будет в обнимку с пасей в гараже.
    Паша,
    У меня уже совести не хватит тебя дёргать, читать ошибки.
    А вообще, кто бы мог подумать, лампочка сзади, а двигло спереди, как они там между собой уживаются....гыгыгыгыгы
    Спасибо, уважаемые, всё объяснили и разжевали, респек и уважуха Вам!
    Ничё...я тоже когда-нибудь стану "всем перцам-перец"))))))))
    А вообще получилась клоунада
    Ещё раз спасибо!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В АКПП ошибок нет
    В АКПП ошибок нет
    я к тому, что G68 - это датчик, установленный в коробке передач...и там он за много чего отвечает...
    раз нет ошибки - возможно, его сигнал только блок климата "не понимает"...
    Россия, Мурманск
    Паш, подожди, у меня текстовичок лежит, ты его обзывал " АКПП"
    Мыж там видели вот эту хрень...или я не о том...
    1 Неисправности:
    P0703 - 35-00 - -
    Вторая такая ошибка, в двигле, рядом с 17965...
    Надо было мне подписать, что откуда....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Val_deMar
    Этой одной ошибки сейчас не должно быть, и, как видим, по скорости ошибки нет
  13. #33
    и это гут...
  14. #34
    Россия, Мурманск
    Вот и слава богу, пришли к консесусу слово то какое...
  1. замигала лампа свечей накаливания
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 00:11
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 09:02
  3. ошибка p1557 на турбодизеле atj с механикой
    от TeX в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 15:31
  4. ATJ не развивает полную мощность
    от malchic в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 21:38
  5. Двигатель ATJ, кто знает?
    от TeX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 10:20
